радиатор снять | мазда (mazda) форум | 21 июл 2009 16:31
 Заголовок сообщения: радиатор снять | мазда (mazda) форум
21 июл 2009 16:31
1. зачем на радиатор идёт охлаждение масла? водяной радиатор снимается вообще отдельно от всего этого добра (кондёр, масло).
гденидь инструкция есть?
2. паровозом: как давление ОЖ стравливается понятно - пружина есть, а как потом воздух обратно затягивается?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: радиатор снять | мазда (mazda) форум
21 июл 2009 17:31
масляный радиатор стоит для охлаждения коробки автомата!
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
21 июл 2009 17:48
спасибо :))
я говорю это единая конструкция или три разных радиатора. если разные то зачем на водяной идут трубы от масла?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
22 июл 2009 09:40
Охлаждение масла совмещено с "водяным" радиатором.
"Водяной" радиатор снимается отдельно от радиатора кондиционера. При этом от него надо отсоединить масляные трубки от коробки и из них вытечет несколько капель масла. Это не смертельно.
Как снимать написано в сервисной инструкции, найти которую ты сможешь в самой первой теме форума.
Обратно затягивается не воздух, а антифриз из расширительного бачка. Воздуху в системе охлаждения делать нечего.
Millenia 99 2.3 Canada
22 июл 2009 12:18
1. спасибо
2. нууу загнул. воздух (пары/неважно) выходит а обратно не заходит потому что ему там делать нечего
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
