Опять Миллер | мазда (mazda) форум | 12 май 2013 13:04
 Заголовок сообщения: Опять Миллер | мазда (mazda) форум
12 май 2013 13:04
Автомобиль: xedos9 2.3 1997г.
Доброго дня всем! Без лирики обозначу проблему: при резком нажатии на педаль газа мотор на холостых еле еле набирает обороты, а при плавном набирает нормально. При начале движения если газ в пол то ускорение нормальное,а если педаль газа давить до середины то машина просто не едет. Похожие симптомы были у кого то на форуме(не помню)и он вылечил это заменой катушки но на КЛ. Итак: Ошибок нет, каты выбиты, свечи лямбды фильтра новые,катушки проверял методом замены-все живые, дпдз без отклонений дз чистая, бензонасос новый,подсос воздуха тщательно проверен,хх в норме.Очень интересно услышать ваше мнение хотя бы в какую сторону искать проблему? Заранее благодрен!
 Заголовок сообщения: Re: Опять Миллер | мазда (mazda) форум
12 май 2013 14:20
Баллы репутации: 37
bega
Смотри ДЗ И ДПДЗ, и обязательно замерь компрессию в цилиндрах.
12 май 2013 16:35
Кахи! дз чистая холостые не плавают(500-550) а дпдз напряжение увеличивает плавно без провалов замерял мультимером
12 май 2013 18:15
Баллы репутации: 37
Компрессию замерь.Глянь при подгазовке байпас клапан срабатывает?Вакуумные трубки проверь.
14 май 2013 01:16
Каха! сегодня замерил компрессию и примерно во всех циллиндрах от 10.5 до 11.5. Потом со злости где-то минут40 агрессивно погонял и наконец то обнаружились ошибки: P1170,P1173,P1524. Завтра буду рыться дальше. Лямбды ngk и by pass вроде срабатывал. Не знаю что и думать. Хотелось бы узнать твое мнение? :good:
14 май 2013 12:11
Баллы репутации: 37
P1524 - охладитель воздуха (CAC) байпаса Цепь электромагнитного клапана неисправности
P1170 - Датчик кислорода инверсии не обнаружено - перед катализатором (спереди) / задняя (RH) банка
P1173 - Датчик кислорода инверсии не обнаружено - перед катализатором (спереди) / переднего (LH)
Проверь вакуумные трубки с соленоидами
Неправильно срабатывает вакуумная система.У Лямбд контакты проверь.ошибки по лямбдам могут возникнуть из-за р1524,то есть следствием ошибок вакуумной системы,,,хотя и сами тоже могут накрыться...
14 май 2013 12:40
Баллы репутации: 37
Условия обнаружения ошибки р1170,1173
Если входное напряжение от датчика кислорода остается выше или ниже 0,45 В в течение более 43 секунд, ECU определяет, что нет инверсии датчика кислорода при следующих условиях контроля:
частота вращения двигателя выше 1500 оборотов в минуту
температура охлаждающей жидкости выше 80 ° С
на 99% лямбды не причем.......смотри Еб...й вакуум .
PS руки разработчиков засунуть в шнеки и газануть до 6000 оборотов...-Сучонки...
14 май 2013 14:16
Широкой души человек и великого богатства воображения, даже слов нет :crazy:
14 май 2013 14:41
Баллы репутации: 37
:bur: в печенках сидит уже этот "японский "МОСКВИЧ 412" "...
15 май 2013 07:51
Как бы отремонтировать надо один раз и забыть, но тогда не будет сексуальных отношений с машиной :roll:
16 май 2013 01:35
PS руки разработчиков засунуть в шнеки и газануть до 6000 оборотов...-Сучонки...[/quote]
Каха я бы тебя дополнил и к разработчикам добавил бы невнимательных сервисменов. Причиной было неправильное подключение лямбд. Немного проехал вроде пока гарно, дальше поглядим. Огромнейшее тебе спасибо за сопереживание!!!! БУДЬ ЗДОРОВ!!! :beer: :beer: :beer:
16 май 2013 07:27
Баллы репутации: 37
bega
Как же надо было умудриться неправильно подключить три провода....Это ж какой у тебя расход бенза был с таким подключением???
17 май 2013 07:55
Компьютер показывал 24 литра
17 май 2013 17:53
А каковы результаты сейчас?
