Разряжение или избыток ??? | мазда (mazda) форум | 28 сен 2009 07:20
 Заголовок сообщения: Разряжение или избыток ??? | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 07:20
Баллы репутации: 52
Привет други !
Подскажите в баке должно быть разряжение или избыток ??? у меня почему то когда открываешь крышку бака не чего не шипит !!! правильное ли это явление ???
а еще у меня вылез такой трабл ! очень часто стал прибор наказания количества топлива "как будто отключаться" т.е как будто питание отключается !!! стрелка падает ниже буквы Е !!! куда смотреть ???
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
 Заголовок сообщения: Re: Разряжение или избыток ??? | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 08:21
у меня тоже не шипит и ничего нормально вроде все работает.
28 сен 2009 09:19
CiretPro
ИМХО это неправильно, т.к. я не видел ни одной исправной иномарки у которой после езды оттудава не раздавалось шипение при откручивании крышки.
у меня шипит, но вот разрежение это или давление я так до сих пор и не удосужился выяснить :)
Подозреваю, что давление, ибо это можно просто объяснить логически ;)
Насчёт датчика - ищи где пропадает питание на него. Если при этом всё остальное работает, то это не предохранитель. Соответственно я бы первым делом полез под сидушку заднего сиденья к разъёму, а после этого в лючки инспектировать контакты в разъёмах поплавков.
28 сен 2009 09:31
Вот тут будет понятнее :)
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151135974.html
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
28 сен 2009 10:06
разрежение ессно.
должно шипеть, но негерметичность не приводит к проблемам.
28 сен 2009 10:36
CiretPro писал(а):
...у меня почему то когда открываешь крышку бака не чего не шипит...
...очень часто стал прибор наказания количества топлива "как будто отключаться" т.е как будто питание отключается !!! стрелка падает ниже буквы Е !!! куда смотреть ???
Шипит у меня практически всегда - 95%.
RespecterX9 писал(а):
...Соответственно я бы первым делом полез под сидушку заднего сиденья к разъёму...
+1! У меня стрелка уровня топлива пыталась жить своей жизнью, чистка контактов разъема устранила проблему. Гуана под лючком оказалось немеряно.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
28 сен 2009 10:58
stm писал(а):
разрежение ессно.
разъясни плиз, откуда взялась такая категоричность? ;)
у меня по этому поводу три мысли:
1. если разряжение - не работает вентиляция (неисправные клапана, погнутые трубки, забитый адсорбер). Как итог - неедущая машина, смятый бак, конченый насос.
2. давление - должно быть разумное, иначе насосу хорошо, баку плохо, через форсунки льется не то количество, которое должно (если не справляется регулятор). Со всеми вытекающими.
3. может быть как давление так и разряжение, в зависимости от условий и работы клапана адсорбера. Но в любом случае если разряжение и бывает, то оно не должно быть большим, иначе...
28 сен 2009 11:37
RespecterX9
да я как-то сходу... вот в голове отложилось что разряжение, тем более что при открытии бака всегда всасывало, а не наоборот (у меня).
может и давление бывает, спорить не буду, т.к. не встречал сам именно такого :)
зы: кстати клапан адсорбера у меня пошабашил недавно, разницы не ощущаю никакой, как пшикало при открытии горловины, так и пшикает.
28 сен 2009 15:04
Там разряжение, разряжение создает система вентиляции бака которая работает в определенных режимах работы двигателя. Смысл таков - клапан переключает вентиляцию в одном режиме там атмосферное давление - бак контачит с окр.средой через адсорбер, в другом через трубку пар всысываются в коллектор+насос расходует объем, но он компенсируется этой системой - отсюда разряжение. давление там может быть только от горячего бензина.
мораль - если заглушить этот клапан - бак схлопнет. кроме как чеез клапан бак с атмосферой не сообщается.
28 сен 2009 16:11
а мне всё же кажется, что там может быть как давление, так и разряжение. В разных условиях - поразному.
интересно, а презерватив налезет на горловину? Дабы поставить точку в этом вопросе :ROFL:
28 сен 2009 16:35
плюс это подтверждает то, что в мануале по-мимо механического one-way клапана, показан опять же механический 2-way клапан, который работает по определенному давлению\разряжению.
