Xedoводы и Millководы ВОПРОС В СТУДИЮ!СРОЧНО! | мазда (mazda) форум | 07 янв 2012 12:04
 Заголовок сообщения: Xedoводы и Millководы ВОПРОС В СТУДИЮ!СРОЧНО! | мазда (mazda) форум
07 янв 2012 12:04
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9 2,5L/163PS,2001
уВАЖАЕМЫЕ собратья!!!!
Вопрос следующий.. Приехал я вот недавно на своем самолете в Волгоград. По дороге,за км 800 до ВЛГ у меня начал поскрипывать и потом шелестеть один из роликов на ремне.. Вопрос!! Мне назад 1000 км ехать.. Доеду ли я с таким роликом(вероятно подшипник в генераторе)но больше склоняюсь к ролику, или же могу попасть в неприятную ситуацию по дороге.Может ли он заклинить или еще чего хуже заклинить и порвать ремень...
ООч жду ответа..Так как нужно понимать,чиниться тут или смогу все сделать дома... и Может кто скажет примерный вопрос цены,что бы не надули....
А это точно поможет? - спросила царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...
 Заголовок сообщения: Re: Xedoводы и Millководы ВОПРОС В СТУДИЮ!СРОЧНО! | мазда (mazda) форум
07 янв 2012 17:27
Автомобиль: PEUGEOT
Однозначно делать!!!
Продал мазду...
08 янв 2012 09:57
Пасыба Учытел!"
02 фев 2012 00:11
Можно делать, а можно забить и потом на трассе в мороз искать замену порванному ремню и заклинившему подшипнику %)
у меня например так и получилось в новогодние праздники :D . Ездил недели две со свистевшим роликом натяжителя ремня генератора. После н.г. понадобилось сгонять за 700 км от дома. Туда доехал без проблем, а за день до выезда обратно подшипник в ентом ролике придательски заклинило и оборвало ремешок. Как обычно в багажнике оказался в запасе только ремень привода помпы. В той деревне с оригиналом на наш попелац соответственно проблемы. Взял я подшипник от ВАЗ (помоему с распредвала или с хвоста колена, цена 60 руб.) и ремень от калины (он на шесть ручьев а у нас пять и подлиннее нашего цена 300 р). Подшипник подошел как родной, до сих пор живет и проблем не доставляет. С ремешка срезал ножом один ручей и поставил, правда натяжки чуть не хватило, натяжной винт в самом конце а ремешок иногда посвистывает. На дорогу до дома хватило и еще дома покатался (всего около 1000 км).
Так что это дело лучше не запускать, а если срочно надо может мой рассказ чем поможет. Размер ремня: 5 ручьев длинна 1000 мм (можно 995 мм или 1005 мм)
milenia 2.0 2000 г.в. правый руль
02 фев 2012 15:09
ВСЕ ИСПРАВИЛ И УЕХАЛ КАК БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!! ПОДШИПНИК ЯПОНСКИЙ 200 РУБ..РАБОТА 1000))) ИТОГО ЗА 1200 ВСЕ СДЕЛАЛ)
14 фев 2012 14:30
Автомобиль: Xedos 9 miller 2.3 99г.
Всем доброго времени суток! Вот вопрос на наших печках стоят электроклапана? если да то где?
14 фев 2012 14:38
не стоят. Электроуправляемые моторизированные заслонки на корпусе печки.
14 фев 2012 14:48
а может глючить их проводка, т.к печка дует сильно но совсем не греет, пробок нет
14 фев 2012 15:08
Баллы репутации: 37
Скорей всего забит изнутри радиатор шлаком или накипью.Я пока не слышал,что бы шторки не работали.Проверь ,тепло
идет на дверные стекла или нет.Обдув ,если не ошибаюсь,на стекла без шторок идет.
14 фев 2012 18:34
Приехал из сервиса радиатор чистый........ тосол как из канистры... система продувается на раз! А вот как раз шторки и не ездят через статоскоп слышно что внутри все срабатывает, при смене положения обдува ранее был слышен характерный звук ездящей шторки сейчас через статоскоп. Что приводит шторку в движение? и как с этим бороться? Возможно сама кнопка глючит, других версий у меня не возникает!
14 фев 2012 18:51
Да вот что еще, течет радиатор....... машина не перегревается, трещина может влиять на температуру печки, или воздух попадать в систему через печку?
14 фев 2012 19:41
Баллы репутации: 37
Воздух потихоньку может скапливаться,создавать пробки.У меня на старом радиаторе так было по лету-зае..я на горку загонять машину для сгона пробки.На счет кнопки-смотри на дисплей и нажимай mode,если на дисплее положение направления обдува меняется,то кнопка в норме.
17 фев 2012 08:15
течь в радиаторе устранил. я так понял у меня не до конца открывается заслонка печки.... что то приводом.... самостоятельный ремонт возможен? или только замена
17 фев 2012 08:25
Баллы репутации: 37
Запыхаешься снимать панель,чтобы добраться до них.В любом случае разбирать.
17 фев 2012 12:56
Автомобиль: PEUGEOT
Да ни че не запыхаешься)))В теплом боксе за 3 часа могу провести работу по снятию и установке торпеды.
Продал мазду...
17 фев 2012 13:06
ты если есть фотки, и не лень, выложи.....
17 фев 2012 13:24
http://forums.drom.ru/mazda-millenia/t1151486180.html
17 фев 2012 19:16
Автомобиль: PEUGEOT
Вот тебе и полный отчет от Лехи)))
Продал мазду...
18 фев 2012 22:46
хм... не пониль при чем тут лёхо ))) Я всего лишь как почти всё помнящая энциклопедия в данном случае :)
25 фев 2012 03:26
Всем привет! Прогноз оправдался умер привод заслонки и радиатор полон всякого Г.... да уж торпеду снимать ПОЛНАЯ Ж,,,,,,А, так там и до меня кто то бывал с проводкой полный пи........., как бы не вышел крах. Если есть у кого схема проводки торпеды помогите плиз.... заморочек очень много...... Еще интересно по поводу сигналки........ Есть может схемы...... У себя под торпедой сигналок нашел аж 3 шт. за каким столько нужно было пред. хозяину не ясно..............
25 фев 2012 03:28
и да..... Спасибо большое за фотки.... оч помогли!
25 фев 2012 08:48
Баллы репутации: 37
лучше электрика позови,что бы убрал другие сигналки.А по схеме ,попробуй погуглить или в мануале глянуть(не помню,была там распиновка или нет).
