Проблема с работой двигателя. Мазда Кседос 9. | мазда (mazda) форум | 01 мар 2012 21:27
 Заголовок сообщения: Проблема с работой двигателя. Мазда Кседос 9. | мазда (mazda) форум
01 мар 2012 21:27
Автомобиль: mazda 9
Мазда Кседос 9
двигатель 2.3
Начинает скидывать обороты при 2.500 оборотов, иногда бывает при 2.000 оборотов,
потом глушу, проезжая какой-то промежуток времени без всяких проблем, и снова начинаеться тоже самое.
Если кто знает как найти и устранить эту проблему, будте добры, напишите! Заранее спасибо!
(Есть запчасти от такого же автомобиля, практически все!)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с работой двигателя. Мазда Кседос 9. | мазда (mazda) форум
02 мар 2012 07:24
Баллы репутации: 37
Горит лампочка TSC -смотреть здесь и попробовать поиск на сайте.Все уже расписано ....
02 мар 2012 10:27
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
Похоже на проблему TCS-TCS OFF
есть такая деталь KJ01-18-831A Droping Resistor (резистор в керамическом корпусе) ???
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
02 мар 2012 10:51
Баллы репутации: 37
Либо соленоиды,либо трубки.
03 мар 2012 14:37
Автомобиль: Mazda X9 2,3
Очень похоже на проблему TCS-TCS OFF. На форуме много информации по этой проблеме.
Я менял всю планку с клапанами KJ0318740C . Так дешевле, чем перебирать по одному клапану. Причин может быть много. Внимательно рассмотрев старые клапана обнаружил много трещинок на корпусах. Отсюда и появление ошибки управления, после чего и сбрасываются обороты.
Grif
09 мар 2012 23:32
Автомобиль: MAZDA EUNOS 800 KJ
Братуха, такая же херня у меня была. В итоге решилось заменой двигла. А херня была в том что перегорел эл.маг. клапан возле крышки воздухана. Из за этих рывков у меня в итоге проскочил ГРМ, и пиздык... мля...
Лучше не затягивай, принимай меры.
18 апр 2012 10:27
Автомобиль: мазда кседос 9
для начала проверь лямбды! у меня была такая ерунда при темпиратуре воздуха больше 20 зимой как правило всё нормально было. заменил лямды и не узнал машину