Думаю всеже давление там, т.к. если поездить и открыть - шипит. А вот если после ночи стояния открыть - не шипит. Т.е. бензин испаряясь добивает давление до той величины, когда срабатывает 2-way клапан и пары стравливаются в адсорбер.
А если предположить, что разряжение, то тогда куда оно девается после ночи? Ведь после остановки двигателя увеличиваться ему неоткуда, соответственно 2-way клапан и не откроется.
Короче, это всё теория, надо идти в аптеку ;)))
28 сен 2009 17:04
пугаешь... пойду сделаю клапан.
кстати не пойму, как его диагностика определяет? там же без обратной связи... по какому признаку интересно?
28 сен 2009 17:17
stm, а как диагностика определяет любой из присутствующих соленойдов? вот и тут так же :)
А вот эти механические клапана естественно никак она не определит.
28 сен 2009 17:30
RespecterX9
ах, да... туплю... ECU обрыв видит.
тем более что разъем я уже один раз паял... видимо оторвалось.
у меня исполнение "для Канады", там клапан около подвесного подшипника, доступ только снизу %)
28 сен 2009 18:21
Вобщем доехал я с работы домой, приложил полиэтиленовый пакет к заливной горловине, без всяких резинок, приоткрутил крышку - пакет слегка надулся :) .
Естественно, все сопровождалось шипением и резким запахом бензина.
28 сен 2009 21:13
amp
молодец, опыт аднака :) Но тем не менее, это не исключает того, что может быть и разряжение ;)
ps изделие, собако, у меня порвалось. Оно и к лучшему, наверное, т.к. неизвестна его устойчивость к бензину и есть вероятность куски упустить в бак. Сразу об этом не подумал, но в процессе понял. Больше рисковать не буду, не та нынче погодка для снятия бака :)
29 сен 2009 09:11
...А вот если после ночи стояния открыть - не шипит...
Да, ночь постояла - не шипит. Хотя возможно, потому что накануне вечером все стравил. Видимо надо поездить несколько дней, и после ночной стоянки попробовать снова.
29 сен 2009 12:09
не на столько герметичен бак, чтобы после ночи шипеть, можете даже не пробовать.
иначе от нагрева и охлаждения он точно схлопнется... особенно почти пустой.
30 сен 2009 11:44
Это просто - ст. Евро 3, ядовитые испарения плюхающегося бенза никоим образом не должны попадать в атмосферу, по этому в баке именно давление, частично стравливается систематической продувкой адсорбера, клапан в крышке горловины работает только на впуск воздуха в бак, обратно - запирается. Результат - избыточное д-а-в-л-е-н-и-е :)
VW - T4 2,5 TDI
30 сен 2009 16:22
sasa вот как ты думаешь - чтобы изнутри ничего не вышло должно быть разряжение или давление и в каком случае выход наиболее вероятен?
30 сен 2009 17:48
становится интересно...
30 сен 2009 19:57
Lexx, я када первый раз задумалсо над этим вопросом, поступил просто - вывернул крышку горловины, вытер, засунул в ротовое отверстие, подул в крышку, потом попытался втянуть через неё воздух. Данный эксперимент выявил: воздух их улицы в бак свободно поступает, а из бака на улицу клапан ничо не выпускает. По этому в баке разряжения (вакуума) быть не может( напомню, воздух спокойно заходит внутрь бака), там только д-а-в-л-е-н-и-е смеси паров и воздуха. По этому и пакет у товарища надулся. Тема закрыта. :D
VW - T4 2,5 TDI
30 сен 2009 20:17
sasa
я с тобой практически полностью согласен, хоть и не проводил практических эксперементов :)
Но, тем не менее считаю, что разряжение тоже может быть - тогда, когда открывается клапан и идет "засос" во впуск.
Если на таком режиме (когда клапан больше открыт, нежели закрыт, притом там ШИМ всёж) ехать некоторое время, то будет именно разряжение. Которое в любом случае, еще и контролируется механическим клапаном.
Но в целом, как нынче модно говорить, +1
30 сен 2009 20:35
Баллы репутации: 52
Мля ппц !!! На датчике стерлись контакты по середине !!!! что делать как решать ??? мож у кого была подобная проблема ??? или только замена ? :shock:
MAZDA 6 - владею
30 сен 2009 22:05
CiretPro
а ты про что собственно?
