     На страницу 1, 2, 3  След.
Замена катализатора на пламягаситель | мазда (mazda) форум | 13 апр 2009 10:41
 Заголовок сообщения: Замена катализатора на пламягаситель | мазда (mazda) форум
13 апр 2009 10:41
Всем привет!
На выхах срезали катализатор и вварили пламягаситель. Теперь в районе 2500 оборотов звон, как у хорошей волги... Я в шоке... Очень похоже, что звук идет от резонатора. Почему так получается, не пойму. Если ли у кого опыт, поделитесь. Может еще и резонатор на что-нибудь поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламягаситель | мазда (mazda) форум
13 апр 2009 11:55
я тоже вырезал, но звук не изменился ВОООБЩЕ. Мне делали так: сняли кат, разрезали его, вытряхнули остатки внутреностей, вварили трубу, обернув ее какой-то металлической мочалкой и заварили корпус. это обошлось тысяч в 5 или 5,5.
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
13 апр 2009 13:46
Я грешу на померший резонатор, может это совпадение...
13 апр 2009 14:08
m-a-x-o-n
+1
Поделитесь опытом на практике что к чему (иммено на практике)
ПС: знаю что обсуждалось уже на форуме это, но раз новая тема создалась, то может и свежии ответы появятся.
Millenia 2.5, 98г, АКПП
Xedos 6 2.0, 97, МКПП
14 апр 2009 18:44
Баллы репутации: 47
А я думал я один с таким "тюнингом" :)
Тоже вварили пламегаситель, причём гоблины зачем-то намертво сварили его со следующей секцией, оставив фланец лишь со стороны гофры. Поскольку меняли и последнюю секцию на шумный польский Ferroz, я решил что проблема в нём. Однако недавно Ferroz был заменён на Walker, общий шум снизился значительно, но звон где-то от 2-х тысяч - остался.
Подумываю над приобритением неоригинального катализатора..
14 апр 2009 21:25
они есть универсальные. Не очень дорогие, и уж с оригиналом Х9 в цене не сравнятся в любом случае...
15 апр 2009 00:16
Пламягаситель-пламягасителю рознь.
поставил из нержавейки (известной фирмы) - ничего не изменилось в звуке.
15 апр 2009 08:39
m-a-x-o-n писал(а):
Всем привет!
Возможно куски от катализатора попали в трубу, но лучше поставить каталик, в мощности мотора потеряешь :(
15 апр 2009 10:59
alfal писал(а):
m-a-x-o-n писал(а):
Всем привет!
Я его сам выбивал, ничего попасть не могло. Когда снял, он был целый. Может просто сдох резонатор... хз
18 апр 2009 00:49
Баллы репутации: 47
Пообщавшись с сервисменами пришли к предварительному выводу что тут совокупность факторов - удаление катализатора и дохлый резонатор на длинной трубе. В общем-то логично последняя секция не может отрабатывать за все предыдущие.
19 апр 2009 12:08
Теперь следующий вопрос :) , на что можно заменить резонатор? От волги не пойдет, там такой звук по дефолту...
19 апр 2009 13:20
Найди на разборке живой 8)
19 апр 2009 14:21
Как определишь, что он живой? ;)
19 апр 2009 20:52
Если ничего с банки не вытрушивается, звуков при протряхивании никаких не наблюдается и сквозной коррозии нет, то ставишь и проверяешь (это как с продавцом на разборке договоришься) :roll:
19 апр 2009 21:07
нон вроде новый Босал по моему стоит 1200 вместе с трубой :oops:
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
20 апр 2009 10:59
Буду думать, как решу вопрос, отпишусь.
27 апр 2009 14:20
m-a-x-o-n! Что-то как-то у тя странно получилось... Я в 323F (BA) пламегас еще в 2001 годе ставил. Ничего не звякало, не "резонировало"...:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
23 июн 2009 16:56
а катализаторы 2.3 и 2.5 рестайл взаимозаменяемы или разные? просто на 2,3 стоит 3,9к ???
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
23 июн 2009 23:19
1ndex не будь так наивен - никто не будет покупать оригинальный кат по экзисту за 3,9к. Катализаторы скорее всего одинаковы с 2.5 и 2.3, но это не имеет никакого значения. На оригинал имеет смыл поменять тока по гарантии, т.е бесплатно. В других случаях - или вырезается совсем и ставиться пламегаситель с разного рода обманками или вваривается универсальный кат за порядка 100$ за кат+работа (это может быть трудоемко).
24 июн 2009 10:12
О каком именно катализаторе речь? На рестайлах их три - по одному в выпускных коллекторах и один под днищем. На дорестайле 2.5 и 2.0 только один, под днищем.
Все три катализатора разные на 2.3 и 2.5. На 2.0 и 2.5 одинаковые, но толку от этого немного.
К тому же выхлопная система от 2.5 не рассчитана на тот объем выхлопных газов, что выдает 2.3.
Millenia 99 2.3 Canada
29 июн 2009 22:13
А что если попробовать вварить катализатор с какой нибудь волги или соболя,газели? Прокатит?
30 июн 2009 07:44
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Я когда резонатор менял решил заодно и катализатор вырезать, а заместо него тупо вварили кусок от старого резонатора, звук изменился конечно, но не сильно, поэтому не напрягает абсолютно.
30 июн 2009 12:24
а как вообще грамотно проверить, живой ли каталик и не душит ли он машинку при разгоне?
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
30 июн 2009 16:10
Баллы репутации: 47
Снять и глянуть соты на свет.
30 июн 2009 17:53
по-другому выходит никак? это ж гимора скока со снятием
мне тут товарищ один замерял давление, которое из него идет - говорит что все в норме
а меня достала тупизна разгона уже - пока кик-даун не влупишь, еле едет и расход при этом такой показывает, шонуивонах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
