катализатор и второй лямбда зонд в одной коробке | мазда (mazda) форум | 25 июн 2010 22:09
 Заголовок сообщения: катализатор и второй лямбда зонд в одной коробке | мазда (mazda) форум
25 июн 2010 22:09
Автомобиль: mazda
Эмулятор исправного катализатора ( иначе называемому - эмулятор лямбда зонда ), это сложное электронное устройство, предназначенное для обеспечения корректной работы системы управления двигателем автомобиля в условиях, когда катализатор неисправен или полностью отсутствует.
Данный прибор был протестирован и проверен на нескольких автомобилях для точной отстройки алгоритмов эмуляции работы датчика кислорода расположенного после катализатора. Сейчас это полностью законченный прибор который может не только заменить датчик для того чтобы убрать ошибки системы управления сигнализирующие о неисправности каталитического нейтрализатора, но и полностью имитировать работу катализатора для правильной и полной работы в системах Е3 и выше. Соответственно, применяя данный прибор можно не только полностью или частично убрать из выхлопной системы вашего автомобиля дорогой и ломкий каталитический конвертер, но и при необходимости заменить этим эмулятором вышедший из строя второй датчик кислорода...
Подробней читайте здесь.
http://www.alfa-gauge.ru/index.php?site ... e_file=020
г. Омск.
Для всех участников автоклуба (при ссылке на сайт) предусмотрена скидка 15%.
