ОТЧЕТ !!! Ремонт бокового зеркала | мазда (mazda) форум | 21 янв 2009 18:09
 Заголовок сообщения: ОТЧЕТ !!! Ремонт бокового зеркала | мазда (mazda) форум
21 янв 2009 18:09
Случилось так, что на парковке у моего родного пострадал корпус, а добрый Sandro взялся купить и доставить из Минска такое же рестайловое зеркало черного цвета (чтоб не заморачиваться с покраской).
Итак оно у меня в руках. Что вижу - разъем обрезан (не беда), пять проводов в наличии.
Два - регулировка, два - подогрев, один - общая масса. Электросложения нету. А у меня было :)
Переставлять полностью потроха смысла нету, значит будем из двух собирать одно, т.е. несмотря на то, что от донора мне, по сути нужен только корпус и накладка, все равно разбирать придется два.
Итак, поехали.
Вот так выглядит снятое (крепится к двери на трех винтах, и небольшой белой стойки с распором. тут она обломана и торчит)
отодвигаем в сторону резинку и откручиваем саморез
отручиваем три винта крепящих корпус к треугольнику
собственно сам крепеж зеркала к треугольнику. У зеркала с электросложением полностью идентично (я это помню:))
Справа два ржавых шурупа - это два из четырех крепящих механизм сложения. Еще два внутри.
два синих провода внутри - обогрев. По мимо этого прогрядывается (на фотке не видно) некий корпус на четырех саморезах, который по логике и должен в себе содержать моторчик сложения ;)
На этом перерыв ;)) , т.к. нету фена, чтобы снять зеркальный элемент. Продолжение следует.
Последний раз редактировалось RespecterX9 21 янв 2009 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ !!! Ремонт бокового зеркала | мазда (mazda) форум
21 янв 2009 18:12
И где фоты? :wink:О, уже есть :)
VW - T4 2,5 TDI
Последний раз редактировалось sasa 21 янв 2009 19:30, всего редактировалось 1 раз.
21 янв 2009 18:27
чего то не хватает или я не вижу :)
21 янв 2009 22:31
На этом перерыв :) , т.к. нету фена, чтобы снять зеркальный элемент.
да вообще фен и не обязательно, можно сделать это с помощью тазика с очень горячей водой
21 янв 2009 22:49
где ж мне на работе взять тазик с горячей водой?! да и не поймут ведь как минимум :)
зы да и прямая вода в двигателях не есть гуд для них, кмк...
21 янв 2009 23:20
порадовал :) тока вода в тазике для двигателя не будет прямой, т.к. сам механизм двигателя находится в отдельном пластмассовом корпусе. И как мне показалось, сам корпус двигателя достаточно герметичен
21 янв 2009 23:51
и пока еще ты не разобрал свое, решил тебе скинуть фоток двигателя, который "ухо" складывает. Мож чего уже надумаешь к тому моменту пока свое разберешь. Напоминаю... зеркало у меня правое.
Комментарий к файлу: лицевая со стороны стекляшки
DSC04182.JPG [32.06 ]
Комментарий к файлу: сбоку
DSC04183.JPG [29.96 ]
Комментарий к файлу: сзади
DSC04184.JPG [33.29 ]
21 янв 2009 23:52
и еще пара фоток самой платы
DSC04185.JPG [33.89 ]
DSC04186.JPG [32.74 ]
22 янв 2009 10:22
спасиб!
Да, блок вроде бы похож на тот, что стоит в зеркале без электросложения. Во всяком случае по тому, что мне удалось увидеть сквозь щель :)
22 янв 2009 13:02
nickumpc,
вопрос к тебе - есть ли какие-либо тонкости при установке моторчика?
в том смысле, чтобы было правильная синхронизация шестеренок\стопоров (иль что там), и как следствие правильное положение при открытии\закрытии?
И еще внизу, и на корпусе и на треугольнике есть отверстия (на фотках их видно) - они зачем? фиксируют чтото при сборке?
