компрессор кондиционера | мазда (mazda) форум | 24 авг 2011 08:00
 Заголовок сообщения: компрессор кондиционера | мазда (mazda) форум
24 авг 2011 08:00
Автомобиль: mazda millenia
создам я таки годную тему 8)
в одной теме я затронул вопрос про звуку от компрессора кондиционера.
почитав умный сайт тут (спс респектеру)
посмотрев воркшоп /u-57/ находим что (ровно как и в описании на фризере) что характерный треск можно услышать при включении кондея.
но сцуко у меня нет треска, у меня какойто невнятный звук как при трении, или нерабочем подшипнике или даж не знаю как охарактеризовать. только не треск.
далее в воркшопе /u-83/ есть схема в разрезе.
под номером 5. колесо через которое проходит ремень.
так вот, у меня при кручении этого колеса, при выключеном кондере идет звук.
соответственно вопрос. ведь не может оно само по себе крутится, полюбому там подшипник? экзист предлагает заказать арматуру только целиком, и не показывает внутренности.
соотвецтвенно вопросов два, какой подшипник там, и если не он, то что еще может издавать звуки? :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: компрессор кондиционера | мазда (mazda) форум
24 авг 2011 09:42
ИМХО треск компрессора не перепутаешь с умершими подшипниками.
Поэтому если это точно не треск, то надо снять шкив, покрутить его на предмет умершего подшипника - если он, то повезло и идти в магаз подбирать.
Если же не он, то тогда вскрывать компрессор и смотреть что там с подшипниками.
24 авг 2011 11:12
RespecterX9 просто на схеме подшипники не отражены, поэтому и призадумался
ладно буду в выходные крутить-вертеть
26 авг 2011 15:15
если электромагнитная муфта плохо прижимается или не прижимается а только трется, будет что то похожее. проверь выработки и проверь саму катушку. как вариант
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
