Помогите с ремонтом (выпал вал внутреннего шруса) | мазда (mazda) форум | 01 фев 2013 17:37
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом (выпал вал внутреннего шруса) | мазда (mazda) форум
01 фев 2013 17:37
Автомобиль: Mazda xedos 9 1994 г.в.
Всем Привет, Помогите кто сталкивался с подобной проблемой.(или кто знает как её решить.) Изначально у меня выпала нижняя шарова опора, в связи с этим выпал вал из внутреннего шруса, но не до конца, МОЖНО ли вставить обратно вал во внутренний шрус, не снимая сам шрус.
Заранее спасибо за ответ !!.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом (выпал вал внутреннего шруса) | мазда (mazda) форум
01 фев 2013 17:41
Как это выпала нижняя шаровая опора? до какого состояния надо было довести её что бы она выпала? Непонятно откуда выпал вал и сам ли вал или с трёхшипом?
01 фев 2013 17:46
С шаровой была ситуация интересная. Летом я сам её проверял, зимой она выпала при движении со скоростью 5 км/ч. Сам не понимаю как так. Как именно выпал вал я затрудняюсь ответить(. Визуально видно, что он вышел из внутреннего шруса наружу примерно на 2 см.
01 фев 2013 18:39
Баллы репутации: 37
Если вал вышел с трипода,то можно снять стопорное кольцо и вынуть трипод.Вал впрессовать в трипод и поставить обратно в гранату.
01 фев 2013 18:43
..... и в поле встать просто. Или с разбитым дифференциалом ))))
забыл добавить :)
01 фев 2013 21:43
kostya777-07
Вставь обратно.
Просто вал с трипоидом вышел из корпуса.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
01 фев 2013 22:24
Тут разные варианты. Если комплект до 99г то стопорное кольцо есть (в корпусе гранаты), если после - то нет. Такая модификация рестайла
