Xedos 9, код ошибки 4 | мазда (mazda) форум | 25 янв 2009 20:05
 Заголовок сообщения: Xedos 9, код ошибки 4 | мазда (mazda) форум
25 янв 2009 20:05
мотор глохнет при нажатии на газ, самодиагностика показывает - код ошибки 4. По таблице, которая есть у меня - это проблемы с датчиком ВМТ на коленвале.
Могут ли коды ошибок различаться в зависимости от года выпуска и тд? Просто проверил датчик - сопротивление в норме, грязь с него всю стер, контакты почистил. Никакой реакции. И при отключении машина глохнет. Правда, картину сигнала еще не смотрел...
 Заголовок сообщения: Re: Xedos 9, код ошибки 4 | мазда (mazda) форум
26 янв 2009 17:44
если бы это был этот датчик, то машина вообще бы не заводилась.
Обороты двигателя правильно показывает когда работает?
И вообще, ошибки правильно считывались, разночтений быть не может?
зы по этому описанию я бы начал с TPS и MAF
29 янв 2009 23:29
RespecterX9, без датчика колена по идее заведется. основной сигнал на зажигание у него идет с датчика холла трамблера. возможно корректировки угла будут криво работать.
30 янв 2009 11:49
ну может быть и так, я не проверял :) Если не забуду - попробую сегодня ))
Просто предположил худший случай, когда мозгами сравниваются показания CPS и CMP, иль например отрубается, впрыск при неисправности, короче там есть всякие разные варианты..., но как это сделано в Мазде я не выяснял пока, потому как надобности не было ;)
06 фев 2009 21:24
докладываю :) Время было - попробовал. Сразу говорю, что делал тупо, без приборов и замеров.
Без датчика коленвала НЕ ЗАВОДИТСЯ НИКАК !
При этом на рестайле загорается СЕ, а так же начинает моргать HOLD с регулярностью в 1 секунду.
Последнему был весьма удивлён, поскольку считал, что его моргание это ТОЛЬКО ошибки коробки. Ан нет - видать HOLD также себя ведет и тогда, когда есть ошибка основных датчиков. Дальше стаало интересно, что он считает основными :)
Попробовал отключение IAT, ECT, MAF, PRС..... СЕ горит, но Hold НЕ моргает. При снятом МАФе ХХ не держится, приходится играть газом (логично вобщем то )))) До регулятора ХХ руки не дошли, хоть и было интересно.
Следующий этап попытка выключить CMP путём снимания его разъема и питания. Ситуация такая же как и с коленвалом (CPS)- НЕ ЗАВОДИТСЯ, пишется ошибко, но холд при этом всё равно не моргает.
21 фев 2009 16:10
насчет MAF - на дня получил второй, и опять то же самое. Напряжение на выходе около 7.2V, естественно, машина даже не заводится. Кто-то может проверить у себя напряжение и написать сюда? В виде - на maf слева 12V, по центру xV, справа масса. Именно в таком виде, у меня нет разъема, подключаю так - вдруг провода местами перепутал.
21 фев 2009 20:34
Начни с замера давления топлива в системе (ну очень симптомы эти, насос умирающий напоминают или неисправность в топливной магистрали)
21 фев 2009 21:46
замеряли. 2.8 на работающем моторе на рампе.
22 фев 2009 15:28
HOLD будет мигать, если ещё отключить TPS. Видимо с датчика коленвала идёт информация на коробку о частоте вращения двигателя. Эта информация вобщем-то необходима для нормальной её работы.
Насчёт MAF. Сиганльное напряжение должно составлять от 2 В (на холостом ходу) до 4 В (на максимальной мощности). Но это приблизительно и для KL47. Могу ошибиться с нижней границей.
Mazda Xedos 9 2.5V6 АКПП 1994 г. в.
23 фев 2009 12:42
Напряжение на мафе не выше 5В вроде как. Соответственно выше на выходе не бывает. 0-5В
24 фев 2009 11:08
Подтверждаю, при неисправности TPS HOLD тоже мигает ;)
Насчет MAFa - +1 Lexx'у. Опорное должно быть 5В, соответственно сигнальное не будет больше этого значения.
Откуда 12В взялось - загадка, вроде не должно такого быть...
cavari24, сори, но у себя пока замерить не могу - прое....л я куда-то тестер и не могу найти :)
Схема подключения из мануала 96г.
maf_schemes.jpg [52.97 ]
24 фев 2009 19:19
Точно +5V? У меня подходит 12 вольт, и по схеме оно вроде идет сразу на главное реле (стр.27).
Да, кстати, никто не возился со своим датчиком ВМТ коленвала? Где находится магнит - в датчике или на шкиве?
24 фев 2009 22:16
не точно! говорю же - тестер хз где, а лампочкой холодно проверять )))) Отыщу - есессна отпишусь, просто ради интересу ;)
Просто на память не помню, к сожалению. А поглядев схемку - на одной шине МАФ висит, а эталонное на ней 5В. Короче, если время терпит, то ради науки в ближайшее время гляну что на него приходит и уходит.
И датчикк ВМТ, на наших авто, в руках не крутил, но подозреваю, что вопрос не в магните, а в расстоянии между зубьями или меткой маховика. Но тут проверять не буду, говорю сразу :D
04 мар 2009 16:48
Получилось померить?
04 мар 2009 16:54
пока нет ;( Сегодня если получится лампой посмотрю...
04 мар 2009 18:22
вести с улиц
ы.
лампа горит одинаково что с аккумулятора, что с крайнего левого провода на разъме, если смотреть на MAF со стороны левого крыла. Черно-красный он вроде, но в любом случае самый толстый - не ошибешься :)
Т.е. на него идет 12В.
зы с опорным я ашибься, потом расскажу. Опорное не идет на клапаны, соленойды, туда всегда идёт 12в. А МАФ висит на той же шине. Подозреваю что 5в не сделали, т.к. не справится по току.
