     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Помогите Mazda Millenia 2001г V6 2.5L АКПП | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2009 18:09
 Заголовок сообщения: Помогите Mazda Millenia 2001г V6 2.5L АКПП | мазда (mazda) форум
09 ноя 2009 18:09
Автомобиль: millenia
Начиналось все год назад. После ночной стоянки, пока двигатель не прогрелся полностью, машина ехала равномерными рывками, тянет-не тянет, примерно по 1 секунде. После 20 минутной езды все нормализовавылось. Со временем становилось хуже. Машина просто не тянет, как вагон сзади прицепили. Сейчас уже и на конкретно прогретый двигатель может внезапно пропасть тяга. При этом весь глушитель нагревается реально до красна, аж земля ночью светится под машиной, как будто неон стоит. И коптит как дизель при этом сильный толчок при переключении с первой на вторую. Когда начинает нормально ехать, переключения становятся нормальными. Многократная диагностика ничего не показала, ошибка не горит. Фильтра все заменены, свечи новые, катализатор выпотрошен, расход не изменился
Mazda Millenia KL 2.5l V6 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Mazda Millenia 2001г V6 2.5L АКПП | мазда (mazda) форум
09 ноя 2009 18:53
смотри МАФ или подсос.
А глушитель докрасна - возможно УОЗ неправильный. Свечи в каком состоянии, по нагару в смысле?
09 ноя 2009 19:03
Что такое МАФ? свечи кирпичного цвета, нагара нет
09 ноя 2009 21:33
Dantistt83
Если не говорить об остальном, то
"коптит как дизель" и "свечи кирпичного цвета" вещи несовместимые.
Если нужны советы, то рассказывай ВСЁ! и ВСЕ симптомы того, что есть, что было, что не было и кто как, чего, когда и зачем делал в этом автомобиле :)
09 ноя 2009 23:15
Dantistt83
У меня та же фигня, только видимо ты утрируешь немного. Те же симптомы, только не такие явные. Тоже рывки по утрам (в сырую и не очень погоду), пропадает тяга на горячую после пробок, при этом каталик греется так, что в подстаканниках можно чай греть. Я грешу на катушку зажигания, т.к. все симптомы говорят об этом. Только ты не кидайся у себя катушки менять, а то я так у себя уже пол-машины поменял. Сколько у тебя расход? Троит (пятярит) только в сырую погоду или всегда на холодную?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
09 ноя 2009 23:56
Баллы репутации: 3
А двигатель то конкретизируй !
10 ноя 2009 13:56
ikar
Mazda Millenia 2001г V6 2.5L АКПП (в названии темы)
Другой автомобиль
10 ноя 2009 14:07
очень спорно... но тебе еще немного осталось поменять :o
10 ноя 2009 15:50
все симптомы забитых катализаторов.
У тебя они точно выпотрошены оба?? Потому как выхлоп с трудом пробивается через них - высокая температура катализатора, т.к. там постоянно горячий выхлоп и пропадает тяга\рывки. Каты не звенят?
10 ноя 2009 17:14
Sandro
Их там три, а не два. Два предкатализатора в каждом выпускном коллекторе и один большой под днищем. При забитом кате движок просто не крутится больше чем до определенных оборотов. Причем, чем выше обороты, тем хуже. Если кат забит, симптомы не могут быть плавающими. А если "то едет, то не едет", то это явно не кат. Тоже на него решил. Закончилось тем, что мне его сняли и вернули в зад, т.к. он был живой.
Другой автомобиль
10 ноя 2009 17:30
Ни разу не троила ни пятирила! Коптит только тогда когда внезапно пропадает тяга. Глушак весь прямоток. Сейчас эти рывки тянет-нетянет пропали почти, просто на ходу тупо перестаёт тянуть и коробка тоже начинает тупить
10 ноя 2009 17:31
Эта херня в любую погоду и в любое время года. И говорю же, когда машина начинает нормально ехать, она ни коптит, глушак не нагревается больше чем положено и коробка начинает работать чётко. В сервисе сказали что это дело в АКПП, какие-то клапана в ней, то ли п....ц им, то ли чистить надо. Но как из-за коробки может пропадать тяга, начинает коптить и глушак краснеет?
10 ноя 2009 17:46
Dantistt83
Не ведись по поводу клапанов АКПП. Мне тоже самое говорили, в итоге поменял, а результат нулевой. Только деньги выбросил. Правда у меня машина не коптит и глушак не краснеет. У тебя видимо что-то со смесью не то происходит, вот и тупеж + копоть. Подсос не пробовал искать? На 2.5 это дело 10 минут. Еще я бы обратил внимание на ДМРВ. Можно попросить в сервисе, чтобы его помыли. Но только в хорошем сервисе и ооочень осторожно! Ты вообще ошибки читал? Начни с этого.
Другой автомобиль
10 ноя 2009 17:58
derreck
Я его менял. Ни какого подсоса нет. По двиглу ни одной ошибки, 10 раз уже проверяли.
11 ноя 2009 15:44
вот некоторые говорят что это катушка.где она стоит то?
11 ноя 2009 15:53
катушка в трамблере,а вообще похоже на пропуски зажигания,может метки слетели.
11 ноя 2009 16:02
Но ведь она ни троит ни пятирит. работает ровно на всех оборотах. и до красной зоны набирает, ток очень хренова набирает-туго очень. так вот проедешь с километр с этой тупизной,и вся жопа в копоти. :(
11 ноя 2009 16:08
А если это катушка, ошибка должна быть? ведь ошибок ни каких не обнаружилось.
11 ноя 2009 16:12
Dantistt83
а зачем спрашиваешь, если потом игнорируешь что тебе говорят?
11 ноя 2009 16:33
я просто уже всю голову сломал, чё с ней может быть!
11 ноя 2009 16:37
каталики и метки смотри
11 ноя 2009 16:49
кат на ней один, и тот заменён пламегасом. метки все по местам. и если бы метки были сбиты, она бы тогда постоянно тупила, а не когда ей вздумается.
11 ноя 2009 16:53
дорестайл чтоль, что 1 катализатор?
Хоть в данном случае я и не согласен насчет меток, но так действительно может быть при растянутом ремне и (или) мёртвом ейным натяжителе.
11 ноя 2009 17:08
я ща с работы ехал, машина ни разу не проснулась. вывернул две свечи, они были не просто чёрные, а в саже. поехал, погонял её, пока ехать боле-мене не начала, опять вывернул, сажи как не бывало, свечи почти белые. А милка рестайл, ремень и ролики прошли всего 35т. км.
11 ноя 2009 17:12
RespecterX9
Ты думаешь, каталики могут давай такие симптомы? К тому же черный дым.. Сомневаюсь. С забитыми каталиками настолько плавающих симптомов не бывает. Единственное что может быть, так это отвалившийся кусок сот, которые болтаются там и периодически забивают выхлопную систему. Но тогда гремело бы все. Там по-любому что-то со смесью. А вот из-за чего, надо думать.
Другой автомобиль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
