Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 26 июн 2025 07:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Промывка маслоотделителя (типа отчет) | мазда (mazda) форум | 27 окт 2008 09:58
 Заголовок сообщения: Промывка маслоотделителя (типа отчет) | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 09:58
небольшой отчет)). Имеется милления 98г с KF, пробег 187ткм. Присутствует некоторая тупость, которая списывалась на большое ведро и маленький двигатель, расход масла 300-400г на тысячу и расход бенза около 14-15л по городу. В общем.поводов что-то сделать достаточно. После плановых замен прокладок течи нет нигде а масложор все равно присутствует. Поменял лямбды, на расходе бенза никак не отразилось) даже купил по случаю конрактный МАФ от КL, ноль эмоций). Удалил кат, поехала чуть повеселее, но сравнимо с помытой машиной)). Копаясь в инете, нашел способ проверки вентиляции картерных газов: типа сдергиваем клапан с клапанной крышки, одеваем на него чистую тряпочку (я взял бинт, свернутый в 2 раза) заводим двигло и курим сигарету. после 4-5 минут (1 сигарета) глушим и смотрим на тряпочку. В моем случае она пропиталась маслом! Ага, значит маслоотделитель не работает, и масло летит в коллектор и потом радостно горит в двигле! снимаю крышку и вижу, что она вся черная-закопченая! снимаю маслоотделитель-тонкую пластинку, на Милке он на винтиках, не приклепанный. Удивился, не обнаружив никаких сеток лабиринтов под ней, а потом понял, что тут в осушении картерных газов принцип конденсации масла на тонкой, исоотв-но более холодной пластинке. Так она вся черная и в нагаре, значит теплопроводность уже фиговая! отмыл все средством для чистки плит и духовок, отъедает все на раз! поставил все взад и ушел спать. наутро, откатываясь назад с парковки, привычно давя на газ, сорвал колеса в пробуксовку на асфальте! прифигев, поехал на работу. Милка просто летит, педаль газа надо чуть ли не облизывать, настолько резко реагирует!! и это с 2 литрами! Видимо, пары масла на впуске изменяют сильно состав смеси и скорость горения, что мощность падает СУЩЕСТВЕННО! Продолжаю наблюдение за расходом масла, авось упадет))
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Промывка маслоотделителя (типа отчет) | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 11:19
ну вобщем то всё логично :)
Но в таком случае и клапан и сама трубка при снятии должны выглядеть ужос как )))
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 11:25
Угу, давно этот клапан был весьма грязным, я его отмыл и при случае пшикал в него карбклинером, но под клапанную крышку не лез :) что касается шланга с PCV, то в этот раз я его проливал довольно долго, предварительно налив туда SHUMMA. Так после 10 минут откисания из шланга при пшиканьи довольно долго вытекал карбклинер цвета кофе.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 11:31
Кста, Милка обычно не дымит, даже со снятым катом. Но иногда. как-бы сказать... пукает, что ли... )) То есть раз в два месяца, +/-, при запуске получаю облако синего дыма. Видимо, когда масло при грязном маслоотделителе не отбивалось и его сосало потихоньку в коллектор. Когда там масла накапливалось много, оно засасывалось в камеру сгорания и сгорало, образуя это эпизодическое облако...))
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 12:27
Народ, я что-то в тему не въехал... =( Может фотку какую-нибудь или на схеме покажете? Плз.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 12:34
m-a-x-o-n,
а чего ты не въехал?
