Почистил дросельную заслонку...красота! | мазда (mazda) форум | 21 май 2009 20:21
 Заголовок сообщения: Почистил дросельную заслонку...красота! | мазда (mazda) форум
21 май 2009 20:21
Автомобиль: millenia
Приехал к товарищу, а он говорит давай мол почистим заслонку...почуствуй разницу.Заняло у меня это действо около часа.Она конечно выглядела ужасно,но зубная щетка и ацетон(бенз плохо чистит)сделали свое дело.Еще почистил(сколько мог)часть впускного коллектора с прокладочкой.После сего действа заслонка стала как новая!Машинка стала легче дышать,тяга увеличилась,приятно давить на газ.Еще и звук на низах стал мягче и заводиться стала быстрей.Я был скептиком данной процедуры,но после удивился от результата.Так,что дерзайте мужики,если есть вопросы отвечу по возможности своих знаний. :)
Mazda Millenia, 2.5, газ-бензин, 2000г.
В Белоруссии кризиса НЕТ!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Почистил дросельную заслонку...красота! | мазда (mazda) форум
21 май 2009 20:38
очень много "мнимых улучшений", так часто бывает, потом проходит ;)
либо у вас во впуске целое гнездо было...
21 май 2009 20:47
Я на улучшениях не настаиваю...просто разберите и посмотрите, что там твориться.Машинки-то у нас не новые!
21 май 2009 20:49
Это лично мои ощущения об улучшениях.Но я уверен, что у 90 процентов авто(кто не чистил ранее)там будет нагар.
21 май 2009 21:39
вы зачем опять в сотый раз об этом ???
тут смысл один - если есть масложор и видны глазами отложения на ДЗ, то показано более-менее регулярно её чистить.
А вот если этого нету и взгляд видит чистоту в районе блока ДЗ, то заниматься этим нафиг не нужно, - толку от этого будет практически ноль, а поиметь глюки с ХХ вероятность весьма высока ;)
Сейчас не говорю об исправлении причин возникшей проблемы, вопрос не об этом...
22 май 2009 11:01
RespecterX9 там егр еще выходит недалеко от ДЗ. засирает сцуко заднюю часть заслонки
22 май 2009 12:15
Lexx,
согласен, если масло жреца, то засирает :)
У меня, например, там девстенно чисто, чего и всем желаю )))
25 май 2009 11:18
RespecterX9 гм. у меня маслице не жрет, но в свое время там выковыривал отверткой. возможно туда руки не лазили лет 10.
29 май 2009 16:10
RespecterX9 по поводу ДЗ, после ее чистки через пару дней у мня появились глюки с ХХ, на прогретом двигателе в режимах без нагрузки обороты держаться 1300, но когда автомобиль завожу и прогреваю (никуда не выезжая) то обороты как положено на 750.... как с этим бороться ? заранее благодарен.
29 май 2009 16:23
Если сдергивали шланги антифриза с заслонки, то там возможно пробка образовалась
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
29 май 2009 16:27
стандартно с этим бороться - скинуть мозг, с перемычкой выставить правильные обороты ХХ ;) Если после этого будут плавать, то избавляться от пробки.
29 май 2009 18:34
а каким образом с перемычкой выставить обороты? аккум я уже отключал не помогло.
29 май 2009 21:50
eremaxim,
встречный вопрос к тебе - это издёвка или как?
зы не смешно. Но.
Поиск "перемычка, ""TEN GND", да в конце концов "диагностика", "регулировка ХХ", и т.д...
29 май 2009 23:21
Не издевка это :oops: .Я просто сразу не догнал о чем Вы...В итоге подкрутил болтик в который упирается тросик...завелся и се!Все стало как и прежде.Спасибо за совет RespecterX9,reddevil за советы.
29 май 2009 23:23
...за советы, извините за описку :oops:
01 июн 2009 08:52
А вот это ты зря зделал. надо крутить регулировочный винт сверху заслонки, а упор не трогать. Собъется начальное положение заслонки, от которой пляшет ТПС и выключение форсунок при полном газе.
01 июн 2009 21:23
дык у него, видать, то и произошло - воздух через коллектор пошел в другом количестве, вот тебе и эффект... Мозг (IAC) попытался подстроиться. Получилось видать ))))
Но это неправильно.
