     На страницу 1, 2, 3  След.
Цвета ваших машин.. | мазда (mazda) форум | 04 июн 2007 21:39
 Заголовок сообщения: Цвета ваших машин.. | мазда (mazda) форум
04 июн 2007 21:39
...делаю сам краску. Вот такую вот:
Цветовые решения могут быть самыми разными, вот тут:
www.crown110.photofile.ru
огромное количество уже готовых видов краски и выкрасов.
Обсуждение:
http://forums.drom.ru/showthread.php?t= ... 94&page=35
Такое здесь интересно?
05 июн 2007 07:48
3500р за 1 кг. :)
Цены почти на уровне металлика.
05 июн 2007 19:49
Вот тут, например:
Тойота селика, в процессе работы. Читинская область.
А на 34-й - ссылка на тойоту вилл-вс в Новосибирске.
08 июн 2007 14:43
Это будет селика в читинской области. Цвет - чёрный с сине-зелёными-фиолетово-розовыми отливами и кристаллическим эффектом:
Этот-же эффект на солнце. Видео.
http://slil.ru/24479718
http://slil.ru/24479734
http://slil.ru/24479750
08 июн 2007 14:53
Соарер, Томская область. Белый хамелеон, с зелёно-фиолетовыми переливами:
08 июн 2007 15:03
Toyota Will Vs. Новосибирск. от тёмно синего к фиолетовому, зелёному, красному:
09 июн 2007 08:51
Моя машина..
Повторит в подборе? ;)
09 июн 2007 14:36
У официалов в Москве спрашивал час назад. Чел что соарера моим хамелеоном красил, дебиром и торгует.
http://www.foto.mail.ru/mail/avtofilter/45/64.html
Вот фотки, но фотоаппарат его плохо берёт. Вживую в 100раз лучше.
Мой фотоаппарат берёт получше:
За 100 евро можно только ксираллика из подбора намешать. Или синтетического перла. Его слова. В общем разговор насчёт цены думаю надо закрыть, и открыть тогда, когда реальные выкрасы, машины, примеры будут.
11 июн 2007 10:48
Вот ещё кристалл:
Смотреть картинки в реальный размер.
11 июн 2007 10:59
http://photofile.ru/users/crown110/2722293/
13 июн 2007 09:47
Делаем давление на входе 4атм, при нажатом курке давление в нашем случае падает до 3атм. Подача - средняя, расстояние до объекта - около 40-50см. Нажимаем на спусковой крючок и тонким слоем напыляем краску. Движения руки с пистолетом делаем со средней скоростью, при покраске не допускаем намокания участков - после наложения 1-го слоя надо, чтобы поверхность была слегка матовой, но ни в коем случае не мокрая. Отдельные мокрые участки не допускаются.
После наложения – сушим 5 минут при 20градусах, проходим по детали обеспыливающей салфеткой. Межслойная сушка и обеспыливание – это стандартная операция, которая дальше описываться не будет, но должна выполняться после каждого слоя. Далее – 2-й слой. Наложение второго слоя выполняем также как и первый. После нанесения 2-го слоя на детали должен быть явно заметен цветной отлив на поверхности.
Потом ещё 5 минут пауза и убавив давление на входе до 3атм (при нажатом курке - 2атм получается) и слегка увеличив подачу - наносим ещё 2 слоя краски, с межслойной сушкой. Расстояние - 30см, факел распыла на всех слоях - самый широкий. После каждого слоя должна увеличиваться интенсивность цвета краски. Намокания также быть не должно.
При работе с некоторыми цветами, после 4-х стандартных слоёв можно нанести 5-й слой точно таким же способом, как наносили первые 2 слоя, т.е. сухим напылением.
Для создания немного других цветовых решений возможно нанесение хамелеона ещё более тонкими слоями и высоким давлением, вплоть до 9 слоёв. В этом случае давление на входе вполне может быть в районе 4.5атм.
Вообще же, процесс нанесения должен удовлетворять лишь одному условию – равномерному распределению красящих частиц в толщине слоя и на поверхности детали. Не секрет, что каждый маляр обладает своим собственным навыком в подобном процессе и возможно сможет отлично выкрасить деталь по своей собственной процедуре.
Также важным является освещение при покраске. Так, люминесцентные лампы склонны увеличивать эффект, т.е. поверхность уже сияет, а в реальности, под солнцем она будет смотреться не так эффектно. Хороший вариант дают галогеновые лампы в сочетании с люминесцентными.
13 июн 2007 10:41
В общем - если маляры красили перламутр и способны ЗАБЫТЬ как надо красить металлик - всё у них получится. Только надо дать им 100г краски для тренировки.. :)
14 июн 2007 09:36
Белый хамелеон. Из яркого, кислотного зелёного, фиолетового в золотистый и жёлтый:
Цвет очень сложно отснять, в обычных условиях съёмки с обычными параметрами получается так:
14 июн 2007 14:21
Вот ещё:
16 июн 2007 17:12
Интегра, Сургут:
01 июл 2007 11:39
за неимением большего покрасил колпаки на колёсах. Цвет: кристалл на серебристом. Смотреть в полный размер.
И 4 варианта серого хамелеона:
http://photofile.ru/users/crown110/2834379/
03 июл 2007 21:17
Сама стремительность и обжигающий клинок огня..
Интегра, Сургут.
06 июл 2007 08:55
Селика. Цвет кристалл. Шпионские фото:
08 июл 2007 09:38
ОлегХ, Кисилёвск. Цвет - Rainbow, подложка чуть темнее чем в оригинале:
09 июл 2007 10:59
Вот ещё одна машинка. Москва.
Цвет - AcidGreen.
09 июл 2007 11:07
Синий фон - из фиолета в зелёно-голубое.
09 июл 2007 11:15
На машине будет так смотреться, возможно подслой посветлее надо чуть-чуть:
09 июл 2007 16:12
Вот ещё зелёное:
09 июл 2007 22:49
Другие ракурсы:
10 июл 2007 22:58
Продолжение:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
