перебои в работе двигателя KJ | мазда (mazda) форум | 20 янв 2011 11:57
 Заголовок сообщения: перебои в работе двигателя KJ | мазда (mazda) форум
20 янв 2011 11:57
Автомобиль: xedos 9
Доброго времени суток! Такая проблема, при езде и на прогреве двигатель будто вообще отключается на доли секунды, и из подкапотного еле слышимые шелчки, ближе ко второй голове ( ближе к салону). Но это не катушки. Кстати свечи у меня стоят не те которые должны. Полезу завтра трамблер посмотрю и еще что - нибудь, ну и к диагносты в очередь. Какие будут соображения? заранее благодарю!
VW Golf 2 1.8 моновпрыск-первая
Mitsubishi RVR 2.0 wild gear
BMW 325 E36 на палке 192 л.с
Toyota Carina E 1.6
сейчас Xedos 9 MCE 1999г.
 Заголовок сообщения: Re: перебои в работе двигателя KJ | мазда (mazda) форум
20 янв 2011 12:04
соображение пока одно - ошибки посмотреть.
20 янв 2011 23:44
Баллы репутации: 37
Посмотри трамблер,холостой ход,могут еще форсунки с топливным фильтром хондрить.Я же говорю-не машина,а загадка!!! :( :) :( :)
21 янв 2011 10:17
Автомобиль: xedos 9
топливный фильтр менял летом, форсунки не чистил. крышку трамблера снимал, ничего подозрительного не заметил.
Toyota Carina E 1.6
20 мар 2011 16:31
Автомобиль: Mazda Eunos 800
Такой вопросик, при работе движка слышен звук как будто пальцы стучат, дыма нет масло не жрет, при езде если чуть сильней дать газу начинает как бы тупить или захлебываться и при этом газ держишь и они (обороты) не поднимаются а дергаются до 2500, а как только газ отпустишь нормализуются но обороты лежат на минимуме, и чтоб ехать дальше нужно нежно нажать педаль чтоб плавно набирала ход, или заглушить и снова завести, не всегда с первого раза получается. В чем может быть причина? На что нужно обратить внимание?
http://www.drive2.ru/cars/mazda/xedos_9/xedos_9/kazibo/
Mazda Eunos 2.3 i V6 24V Miller Cycle 220
Mazda Eunos 500 1.8 была куколка.
Mercedes-Benz 190 2.0 был ...
Тазик 099 был
Opel Omega A 2 штуки
20 мар 2011 20:12
мне кажется нужно обратить внимание прежде всего на воздух
21 мар 2011 09:37
так,а покажите мне трамблер на кж
21 мар 2011 10:17
и мне )))))
21 мар 2011 12:51
RespecterX9 Смотреть на вакумную систему или подачу воздуха в смесь с топливом, или воздухан ?
Куда первоночально смотреть?
Тазик 099 был
21 мар 2011 14:31
всё смотреть :) а перед этим ошибки. А может и не воздух, может искрообразование или топливо... одним словом идти последовательно, симптоматично по пути наименьших трудозатрат
21 мар 2011 15:22
А как ошибки смотреть подскажи, я тему ту найти не могу, последовательность подскажи пожалуйста.
Тазик 099 был
21 мар 2011 15:59
пятая строчка сверху страницы
viewforum.php?f=11
21 мар 2011 16:47
Спасибо огрооооомное закину в закладку :good: :good: :good:
Тазик 099 был
22 мар 2011 16:33
Автомобиль: Mazda Millenia 2.3 2000
Проверь гофру от воздухана, если ок, то смотри сзади клапан.
Их там три один без точки, второй с жёлтой точкой, третий с синей или зелёной. Тебе нужен тот, что с зелёной. Скорее всего это он. Он не открывает дополнительную подачу воздуха, для правильного ускорения и машина как бы захлёбывается, выше 2500 при резком нажатии на педаль газа не поднимается, а при плавном всё работает.
Вот как-то так.
23 мар 2011 14:21
Написал все так как у меня сегодня посмотрю его и завтра послезавтра отпишусь... спасибо. :)
Тазик 099 был
27 мар 2011 01:04
Баллы репутации: 37
Скорей всего в трубках дело-гофра воздушного фильтра и э.магнитных клапанов........Я Жду потепления ,что бы ими заняться,а то двигун с коробасом поменяли,а клапана с резиной остались старые--с инфинити м35х со старта до второй передачи делает,а потом захлеб идет ,грешил на коробас,но 99.9 процев это воздушка хондрит :( :( :(
27 мар 2011 18:30
Ну гофра целая и невредимая. Она еще новизной пахняет :) , а вот на воздухане что клапан стоит когда провод отсоеденяешь не меняется работа, так ли должно быть? а клапана которые возле задней части движка пока не снял и не поменял, и как их протестировать рабочий он или нет?
Тазик 099 был
29 мар 2011 21:07
Баллы репутации: 37
Казбек,отсоединяешь клеммы от клапана и даешь 12 вольт-если щелкают,это не значит ,что они еще правильно работают ,старожилы-kj-евские,меняли клапана,причем чуть ли не целыми планками(одна планка у паука в районе 3,5 поршней,а другая по вертикали за аккумулятором )
29 мар 2011 21:32
Понял, на выходных в селе буду попробую проверить, а так бак снимать собираюсь... мыть буду, на предшественнице 500 ой такая же фигня делалась, потом машинка вздохнула. У этой тоже наверняка засран бак. :beer: :beer: :beer: этим делом тоже запасемся и в бак пусть отпразднует)))))))))))
Тазик 099 был
