Регулировка ДПДЗ,ДЗ и ХХ Xedos 9 2.5i KL | мазда (mazda) форум | 12 июн 2012 12:28
 Заголовок сообщения: Регулировка ДПДЗ,ДЗ и ХХ Xedos 9 2.5i KL | мазда (mazda) форум
12 июн 2012 12:28
Автомобиль: Xedos 9
Всем привет.
Облазил весь интернет и форум. Не могу найти как регулировать ДПДЗ, ДЗ и ХХ. Как то видел, теперь найти не могу. Ткните носом меня пожалуйста.
Mazda Xedos 9, V2.5, KL, 1995 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ДПДЗ,ДЗ и ХХ Xedos 9 2.5i KL | мазда (mazda) форум
12 июн 2012 14:05
Автомобиль: mazda 626 ge
Вот тут посмотри должно быть viewtopic.php?f=36&t=25243
12 июн 2012 15:06
Автомобиль: Mazda Millenia
Кинь своё мыло! Скину немного материала,я по нему выставлял положение,обороты,зажигание!
Mazda Millenia 1998г. TA5P KL (АКПП)
13 июн 2012 09:26
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=27017
17 дек 2012 05:34
Автомобиль: mazda milenia 2.5kl/200 95г.
всем привет!подскажите по регулировке хх,винт хх закручен полностью,обороты где-то 700,в диагностическом режиме меньше 500,после прибавления и снятия перемычки вырастают до 1100.если работает на холостых и резко прибавить газу то есть провал.могут ли на это влиять обе дохлые лямбды?сейчас -18,пока укладываюсь в 15-16литров по городуна ходу иногда загорается tcs off,из ошибок выдает только лямбды.буду благодарен за любую информацию.
17 дек 2012 10:59
Будь как то последователен. Откуда известно что лямбды дохлые? Если они неисправны - замени. Отпишешься и потом продолжим обсуждение
17 дек 2012 11:53
Баллы репутации: 26
скорее всего подсос, лямбды конечно надо проверить, но из-за них у тебя расход а не обороты
17 дек 2012 13:02
снимал ошибки,выдало 15,17,24,25
17 дек 2012 14:37
Баллы репутации: 26
24 и возможно 17 - скорее всего из-за 25, а вот по 15 - проверь сопротивление нагрева лямбды на ближней голове. если ок - проверяй и чисть контакты в разъеме, потом проводку смотри. если не ок - меняй пока ближнюю лямбду. по 25 проверяй контакты соленоида, потом сам соленоид. на все 20 минут
17 дек 2012 16:34
какое сопротивление должно быть?в диагностическом режиме должны врубаться вентиляторы?немного напутал,не 25 а24 ошибка.после обнуления ни чего нет пока не покатаешься.
18 дек 2012 01:54
Баллы репутации: 26
3-9 ом - точнее не скажу, хз от какой "десятки" у тебя стоят лямбды. в диагнорежиме карлсон стартует только если трогаешь педаль газа - при малейшем движении заслонки
22 дек 2012 14:51
всем привет!выставил сегодня TPS как в мануале,но обороты даже в диагрежиме не падают ниже 700.испшикал весь балон эфира подсос не нашел.один момент,ДЗ должна быть герметична?если заслонку прижать рукой,то авто глохнет.дело в ней?
22 дек 2012 16:34
Баллы репутации: 26
а на КЛ и должно быть 600-700. + обороты надо выставлять по цифровому а не родному тахо
22 дек 2012 16:48
допустим,но не при полностью-же закрученном винте ХХ.
после того как выставил TPS,на ходу если убрать ногу с газа,машина начинает замедляться и переключаться на пониженные передачи.так и должно быть или что-то искать?
