     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
стук в рейки | мазда (mazda) форум | 17 мар 2008 10:00
 Заголовок сообщения: стук в рейки | мазда (mazda) форум
17 мар 2008 10:00
Помогите кто нить че за х.?
машина с ноября 2007 ездит по россии, и тут какой то стук появился спереди, сказали што то с рейкой.
Mazda Millena 2001, 2,5 АКПП
был Opel vectra c20let
17 мар 2008 17:25
Hasler, когда стучит? при езде, при повороте, при торможении, при разгоне? ты с какого города добавь в контакт...
17 мар 2008 19:41
может втулки рейки разбиті и гупоет рейка на них
xedos 9 2.0 KF
17 мар 2008 20:36
Это у тебя наконечники рулевые стучат. А я их как раз продаю. Смотри соотв. ветку.
18 мар 2008 09:51
стучит она при езде по ямам(переезды), все наконечники в норме. А стучит она еще даже когда стоишь и просто рулем вправо и влево дергаешь появляется стук. смотрел отдает в рулевые наконечники. Неужели рейка? Или втулки?
18 мар 2008 17:54
Hasler, плавающий салентблок это! таже байда.... я себе заказал полностью рычаг, оригинал, в багажнике замены ждёт....
вот сайлентблок --- http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=T ... =01c&sr=38
вот рполностью рычаг --- http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=T ... =01c&sr=38
21 мар 2008 09:49
в сервисе сказали все рычаги в норме, Кто нибудь подтягивал рейку, говорят можно. Не скажется ли в дальнейшем?
21 мар 2008 11:57
Hasler, Сталкивался с такой же ситуацией, как ты описал. Виноват был верхний рычаг http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=T ... =01c&sr=38 . Проверить это не очень сложно, держишься за него рукой и просишь кого-нибудь покачать рулем с разной амплитудой. Прям чувствуется, как он стучит. Попробуй, может быть дело в этом...
21 мар 2008 13:48
стук идет из нутри и отдает в наконечник рулевой. а в верхнем все тихо.
думаю может всетаки подтянуть рейку.?
21 мар 2008 15:30
Hasler, подтяг рейки - от лукавого. Я в 2000 годе в такой ситуации просто поменял втулки и сальники на ней. Выработки зубцов не было, слава богу. Делал все это в Дельта-Ралли, на Дмитровке. А вообще в Москве, например, по рейкам Гидромастер специализируется.
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
25 мар 2008 10:22
спасибо за советы
18 май 2008 23:40
Hasler, Так..... ну и чем всё закончилось... где вердикт судей... чё была то??? мне кажется тож это светит....
19 май 2008 10:43
подтянули рейку и все!
19 май 2008 15:35
Hasler, ясно... у меня ешё вал стучит, кажись граната внутрянняя...
Дед на Миллере, подскажи чёнить... можно ли внутренности (типо крестовину или кольца там в гранате внутренней) поставить от KF или KL... или контрактные заказывать валы, или внутреннюю гранату... бесит подстукивание при небольшом повороте на плохой дороги... рукой дёргал сам вал стучит приблизительно во внутренней гранате...
19 май 2008 16:41
Schumaher, а чо я те сказать могу, не видев твоей машины?:) Ты бы в сервис съездил, барин?:)
20 май 2008 00:03
сервисы это у вас в Москве, а у нас тут тока поборы... и то хз какой ответ у них будет...
20 май 2008 08:54
ето точно, в нашем Иванове такая же проблема, пока сам не разберешься. так и приходиться делать все самому.
20 май 2008 13:50
Schumaher, ну чо ты на Ебург наезжаешь? У мну бывшая жОна из Ебурга-жила на ул. Ленина (вроде!):)
И! Ведь Mr. Leo из твоего города где-то же свою ГЕ-ху обслуживал?
20 май 2008 15:17
Дед на Миллере, найду Mr. Leo, и узнаю где обслуживался он...
20 май 2008 16:47
Schumaher, вот его страничка на клубном сайте:
http://323f.net.ru/people/Show/Mr_Leo_626GE2_5/
 Заголовок сообщения: Re: стук в рейки | мазда (mazda) форум
19 июл 2008 12:18
Ребята, помогите. Поменял всю подвеску (рулевые тяги с наконечниками, верхниче рычаги) поэтому другой стук исключается. Звук идет со стороны рейки. При езде стука не слышно, но когда стоишь на месте и подергиваешь руль раздается стук. При этом руль можно не крутить, а просто потягать вверх вниз и стук будет слышен.
Вопросы:
1) решит ли здесь что подтягивание рейки. Если да, то как это делается.
2) может -это "втулки" которые в "чулке".
P.S. Не смейтесь с олуха, спец термины услышал от спецов. :beer:
21 июл 2008 09:24
Неужели я первый кто столкнулся с такой проблемой? :o
21 июл 2008 10:49
а ты крестовины рулевого вала смотрел
xedos 9 2.0 KF
21 июл 2008 17:40
То что ближе к рулю, да. А как подлезть ко второй? :no:
22 июл 2008 09:32
я точно не знаю но вторая на рисунке стоит за пыльникам, с ними его и оттяни его и увидеш 2 крестовину
xedos 9 2.0 KF
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
