Помогите !!! не могу найти в воркшопе ! | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2009 08:34
 Заголовок сообщения: Помогите !!! не могу найти в воркшопе ! | мазда (mazda) форум
24 ноя 2009 08:34
Баллы репутации: 52
Схему трубок охлаждения ... особенно интересует узел со сторону дросселя !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
 Заголовок сообщения: Re: Помогите !!! не могу найти в воркшопе ! | мазда (mazda) форум
24 ноя 2009 10:25
а тут тебе чего-то не хватает? ;)
http://www.japancats.ru/mazda/Unit.aspx ... oupId=1500
24 ноя 2009 10:31
узел со стороны дросселя не пойму что такое, но на ДЗ приходит два шланга. Тут картинко
http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.asp ... d=3D10000D
http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.asp ... d=20F0000D
24 ноя 2009 10:59
Баллы репутации: 52
неее !!! тут ничего не видно ! меня интересует куда какая шланга !
Т.е там с блока выходит штуцер его куда ?
И уголок который на термостате стоит от него один конец куда ?
просто у меня почему то дроссель холодный точнее IAC и обороты скочат (сама газует) после ремонта ! :o
MAZDA 6 - владею
24 ноя 2009 11:21
Баллы репутации: 57
видимо, пробка воздушная?
На ДЗ подходит два шланга на подогрев, один выходит из блока, второй из тройника с термостатом.
MX-3,КLZE,Blaze Red
24 ноя 2009 11:25
да не, если шланги вообще не подсоеденины, то никакой пробки там нету - просто пустота там. BAC не подогревается вообще, отсюда и плаванье оборотов.
Но самое главное, что изгиб и длина этих шлангов поможет с вероятностью 99% понять откуда и куда они должны идти, ошибиться кмк просто нереально :)
24 ноя 2009 11:31
Баллы репутации: 57
+1 :)
4 раза снимал/ ставил движки, причем эти самые патрубки охлаждения кочевали с мотора на мотор, ни разу проблем че куда фтыкать не возникало :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
24 ноя 2009 11:37
Помню, когда снимал для промывки дроссель на 626GE, там все трубки были наглухо забиты песком и ржавчиной, еле прочистил. Не помню, какая куда вела, но после промывки ничего особо не поменялось. Кстати, кто-нибудь на KJ дроссель мыл со снятием? Есть какие-нибудь затыки?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
24 ноя 2009 11:38
почему тебе на екзисте ничего не ясно, вроде нарисовано всё? ;)
Первый шланг
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... &office=ru
идет на 15-172 (No1)
Второй шланг
идет сюда. Примерно посередине страницы, чуть правее пунктирная линия с рукой и номером 1370 / 13-681А
http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.asp ... d=2D50000D
24 ноя 2009 14:16
Баллы репутации: 52
Всем спс ! Вроде разобрался ...шланги подключены наоборот !
Дело в том что я поменял патрубок...а это значит что изгиба нет ))) и пробки тож нет :)
как я понял то нижний патрубок (который выходит с дросселя) должен подключаться к тройнику в термостате ???
MAZDA 6 - владею
24 ноя 2009 15:04
CiretPro
не знаю, что ты называешь нижним, но тот, что вертикальный, судя по схеме, должен идти на блок.
А второй в район термостата.
24 ноя 2009 16:35
Баллы репутации: 52
Это полный ппц !!!
Все верно было подключено т.е нижняя трубка подрубаеться к блоку !
Дело было в том что трубку которую я заменил использовал "какойто японский шланг который валялся в гараже" а там оказался клапан внутри шланги и не пропускал антифриз в следствии этого и был тупняк :lol: :lol: :lol:
Всем спс !
MAZDA 6 - владею
24 ноя 2009 16:41
CiretPro
я с вас фигею :crazy:
Следующий вопрос будет опять про холостые, прогрев, и как выгнать пробку. Не иначе :D
24 ноя 2009 21:05
Баллы репутации: 52
какую пробку ? какие холостые ?
все это я делать умею... но не надо ибо все в порядке, единственное что не нравиться это то что при длительной езде если воткнуть нейтраль то ХХ держатся гдето 1200-1300 минуту а потом падают... но это так и было ! х.з мож так и должно быть :)
MAZDA 6 - владею
25 ноя 2009 10:33
Баллы репутации: 57
нифига так быть не должно. Проверяй датчик нейтрали, его проводку, ДЗ, РХХ и т.д. по списку :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
