Перегрев АКПП. HELP!!! | мазда (mazda) форум | 07 май 2009 10:42
 Заголовок сообщения: Перегрев АКПП. HELP!!! | мазда (mazda) форум
07 май 2009 10:42
С наступлением тепла начились непонятки с коробкой. Если ехать по свободным дорогам - все ОК, ни рывков, ни запаздываний в переключениях нет. Но если тащиться по пробкам минут 30 - машина перестает нормально ехать, АКПП плохо переключает на пониженную (давишь тапку, а она только вяло увеличивает обороты, а вниз не уходит), начинает трогаться со 2-ой передачи, на кик-даун реагирует через раз, и то с сильным толчком. Грешу на перегрев АКПП. Как это можно проверить? Кто-нибудь знает какие симптомы при перегреве АКПП? Загорается ли check при перегреве коробки?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
Последний раз редактировалось derreck 08 май 2009 08:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев АКПП | мазда (mazda) форум
07 май 2009 15:16
а уровень и состояние масла коробки не смотрел?
на горячую (километров 20 проехав) - не выше верхней метки, не темное и вонять не должно
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
07 май 2009 16:03
Масло чистое, горелым не воняет, недавно менял (до замены было тоже самое). Уровень в норме. Когда в движении все ОК. Проблемы начинаются именно в пробках. Кстати, у нас охлаждение АКПП совместное с движком или отдельный радиатор стоит?
Другой автомобиль
07 май 2009 16:29
"грешу на перегрев АКПП", "у нас охлаждение АКПП совместное с движком или отдельный радиатор стоит?
перегрев косвенно будет видет по жиже, пузырям, температуре.
В основном радиаторе сбоку стоит дополнительный бачёк для охлаждения АТФ.
07 май 2009 16:35
Значит буду проверять систему охлаждения. У меня почему-то никогда не включается вентилятор на движок. Хотя температура всегда чуть ниже середины шкалы. Видимо какой-нибудь датчик накрылся. Буду искать!
Другой автомобиль
07 май 2009 17:15
Вот у меня с температурой тоже как-то непонятно. Ни разу не слышал вентиляторы. Температура на 3 часа стабильно. А коробка дергает, когда на 2 переключается и тупит с переключением на 3 и 4. Масло ток-ток в ней менял. Мож тож чот греется? :pardon:
Millenia 2.5, 98г, АКПП
Xedos 6 2.0, 97, МКПП
08 май 2009 08:23
Короче, ситуация вроде бы прояснилась. Как мне сказали, виновата плита с соленоидами переключения АКПП. Причем самое интерсное, что сами соленоиды мне уже меняли, но этого оказалось недостаточно. Теперь самое главное определить, так ли это. Нужно понять, действительно ли периодически отказывает 1-ая передача, и исключить другие неисправности, а то замена плиты - дело не дешевое :evil: В связи с этим вопрос - можно ли забацать какой-нибудь индикатор для отображения включенной в данный момент передачи? А то так ни хрена не понятно, какая передача включена :o
Другой автомобиль
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев АКПП. HELP!!! | мазда (mazda) форум
08 май 2009 08:51
Можно взять информацию с проводов, что идут к соленоидам, но это не совсем то, что тебе надо.
Это будет не та передача, которая сейчас включена, а та, которая должна быть (по мнению мозга).
В каком сервисе тебе плиту приговорили? Со вскрытием коробки или без?
У меня были дерганья при переключении передач, и тоже пугали заменой плиты или хотя бы соленоидов. А оказалась всего-то изношенная обгонная муфта. Под нагрузкой она начинала проскальзывать.
Millenia 99 2.3 Canada
08 май 2009 09:14
Плиту приговорили в двух сервисах. В одном поменяли сами соленоиды, но это не помогло. Саму коробку смотрело уже 4 человека - с ней все в поряде, ничего не проскальзывает и ничего не буксует. Правда смотрели без вскрытия. Сейчас все симптомы указывают именно на плиту, т.к. проблемы начинаются именно в пробках, если долго стоять на D, коробка греется и в плите что-то подвисает, либо ее начинает вести. Больше от температуры (а она у меня 98 гр.) ничего из строя выходить по идее не может. Причем проблемы именно с 1-ой передачей, все остальные работают нормально.
P.S. Al, у тебя муфта проскальзывала всегда или только на горячую? (Либо при других условиях)
Другой автомобиль
08 май 2009 09:17
Попробуй сначала радиатор помыть - это самое дешевое, можно даже не снимая с машины. Хотя со снятием промоется лучше.
