Не отключается зимний режим АКПП. | мазда (mazda) форум | 06 фев 2013 18:16
 Заголовок сообщения: Не отключается зимний режим АКПП. | мазда (mazda) форум
06 фев 2013 18:16
Автомобиль: Mazda Millenia
Здравствуйте подскажите пожалуйста такая проблема Mazda Millenia V6 2.5 KL, 1999 г.в. Не отключается зимний режим постоянно работает на кнопку селектора коробки не реагирует. Скинул минусавую клему не чего не изменилась скинул оби клемы замкнул между сабой толка нет. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не отключается зимний режим АКПП. | мазда (mazda) форум
06 фев 2013 19:53
В коробке Милении нет никакого зимнего режима
06 фев 2013 19:59
А кнопка на селекторе включающая режим HOLD?
06 фев 2013 21:25
Автомобиль: mazda 626 ge
У меня кнопка на селекторе включает "O/D OFF".
06 фев 2013 21:56
если у тебя моргает HOLD - пора ехать на диагностику пока не спалил фрикционы. Это ошибка коробки
07 фев 2013 11:45
Понятно поеду на диагностику она не маргает постоянно горит.
04 мар 2013 13:50
Автомобиль: Eunos 800
Hold это же тупо блокировка передач, если все передачи работают то смотри датчик воздушного фильтра,у меня была такая тема
04 мар 2013 13:52
И тоже не реагировала на кнопку
04 мар 2013 19:54
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
А машина вообще заводиться или нет.?
12 мар 2013 16:48
Машина заводится не срабатывает кегдаун при нажатии педаль газа в пол.
12 мар 2013 16:51
А при чем датчик воздушного фильтра,какое отношение он имеет к этоиу режиму?
12 мар 2013 16:58
Уточни год выпуска машины
12 мар 2013 17:03
1999 2.5 K.L.
12 мар 2013 19:16
Походу проблемы есть ещё. Считай ошибки самодиагностики. Особое внимание на возможные ошибки коробки
