Клапана x9 2.3 как подобрать замену? | мазда (mazda) форум | 21 мар 2013 19:20
 Заголовок сообщения: Клапана x9 2.3 как подобрать замену? | мазда (mazda) форум
21 мар 2013 19:20
Автомобиль: xedos 9. 211
S.O.S. подскажите кто сталкивался.где найти выпускные клапана на кседос 9 2.3 миллер. Дубликатов в наличии нет. под заказ тоже нет. оригиналы ждать очень долго примерно 2-3 месяца. двигло лежит разобраное 1.5 месяца. может кто знает с каких моторов еще подходит. может с форда расмотрю любые варианты. всем откликнувшимся огромное спасибо за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: Клапана x9 2.3 как подобрать замену? | мазда (mazda) форум
21 мар 2013 21:37
Баллы репутации: 37
Mazda KJ01-12-111 Клапан двигателя впускной 04.10.12 5 1 532,86р.
05.03.13 11 1 099,45р.
20.02.13 13 1 055,79р.
07.03.13 19 801,17р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Japan Cars O73027JC Клапан двигателя впускной 1 21.03.13 1 123,97р.
что ,неделя после полутора месяцев срок???????????? ------------при цене за 130 рэ за клапан.............................. %) %) %) %) %
) :o :o :o :o :o :o :o
выпускной
Mazda KJ01-12-121A Клапан двигателя выпускной 2 21.03.13 1 985,05р.
Japan Cars O83038JC Клапан двигателя выпускной 9 11.03.13 19 256,22р.
22 мар 2013 02:12
Спасибо что уделил минутку. O83038JC заказывал 12шт пришло 2шт. заказывал в zappex. заказывал в экзисте пришел отказ. аригинальных только 4 в москве. с эмиратов отказ пришел. есть еше номера ZB670AWSET4PCS. OJ8338JP. AZO83038JC. везде отказ! дело пахнет киросином! сейчас начал искать с других машин. есть идеи где искать?
:o
22 мар 2013 07:58
Баллы репутации: 37
БОРИСУ БРИТВЕ отпишись в личку он старый мотор распродавал по частям.Может он распотрошил головы?
22 мар 2013 10:54
мастер сказал у старых клапанов большая выработка. поменятьнужно все выпускные. иначе будут гореть один за другим. сказал только новые ставить. я моторам всегда довал хорошую нагрузку. сейчас жду кольца 2C4918STD хастинг. полный набор прокладок 8AK3-10-271A . с б.у клапанами только отсрочка потом опять мотор вскрывать. для меня это дорого. нужно искать заменитель. :o :o :o :o :o :o
22 мар 2013 11:55
Баллы репутации: 37
Мда ужть...У наших моторов засада с выпускными клапанами -частенько горят.У меня на старом двигуне тоже сгорел один выпускной клапан на шестом котле...Попробуй по оригинальным размерам поюзать.Может кобленшмитовский вариант выскочит или другого производителя.
22 мар 2013 12:43
Баллы репутации: 37
поробуй у этого производителя Rocky ZB600 или ZB ,но с другими номерами типа 590,600,690..Чуйка есть,что какой то будет одинаковым.Это как прокладка вып.коллектора-на каэль стоит 30 баков,а на джея 90 и партномера разные,а на самом деле она одинаковая....Сравни клапана с эльки ,джея,эфки и к8
 Заголовок сообщения: позвони в rummer.ru тел Re: Клапана x9 2.3 как подобрать зам | мазда (mazda) форум
22 мар 2013 15:04
Баллы репутации: 37
позвони в rummer.ru тел 84957443340,84991264711(9711).у них автовельтовских 5штук осталось по 340рэ. поробуй сравнить у себя по размерам на эльку-эфку 50/50 могут быть одинаковые...
