Товарищи!Выручайте!Вибрация при нагрузке на двигатель! | мазда (mazda) форум | 12 янв 2009 17:21
 Заголовок сообщения: Товарищи!Выручайте!Вибрация при нагрузке на двигатель! | мазда (mazda) форум
12 янв 2009 17:21
Дорогие друзья! :crazy: Кто разбирается - посоветуйте пожалуйста! При нагрузке на движку с 2 передачи на 3 до момента переключения идёт жуткая вибрация по всему автомобилю!Подушки двигателя поменены!Масло впорядке!Что может быть?Опасаюсь самых страшных прогнозов по коробке... :sorry: :sorry: :sorry:
Mazda Millenia 2000г. 2,5 АКПП ,ПРАВЫЙ РУЛЬ
 Заголовок сообщения: Re: Товарищи!Выручайте!Вибрация при нагрузке на двигатель! | мазда (mazda) форум
12 янв 2009 17:56
т.е. пока коробка едет на 2й передаче идёт вибрация? а если ехать на других, на 1й, 3ей, 4й такого не происходит?
12 янв 2009 18:50
неа-в том-то и соль((((
14 янв 2009 09:38
посмотри диапозон оборотов на 3 передаче, и зделай такие же обороты на нетрале, парковке и на 1 передаче и посмотри чего будет
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
14 янв 2009 11:17
Было такое на предыдущей машине - правая внутренняя граната. После замены все пропало. Посмотри все гранаты на яме, покачай. Может они.
15 янв 2009 10:21
+1 к м-а-кс-о-н! Было подобное на Милке бывшей жены - заменили правую внутр. гранату ШРУСа.
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
15 янв 2009 15:41
вот вы говорите ШРУС :)
А кто объяснит мне логику того, что на 2й передаче он бьет, а например на 1й иль 3й на той же скорости - уже нет?
15 янв 2009 16:49
а если машинка ипона-мама, то лучше бы была коробка, т.к. вн. шрус на праруль стоит как самолет "челенджер".
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
15 янв 2009 17:18
Возможно он потом центруется сам, что ли, странна канешна, но если есть такие отзывы, то всё может быть. Есть такие вещи, которые крайне тяжело на логику ложатся. У меня на 626 еный шрус только при 150 км\час ужасно дикую вибрацию создавал, 140 - без проблем. Я помню первый раз аж усралсо ( в лучшем смысле этого слова), думал колесо нафиг вот вот оторвёт, так машину колотить начало. :D, в любом случае яма или подтвердит первые отзывы, либо опровергнет, если вторая передача вибрирует, то болтаться он должен сильно.
VW - T4 2,5 TDI
15 янв 2009 17:25
а он чо, отличаеца с леворульным шоль?
15 янв 2009 18:49
:D и то, правда......
VW - T4 2,5 TDI
15 янв 2009 20:24
Имхо. В курсе физики есть какой-то резонанс :) , вот когда определенные обороты двигателя и определенная скорость, может это он и есть :) А это может быть как раз 2я передача.
PS: Диагностика покажет.
15 янв 2009 22:47
всё это замечательно насчет курса физики :) но всё равно ответом я не удовлетворён :)
Есть, скажем ось на которой висят ШРУСы, она вращается с определенными оборотами\угловой скоростью. Эта скорость вращения прямо пропорциональна скорости автомобиля.
Так какая разница если скорость автомобиля составляет 50 км\ч между 1й, 2й, 3й, 4й передачей ? Именно в ключе воздействия на вал\ШРУС? Почему на идентичной скорости вращения на 1й передаче биения нету, а на той же скорости движения, но на 2й передаче она (вибрация) доолжна появица, а ?
Обороты вала\ШРУСа и в том и в другом случае ведь одинаковы!
Я вот именно про это.... Ну правда не понимаю, объясняйте плиз неразумному ;)
15 янв 2009 23:27
Но именно на 2й скорости двигатель выдает определенный момент или как сказать попроще, тягу определенную, плюс определенные обороты оси(гранаты/трипода), вот и получаются вибрации. Все имхо, конечно. :)
Millochka, давай на диагностику, аж интересно!
PS: Первый свой пост в этой ветке написал, но не посмотрел, что владелец машины женского пола. Сейчас перечитал все. Представил, как Милочка на яме качает гранаты, дергает за оси... :lol: :lol: :lol:
PPS: Кстати, может же еще быть виноват подвесной подшипник или как его обозвать - промежуточный или опорный, не знаю короче. В сервисе должны знать :) . В любом случае на подъемник надо.
16 янв 2009 11:46
шоль отличается, проходили уже это. и в цене кста тоже отличается
26 янв 2009 11:20
Спасибо,ребятушки.Буду смотреть.а про гранаты с осями от maxon улыбнуло)))Спасибо)
26 янв 2009 11:22
ещё кстати хотела попросить рекомендации по сервису ибо в моём что-то не ахти как делают усё.дёшево но отнюдь не качественно...
26 янв 2009 11:23
продолжая основную тему,кто как считает,какова вероятность того,что причина моей поломки-подушки двигателя?насколько знаю всего их 4,поменены две 2 месяца назад..вот думаю-мош они?Хотя с др стороны вибрация бы и на месте была тоже....вообщем хз..жду комментов.
26 янв 2009 11:41
ну вроде же уже высказали все предположения :)
Похоже на промежуточный подшипник либо гранату\шрус, действительно похоже...
26 янв 2009 12:04
Баллы репутации: 3
Вопрос.
А если ехать не на Dрайве, а на S.
Ограничить второй передачей.
Как насчет вибрации ?
Или скажем на нейтраль перейти на той же скорости движения при начавшейся вибрации?
Необходима статистика.
26 янв 2009 15:19
Привет всем. Точно такая же хрень началась с месяц назад. Никак нет времени проверить что это. Но у меня почему-то сложилось впечатление что это коробка виновата, т.к. только на второй передаче. Вот прям сеня попробую на S порулить, отпишу сразу.
Millenia 2.5, 98г, АКПП
Xedos 6 2.0, 97, МКПП
26 янв 2009 20:57
В режиме S - такая же вторая передача, как и в режиме драйв. Поведение от этого, думаю, не изменится. А вот диагностика на подъемнике сможет много рассказать =) . Отпишись тогда, как определишь в чем трабла.
27 янв 2009 13:42
Millochka! Насчет сервиса: город-то какой? Или пропустил?
Если Москва: Автоимидж, ДВС Груп, Антон Шустов, Картехник... Можно до кучи еще Дельта-Ралли...
Что тебе территориально удобнее.
Адреса/явки - в шапке большой маздоконфы (кроме Картехника):
http://wwwboards.auto.ru/mazda/
27 янв 2009 21:06
Была такая ситуация. После 60 км/ч шла жуткая вибрация, сам не знал, что делать! Оказалось: виноват промежуточный подшипник на длинном ШРУСе, проблема решилась заменой последнего. Кстати, о цене: новый ШРУС стоит нереальных денег (от 25 до 30 тыщ), взял живой на разборке (7 тыщ). :)
28 янв 2009 14:24
Всем спасибо огромное!Буду зырить в субботу!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
