Как снять нижний рычаг Mazda Xedos 9 | мазда (mazda) форум | 06 авг 2013 08:12
 Заголовок сообщения: Как снять нижний рычаг Mazda Xedos 9 | мазда (mazda) форум
06 авг 2013 08:12
Автомобиль: Xedos 9
Всем привет. Хочу поменять сайлентблоки нижнего рычага (передний и задний). Снял колесо и не могу понять как снять нижний рычаг, задний сайлент находится в подрамнике, как я понял нужно опускать полностью двигатель с подрамником? или есть способ менее гуманее?
Mazda Xedos 9, V2.5, KL, 1995 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять нижний рычаг Mazda Xedos 9 | мазда (mazda) форум
06 авг 2013 15:26
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Откручиваешь стабилизатор, нижнюю шаровую опору и стойку, откручиваешь передний болт рычага, откручиваешь гайку заднего крепления рычага (накидной на 21), нагибаешь рычаг вниз, вытаскивая из переднего уха, и тянешь на себя, вытягивая из подрамника. Задний сайлент зажат в подрамнике, он останется там, как его снимать уже не знаю, вероятно ток снимая подрамник.
06 авг 2013 16:32
Автомобиль: Xedos 9
спасибо. пришлось откручивать подрамник и опускать домкратом его. и все снялось легко