22 мар 2013 17:36
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
у меня остался только коленвал в сборе(поршня,шатуны,пальцы)
продам не дорого, ю а вэлкам 8 916 775 68 06
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
28 мар 2013 01:33
и всетаки нашел на bay.ru уже выехали в сша. запрос на поиск exhaust valves mazda millenia. стоймость комплекта 4600 с дотавкой в краснодар около 7000. в пойске провел неделю не вылазяя из нета. може кому еще поможет созданая тема. там есть все варианты клапанов на 6 и 9 кседос. все спасибо за советы!
28 мар 2013 06:58
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Удачно ты их нашел! Я так понимаю они?
http://www.ebay.com/itm/280787237098?ru ... 26_rdc%3D1
28 мар 2013 17:39
они самые. только доставка в сша сначало в транспортную. а из транспортной в россию. както так. мне друг помогал их заказать.
28 мар 2013 18:06
Vit kjm Тоже сталкивался иногда с такими продавцами, у которых не было отправки в РФ, в таких случаях писал им письмо с просьбой выслать в Россию, обычно шли навстречу, если не прокатывало, то выручал сервис shipito, так дешевле, но дольше. Только я не понял, для чего ты на bay.ru заказ делал, а не на эбей, так же дороже.
28 мар 2013 23:28
martens81
заказ сделали через е бей. на бау прямая доставка но примерно на 2тыс. дороже.
29 мар 2013 06:48
Vit kjm писал(а):
martens81
Все правильно сделал :good: Остальные запчасти на движок уже есть?
29 мар 2013 16:57
осталось набор прокладок заказать.на ебей они 2800. ну очень заманчиво. все пишут ставить только оригинал. завтра пойду заказывать оригинал цена примерно 11-13 000. может дубликаты нормальной фирмы есть?
29 мар 2013 17:25
Баллы репутации: 37
металлические можно любые,а вот резиновые....Если себе и ни на один год,то только ориджинал или поставщика на конвеер(если найдешь).
29 мар 2013 18:04
Vit kjm Ты кстати мог у того же продавана на эбей взять комплект колец, на доставке бы сэкономил.
Я тоже хотел свой двигун капиталить, хотел брать комплект ГРМ и кольца на эбей, остальное заказать в автодоке, но взял контрактник.
Вот коды, может тебе пригодятся. Выберешь что нужно.
Mazda KJY1-11-SE0 Комплект вкладышей шатунных подшипников неоригинал CB2017GPSTD Taiho
Mazda KL02-10-155 Колпачок маслофъемный клапана выпускного - 12 шт. Можешь взять NOK, бьются по этому же коду, стоят в разы дешевле
Mazda KL01-10-155 Колпачок маслосъёмный клапана впускного - 12 шт Можешь взять NOK, бьются по этому же коду, стоят в разы дешевле
Mazda KJ01-10-272 Прокладка ГБЦ левая
Mazda KJ01-10-271 Прокладка ГБЦ правая
Mazda KJ01-10-2D5 Прокладка клапанной крышки
Mazda KJ01-10-235 Прокладка клапанной крышки
Mazda BP01-10-602A Сальник распредвала - 2 шт
Mazda KJ01-18-WE8 Сальник помпы
Mazda KJ01-15-106A Прокладка водяной помпы
Mazda KJ01-13-655 Прокладка корпуса дроссельной заслонки
Metelli 01-2571 Втулка клапана направляющая 12 шт
Metelli 01-2546 Втулка клапанов направляющая 12 шт.
Mazda KL01-15-171A Термостат двигателя
Mazda KL01-11-312 Сальник коленвала задний
Mazda FS02-10-602 Сальник коленвала передний
Mazda KL31-13-111A Прокладка впускного коллектора 2 шт
Mazda KL68-13-460 Прокладка выпускного коллектора 2 шт
Dayco 7PK1605 Ремень поликлиновый (на генератор)
Dayco 8PK1635 Ремень поликлиновый (на кондей)
Mazda JEY 0-14302-9 Фильтр масляный
Mazda KJ01-13-Z40 Фильтр воздушный.
Комплект ГРМ покупал у этого продавца.
http://www.ebay.com/itm/Mazda-Timing-Be ... 519d085720
