дребезжат фары на GE 1993 г.в. возможно ли вылечить? | мазда (mazda) форум | 18 июл 2012 00:18
 Заголовок сообщения: дребезжат фары на GE 1993 г.в. возможно ли вылечить? | мазда (mazda) форум
18 июл 2012 00:18
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
имеется в виду не на слух дребезжат, а визуально свет дрожит при работающем на холостых двигателе причем свет от правой фары дрожит сильнее. и при движении по неровностям на дороге. отражатели в порядке не болтаются, зафиксированы, на ощупь вибрирует вся фара, крепление тоже в порядке все болты затянуты, пластик корпуса фар в местах крепления цел. при движении наблюдал еще дрожание света на WV B-3 тех же примерно годов выпуска и на наших волгах, но скорее всего причины разные. у кого есть опыт в данном вопросе просьба помочь с решением, если таковое есть.
поменять машину не предлагать.
Alexey12008
 Заголовок сообщения: Re: дребезжат фары на GE 1993 г.в. возможно ли вылечить? | мазда (mazda) форум
18 июл 2012 05:57
Баллы репутации: 60
Alexey12008 вот как-раз отражатели то и болтаются, у меня правая фара такая. Надо разбирать и смотреть где подтянуть.
18 июл 2012 09:36
Alexey12008, я подложил между фарами и бампером кусочки пробковых прокладок, что на новых стеклопакетах идут :D свет больше не дрожит
18 июл 2012 10:32
часто люфтит пластиковая втулка, в которой регулировочный болт находится.
тогда дрожит весь отражатель.
в линзованном ближнем та же история - механизм регулировки, т.к. пластик.
18 июл 2012 11:00
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
у меня на линзе она вообще развалилась и линза болталась, пришлось разбирать фару.
Бородатый маздовод
18 июл 2012 12:17
а я три раза разбирал, и ни разу не подумал убрать этот люфт :(
в итоге в корпусе фары пористая подкладка немного "подпружинивает" линзу и свет не дрожит.
но это конечно не лучшее решение.
п.с. корректор при этом нормально работает.
18 июл 2012 22:43
всем спасибо за участие. буду у себя смотреть, что можно сделать.
Alexey12008
