Глюк с подсветкой дверей | мазда (mazda) форум | 06 июн 2010 00:07
 Заголовок сообщения: Глюк с подсветкой дверей | мазда (mazda) форум
06 июн 2010 00:07
Доброго времени суток! Вчера ковырялся в водительской двери с целью перебрать и прочистить личинку дверного замка, ну и заодно решил возобновить неработающую подсветку самой личинки, сменив перегоревшую лампочку на диод. Но несмотря на мои старания, подсветка так и не заработала. Что еще хуже по причине замыкания (по моей вине) пропала подсветка всех дверей. Причем так ярко пропала, что противотуманки заморгали и спереди и сзади. Всилу того что все предохранители и концевики целы, полез в wiring diagram. Там нашел девайс под названием "central processing unit" каторый находится в "joint box".
Вопрос электрикам. Что сей девайс из себя представляет и что там может перегореть, из-за чего и случилась эта светомузыка с противотуманками? заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк с подсветкой дверей | мазда (mazda) форум
06 июн 2010 12:15
Баллы репутации: 47
Тема на форуме всплывала, скорее всего можно начинать поиск б/у процессора, горит там обычно микросхема.
06 июн 2010 13:10
не понял а каким образом подсвечивается личинка дверного замка на водительской двери:?
что-то я не замечал такого у себя, всегда считал что горит только замок зажигания )))))
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
06 июн 2010 13:17
Баллы репутации: 47
Это наворот, на Xedos 6 тоже встречается.
06 июн 2010 20:19
а каков смысл данной функции, она что должна светиться всегда? так полагаю, что логически должна подсвечивать ночью личинку, но какой тогда алгоритм работы, от чего она загорается? если вставить ключ, то она уже нафиг не надо, а если с брелка открыть, то тем более.
06 июн 2010 20:28
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
1ndex, алгоритм такой:
На наружной ручке водительской двери стоит концевик.
Подходишь к машине в темноте, дёргаешь ручку. Ручка большая, её без подсветки можно найти.
Дверь не открывается, потому что заперта. И вот тут-то и включается подсветка замка.
06 июн 2010 22:30
А как процессор выглядит, и где его искать?
07 июн 2010 08:28
майк
:lol: классная фича
чес говоря ввиду не высокой актуальности даже не стал бы пытаться отремонтировать, а вот подсветку дверей жалко
07 июн 2010 22:18
Баллы репутации: 12
1ndex
У меня такая фича на 323BF 89 года. Не работает. Лениво дверь разбирать... :)
07 июн 2010 22:23
1ndex
полностью согласен :) Имхо красивая, но абсолютно бесполезная фича ))) Ремонтировать бы не стал однозначно, если только уж сооовсем от нечего делать.... т.е. однозначно исправил бы :DDDDD
08 июн 2010 16:00
Автомобиль: Мазда
хмм...забавно) оказывается столько необычных нужных и не нужных фич в наших машинах, что узнавать о них можно бесконечно!
а теперь, простите за оффтоп, но для меня важно :) Может кто подскажет, в чем может быть дело:
с недавних пор перестал работать сигнал(гудок "би-биии"), без него как-то не комфортно, все же иногда ну оочень нужно! предохранителя на Horn не нашел, но на всякий случай проверил все...они целы! Под капотом нашел релюшку видимо, по схеме Horn...оно живое, на кседосе проверил! Что еще посмотреть можно?!
Как ни странно, совпадение это или нет, но и регулировка зеркал тоже отказывается работать! Как я понимаю, они где-то завязаны... :roll: Что скажите? Каков план действий?
Mazda Millenia 2001, 2.5 АКПП
08 июн 2010 17:20
Еще проверь сами горны. У меня оба были дохлые, вместо них стояло что-то непонятно-китайского происхождения.
Потом слохло и оно. Поставил родные, с тех пор все путем.
Millenia 99 2.3 Canada
09 июн 2010 00:07
Автомобиль: Мазда
эммм...а по подробнее пожалуйста можно?! что такое горны? и как их проверить?
09 июн 2010 12:56
а я ее сделал, после того как прочитал что она есть, хоть и не пользуюсь, но как приятно когда люди восхищаются такой фичей.
09 июн 2010 16:16
Горны, это то, чем машина гудит :)
На рестайле он один находится под левой фарой, а второй перед радиатором.
Проверить очень просто - подай на него 12 вольт, если горн исправет, то ты услышишь.