На ближней клапанной крышке сверху есть клапан с шариком, от него идет трубка в впускной коллектор уже за ДЗ. Это вентиляция картера. Внутри самой крышки есть некий отделитьль газов от масла. Вот если он работает некорректно, то вместе с газами в задроссельное пространство идет масло.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 13:02
То есть чтобы на него посмотреть надо снимать клапанную крышку? Насколько я понял Reddevil-а, надо снять трубку с клапанной крышки и надеть туда тряпку, правильно? Тогда и будет ясно - работает он или нет. А на холодной машине или на горячей надо смотреть?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 13:24
ну я так понял, что reddevil именно на снятый шланг тряпку клал. Не понял почему если честно :)
Я бы сделал по-другому -в разрез шланга (у клапана или у штуцера) воткнул бы прозрачный шланг и поглядел что он там сосет.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 13:55
Нет! для проверки я снимал шланг с клапана, поверх клапана клал свернутый пополам бинт и одевал шланг на клапан. после заводил полностью прогретую машину и через пять минут глушил и смотрел на этот бинтик. Смысла заводить непрогретую никакого-двигло холодное, маслоотделитель тоже, и ниче не увидишь. Можно этого вообще не делать, а тупо снять клапанную крышку и посмотреть пытливым взором на ее внутренность. если металла не видно, мыть без разговоров)). Только вот я что подумал: надо было намазать герметиком стык маслоотделителя и клапанной крышки, чтоб уменьшить нагрев этой пластинки... Блин нада снова снимать...))
ССцылки, навеявшие активность в данном вопросе:
http://a-c.org.ua/forum/index.php?topic=82.0
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthr ... 2%E5%F0%E0
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 14:01
Надо будет на выходных посмотреть, что у меня там творится. Объясни мне зачем в клапане шарик?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 14:10
еще одна сцылка, подтверждающая необходимость блюсти в чистоте систему вентиляции картерных газов)
http://toyota-club.net/forum/arc/131.htm
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 14:23
reddevil, а вот это другое дело. Теперь всё правильно :)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 14:25
ну а как без шарика-то? этож клапан аднака :)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008 14:42
Забитость систему удаления газов сильно влияет. сам по себе маслянный пар ничего существенного не вносит. я когда у себя клапан промыл обороты поднялись на 200 где то )
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010 22:52
Автомобиль: mazda милления 2.3 1999
а на KJ есть такой маслоотделитель?и где он находится?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010 13:26
aleksandr72
На клапанной крышке. Снимаешь, переворачиваешь и видишь прикрученную на саморезы пластину. Это и есть маслоотделитель
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010 14:18
Могу добавить по теме: клапан PCV это выход картерных газов, вход воздуха в двигатель идет от резиновой гофры дальше расходится на две головки по железым трубкам (на передней головке ее отчетливо видно - вдоль по передней длинной стороне трубка вдоль крышки). так вот - эти трубки засираются маслом+песком+коксом. снять и посомтреть в трубку дело пяти минут. даю гарантию- оттуда можно вышибать кусками.
вообще метод проверки вентиляции с тряпочкой не совсем точный. никакая вентиляция не справится если идет большой прорыв газов в картер и выбрасывать масляный пар будет конкретно. да и смысл работы клапана PCV в том что двигатель через него вытягивает газы, а не газы сами выходят под давлением. лучше в разрыв трубки вставить какой нить фильтрик, типа топливного фильтра класики и проехать 100км, по количеству в нем масла будет видно все.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010 23:44
Парни,покажите на схеме,ПЛИЗ,и надоли снимать крыжки чтоб почистить?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010 10:12
aleksandr72 да, надо снимать переднюю крышку с головки.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010 16:20
На задней голове тоже маслоотделитель есть. Вот только клапана там нет
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010 22:24
Снял переднию,чистота.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011 08:39
Автомобиль: mazda millenia
апну темку 8)
имеет ли смысл дополнительно ставить маслоотделитель/oil separator/oil catch tank ?
типа как тут: http://forums.mazdaworld.org/attachment ... f_1517.jpg
или мб у когото стоит? поделитесь впечатлениями :beer:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011 12:26
Баллы репутации: 37
IvanZu писал(а):
апну темку 8)
по ссылке на миллере стоит. :) гдеж его преобрести?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011 13:06
Баллы репутации: 37
зашел на сайт http://forums.mazdaworld.org/100-millen ... rator.html по http://forums.mazdaworld.org/attachment ... f_1517.jpg и дубу не дал где он этот девайс покупал и как он называется официально.... %)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011 13:12
вопрос кагбе в другом. на милке уже предусмотрен сепаратор в виде пластины. накой еще один ставить? типа как индикатор гавнистости чтоли? 8)
dantist
на ебае бьешь oil catch tank и на любой цвет тебе их навалит
upd там нерусь же пишет как называеца оно у них 8)
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=In-lin ... m270.l1313
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