17 май 2013 18:21
8.5 , не должно быть больше
17 май 2013 19:09
Баллы репутации: 37
RespecterX9
нет ,еще скажи -8,5))))))
18 май 2013 23:05
Alfal сейчас комп выдает 19л. это в городе с кондеем (езжу быстро). Ехать стала лучше но легкие провалы остались. Буду копать дальше. Не люблю когда техника работает неполноценно.Respecter до глюка я из Москвы до Минска доехал на полном баке без дозаправки.
18 май 2013 23:47
Баллы репутации: 37
begaДля Москвы по пробкам почти норма.В лучшие времена у меня меньше 13-13.5 по Москве не было(без пробок и по лету).
19 май 2013 21:00
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
В последнее время замечаю такую ерунду: на горячую, после продолжительной езды, падает тяга, при троганье с места слышно как звенят пальца или клапана, обороты ХХ падают, если включить кондей то машина вообще не едет, XX обороты еще ниже около 300-400, машина при этом греется, только не пойму, это причина или следствие, стрелка уходит выше середины, но не критика. Такое ощущение что беда с зажиганием. Расход под 20 литров. Уровень антифриза в норме, радиаторы промывал, термостат новый, свечи новые, лямбды менял, ошибок нет. Еще один момент, при запуске утром обороты 2000-2200, и очень медленно падают, до 750 падают минуты 3 не меньше, так стало когда движок поменял. Грешу на датчик температуры, с утра пока машина холодная - едет заметно лучше.
20 май 2013 09:10
Баллы репутации: 37
martens81
Я сколько помню свой пепелац,что до замены ,что после замены двигуна,обороты при запуске были в районе 2000-2100 оборотов и потом падали до 1700,1500 и дальше.На горячем моторе проверь компрессию.
20 май 2013 15:48
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
Мужики, а у меня обороты при запуске 1650-1750 8) 2000 бывало, но зимой при температуре -25
Я поэтому Ках и удивился , когда на твоей летом 2 с лишним обороты были при запуске...
Кто сталкивался с ошибкой 1455 ?
это ошибка связанная с топливным датчиком ?
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
20 май 2013 15:59
Макс, холостые выставлял по мануалу с перемычкой ?
то что ты описал очень мне напоминает наши любимые симптомы TCS TCS OFF. когда случалась с моей милахой сия оказия симптомы были в точь такие же. на горячую, пропадала тяга, падали обороты. ...тогда мне поменяли пару этих самых салиноидов и перебрали всю вакумную.
с тех пор почти год прошел тьфу тьфу тьфу небыло ниразу , полет нормальный.
я знаю,что когда проблемы с зажиганием должен мигать джеки чан, именно мигать а не гореть!
покрайней мере,когда у меня был пропуск зажигания в одном котле, джеки мигал .
мюллер такая машина, думаешь все поменял все перепроверил ,заменил поченил, а все ровно что-то не так...
а на самом деле потом выясняется, что где то один шланг не подключен, где то контакт пропал, где то еще что-то, а в миллере так-один маленький шланг отошел - все машина не едит, включается аварийный режим - от сюда увеличивается расход....
20 май 2013 21:40
Баллы репутации: 37
Так и висит,1455 Дима?Смотри проводку от поплавков.Просканировал свой пепелац?
PS если откроется эта страница то исчерпывающий ответ получишь. translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://am.mazdaserviceinfo.com/emazda/dealersystem/service/esi/en_us/SM/2001/Millenia/zl/books/zlw01/html/zl010201083w32.html&prev=/search%3Fq%3DP1455%2B-%2BFuel%2Bgauge%2Bsender%2Bunit%2Bcircuit%2Bmalfunction%26client%3Dms-opera-mobile%26channel%3Dnew
20 май 2013 22:07
boris britva
Дим, беда еще в том, что у меня походу лампочка перегорела, чек не горел даже когда старый движок был, а тяги нормальной изначально не было, сейчас просто все усугубилось жарой и ездой с кондеем, столько всего уже переделал, а она так и не едет как должна, сегодня температурные датчики перекинул, сработало самовнушение и показалось машина поехала, а это просто она холодная была, стоило с кондеем подняться в гору и стало понятно, что ничего не изменилось, тапок в пол, а она еле лезет и обороты не набирает. Если бы были проблемы с ТCS то ошибки бы были и лампочка TCS загоралась бы, разве нет? Уже не знаю, куда копать, осталось только компрессор махнуть, но почему то мне кажется дело не в нем.
21 май 2013 09:21
Баллы репутации: 37
martens81
Проверь компрессор кондея,как вариант,может быть ,у него пождшипникам хана пришла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
