Чем запаять трубку кондея...? | мазда (mazda) форум | 25 июн 2010 14:54
 Заголовок сообщения: Чем запаять трубку кондея...? | мазда (mazda) форум
25 июн 2010 14:54
Автомобиль: Xedos 9 1997г.в. 2.5 АКПП
Народ, кто знает чем запаять можно трубку кондея на X9 (61-463 http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=CC60000F), с датчиком которая...)
Прогнила зараза... хочу заделать, но сервисмэны за снять/поставить просят треху + работа. А вообще грят на шланги менять надо, т.к. если пошла гнить, через месяц после запайки в другом месте вылезет... Денег дохера короче...
А счас совсем нету... Да и новая трубка стоит 3500... Гораздо проще, но хочу сэкономить и сам запаять попробовать. :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Чем запаять трубку кондея...? | мазда (mazda) форум
25 июн 2010 15:07
у тебя есть аргон и ты умеешь им варить?
25 июн 2010 15:13
Аргон есть... :D
Только аргоном, как я понимаю?
25 июн 2010 15:17
ну если уже придумали другой способ сварки люминивых сплавов, то можно им наверное :lol:
25 июн 2010 15:19
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Тольго аргоном, а за шланги заломили. Изготовление шланга-1500р стоит в конторах, которые фитингами, шлангами, фреоном и инстументом опрессовочным торгуют, сервисмены их там и делают
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
25 июн 2010 16:30
а вот нихрена пояется альминь! разбирал мониторы и на них алюминевые радиаторы припаяны!!!
если мне память не изменяет то там флюс нужно подобрать правильный, помню что для нержавейки ортофосфорная кислота шла как флюс а вот для альминя не помню :(
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
25 июн 2010 19:15
Баллы репутации: 52
а ну ну , до первого пуска компрессора ))
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
27 июн 2010 21:47
найдете способ - патентуйте, што тут еще говорить :D
28 июн 2010 09:41
И вот случилось чудо... трубка запаяна с успехом...
Сутки удовольствия и ... (впрочем наверное буду новую тему создавать как бы не пинали) От излишней нагрузки развалился шкив коленвала, т.е. венец с ручейками (как раз тот что с генератора и компрессора кондея) отвалился от основной части... какроч попадос. Мандула эта (шкив всмысле) стоит 7000 в exist... никто не сталкивался? Может от чего еще подходит? Сервисмэны грят сделать енто низя. Типа резинка там и все такое... (Хотя на дроме есть пара тем где ребятки как-то измудрялись, но говорят так лучше не делать) А зелененькая лягушечка опять душит 7К отдавать.... да и нету их пока... ждеп з.п. :(
28 июн 2010 12:34
Баллы репутации: 63
На разборке ищи, за 1500 чатлов купишь
29 июн 2010 00:10
На разборе БУ шкиф бери от КЛ, могу в Дзержинском/Капотне дать контакт, парень форды пробы разбирает, у него должно быть. Да и трубки наверное тоже есть от кондея. Стукни в личку.
05 июл 2010 15:28
кто то снимал компрессор с кондея ? есть какие то закавырки? масло выльется?
05 июл 2010 15:34
Есть. Материал исполнения - алюминий, одно неверное движение - и резьба сорвана.
D!MK@ писал(а):
масло выльется?
Если в системе есть давление, то выльется, если это процесс можно так назвать.
Если давления в системе нет, то скорее всего масло уже давно ушло вместе с фреоном.
Millenia 99 2.3 Canada
05 июл 2010 15:49
короче дела такие: хотел заправить систему, но перед заправкой ее азотируют т.е. заправлят азотом и проверяют на предмет утечки, утечка была снизу в районе компрессора, вот теперь предстоит такая миссия :(
ск по объему туда надо лить масла и ск хладогента 134а ?
алюминевая резьба - это видимо касательно обратной установки ?
05 июл 2010 19:27
Баллы репутации: 52
соседняя тема viewtopic.php?f=11&t=28920 все разжевано
MAZDA 6 - владею