08 май 2009 09:21
Вентилятор на наших авто не слышно вообше. Вчера в сервисе мне это продемонстрировали. Слышно только кондейный. Я тоже думал, что вентилятор не включается, но как мне сказали, без него я бы закипел в первой же пробке. Так что на эту тему не парься. А вот с коробкой надо разбираться. Дергается при переключении на 2-ую почти у всех, но это не должно быть рывком. А что значит тупит? Долго переключается или долго не хочет переключаться?
Другой автомобиль
08 май 2009 09:23
Радиатор месяц назад поставил новый. До замены картина была та же. Так что дело не в нем. К тому же температура и в коробке и в движке в норме.
Другой автомобиль
08 май 2009 11:06
Только при сильном нажатии на тапку. Если не сильно газовать, то переключалось нормально, муфта не проскальзывала.
08 май 2009 11:33
У мну в пробках, если долго торкаться, чутка подрастают обороты ДВС, а темприча на месте остается....(тьфу Х 1000!) :)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
08 май 2009 12:26
Неее, значит не мой случай. Я всегда - тапка в пол и ничего не проскальзывает :) Значит точно плита..
Другой автомобиль
08 май 2009 15:05
А ошибки считать не пробовал?
10 май 2009 09:21
А кто-нить сталкивался с таким поведением АКПП: после длительной остановки машины (ну, скажем, 8-10 часов), начинаешь ехать, стрелка "температуры" еще лежит, и где-то при переключении на 3 передачу, машину как-будто кто-то держит, не даёт ей ускориться, и через несколько секунд она резко ускоряется, вроде как этот кто-то её отпустил. Как только стрелка встала на 3 часа, всё проходит.
Из-за чего такое может быть?
MAZDA MILLENIA V6 2.0 1999
10 май 2009 15:08
derreck
Долго переключается.
OLEGA 7
А мне кажется коробка тут и ни причем, а ответ на вопрос в самом вопросе.
12 май 2009 09:28
Ошибок нет.
Другой автомобиль
01 июн 2009 09:13
Что это может быть действительно покажет вскрытие ;( Может блоки фрикционов, может гидротрансформатор, может.... да всё что угодно может, чего тут гадать то.
Насчет контрактная или ремонт - извечный вопрос и споры. Контрактная - лотерея, ремонт в принципе тоже :)
Но, например, я наверное всё же за ремонт. Единственное условие - ремонт должен быть произведен _грамотными_ работниками, а не просто в разрекламированной конторе или под первой попавшейся гордой вывеской "Ремонт АКПП".
Хотя тут, конечно, от денег тоже всё зависит, т.к. базовая переборка коробки, если я правильно помню (года три назад друг с этим столкнулся), стоит в районе 700-800$, а дальше уже плюс то, что покажет вскрытие.
Контрактная с заменой и всеми пирогами обходилась в 900$. Но без всяких гарантий.
В итоге думали-думали и пришли всё же к ремонту. Обошелся он около 1200$ вроде и до сих пор коробка абсолютно никаких нареканий не вызывает. Вобщем он спокоен и доволен теперь, как собсна и новый хозяин :)
А ремонтировать коробку на Миллере или немиллере это в общем то одно и тоже, т.к. тем, кто этим вплотную занимается глубоко по-барабану. Хоть на тазе с автоматом от Ягуара приехай )))
Вот такие мои мысли :) Хотя если бы сам столкнулся с этим траблом, то может быть и взял контрактную... не знаю... ))))
зы к тебе вопрос - плиту менял на Белорусской ?
Другой автомобиль
01 июн 2009 09:37
Нет, плиту менял на Лобачевского.
Другой автомобиль
01 июн 2009 09:44
плять!!!!!!! опять кнопкой ошибся :shock: сорри
понятно....
Ну чтож, теперь думай чо будешь делать дальше %)
01 июн 2009 09:51
понятно....
А ты кнопку заклей эту чем-нибудь :wink:
А чего тут думать? Буду искать деньги и везти Милку в сервис. Я так понимаю, что с такими симптомами лучше не ездить, а то там вообще все перемелится! Кстати, кто-нибудь ремонтировал коробку на Лобачевского? Что можете сказать?
Другой автомобиль
01 июн 2009 10:10
в таком состоянии конечно же лучше не ездить, будет хуже ((
Про Лобачевского не скажу, но в инете нелестных отзывов про них хватает...
01 июн 2009 10:16
Ок, спасибо, буду искать где почем..
Другой автомобиль