Объясню почему спросил :)
У меня видать при ударе что-то съехало и теперь в итоге зеркало в сложенном варианте находится немного ближе к стеклу, чем доложно. А в разложенном, соответственно, тоже к стеклу угол чуть больше стал. Руками снаружи поправить не удаётся.
22 янв 2009 17:18
ты про отверстия которые обведены красным?
all.JPG [55.42 ]
22 янв 2009 17:53
по-моему меня приняли за идиота :D
не :) ровно наоборот ))))
те, что в пластике, которые пару милимметров в диаметре. На твоем коллаже они как раз ближе всех друг к другу.
22 янв 2009 18:43
:ROFL: даже и не думал. Каждый подумал про то что подумал. Ну раз я теперь точно знаю про какое отверстие ты спрашиваешь, то дома погляжу что к чему. Как-то вопроса не возникало что это и зачем. На самодельное не похоже, а на заводе просто так делать бы его не стали :D
22 янв 2009 19:11
вот-вот, явно для чего то сделано :) предполагаю, что либо для фиксации чего-то, либо просто дренаж :)
22 янв 2009 23:27
похоже точно дренаж. Потому что я не вижу логики в том для чего упирается отвертка в выделенную красную зону, т.е отверстие как раз под обведенной зоной
DSC04187.JPG [33.06 ]
22 янв 2009 23:36
как я понял, у моторчика с синхронизацией нет вообще никакой связи. Вот фотка мотора
DSC04192.JPG [80.25 ]
вот его посадочное место
DSC04188.JPG [84.32 ]
откручиваем белый защитный кожух и видим
DSC04193.JPG [34.84 ]
22 янв 2009 23:47
вытряхиваем все шестерни (а их не мало)
DSC04194.JPG [32.47 ]
и остается в корпусе то что на фотке
DSC04195.JPG [34.74 ]
не смог снять шайбу, т.к не было под рукой необходимого инструмента
DSC04196.JPG [34.05 ]
22 янв 2009 23:57
как видно на последней фотке, шайба закреплена в стержне. Этот стержень есть единое целое с площадкой (моя догадка) к которой прикручивается треугольник.
DSC04187.JPG [33.44 ]
Как мне кажется, чтобы синхронизировать положение площадки относительно корпуса, нужно снять шайбу со стержня, выровнять площадку как нужно и одеть шайбу на место. Сам я этого не смог сделать, остается только догадываться
23 янв 2009 10:04
nickumpc,
Респект, спасибо!
Тема, можно сказать, раскрыта полностью :) Буду эксперементировать )))
Правда не очень понятно, как моторчик понимает когда у зеркала крайние положения? Ограничение по току чтоль?
и еще вопрос - сам корпус моторчика на герметике весь, т.е. просто открыть его не получится?
зы ну и последнее :) А выложи плиз DSC04193.JPG хотя бы 800х600, а?
23 янв 2009 13:04
получится... отгибаешь ушки (обведены красным) и тянешь крышку вверх
.JPG [27.85 ]
фотку DSC04193.JPG выложу, но вечером
23 янв 2009 17:50
привет всем :) я недавно на форуме кто нибудь подскажите. Такая проблема зеркало правое перестало складываться только жужит доходит до половины и все моторчик работает а не идет пытася разобрать и не как не получается на фото не понятно как добратся до механизма. :Search:
mazda millenia 2001г 25M
23 янв 2009 17:51
расслабься - потеплеет, само пройдет скорее всего:) Если, конечно, на морозе уже шестерни не стесало...
23 янв 2009 17:57
вот помоему как раз уже стесало, даже загонял в теплый бокс трещит страшно даже незнаю если шестерни можно их где найти? ехать невозможно постоянно пытается его открыть пришлось провода оключать.
23 янв 2009 18:25
Риспектер, возможно, прав. У меня в Х9 зимой постоянно "уши" хлопали при открывании их с утра, потом проходило. С потеплением вс в норму приходило.
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
23 янв 2009 18:35
буду надеятся но сомневаюсь появился люфт перестало фиксироватся в крайнем положении ходит примерно 2-3 см
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
