Спецсервис по ремонту АКПП, МКПП, вариаторов | мазда (mazda) форум | 02 мар 2012 14:35
 Заголовок сообщения: Спецсервис по ремонту АКПП, МКПП, вариаторов | мазда (mazda) форум
02 мар 2012 14:35
Автомобиль: Mazda
Спецсервис по ремонту трансмиссий
Мы предлагаем услуги по ремонту или диагностике коробок передач самого разнообразного типа: механических (МКПП), автоматических (АКПП), роботизированных и вариаторов.
Наша компания предпочла иметь узкую специализацию, но при этом предоставлять высочайшее качество работ.
У нас вы получите полный спектр услуг по обслуживанию коробки передач:
- диагностические работы;
- плановое и внеплановое обслуживание и настройка;
- демонтаж, замена, монтаж;
- дефектовка;
- бесплатная эвакуация из любой точки Москвы и Московской области;
- предоставление консультаций и заключение экспертов.
Гарантия на качество ремонта до 2-х лет!
тел. +7(495)795-16-69 с 10:00 до 19:00 без выходных
Наш адрес: г. Москва, ул. Новохохловская, д.12/6
http://www.rekpp.ru
 Заголовок сообщения: Re: Спецсервис по ремонту АКПП, МКПП, вариаторов | мазда (mazda) форум
05 мар 2012 12:22
Автомобиль: Mazda
Ремонт АКПП Mazda: коробки, которым нужна забота
Автомобили Мазда пользуются неизменной популярностью в нашей стране. Они и шустры, и красивы, и, на первый взгляд, прекрасно адаптируются к российским условиям. Но и проблем у них много, в частности, с автоматическими коробками передач.
В разное время на автомобили этой марки устанавливались самые разнообразные коробки. Наиболее надежными оказались простые четырехступенчатые коробки - 4F27E, которые раньше в массовом порядке ставили как на Мазду, так и на Форд Фокус. Самая главная проблема этого типа коробок заключается лишь в банальном повышенном износе деталей, особенно, подшипников и внутренних приводов. Чтобы хоть немного оттянуть ремонт этой АКПП Mazda, нужно менять мало, и довольно часто.
На самом деле, «автоматы» Мазда в плане масла довольно капризны. Из рекомендованных специалистами вариантов стоит отметить американское минеральное масло Mazda Dexelia ATF M-III, японские масла Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mazda ATF F-1. Если пользоваться трансмиссионными маслами данных типов, многих проблем с износом можно избежать. Минеральные масла обладают прекрасными антикоррозионными и защитными свойствами, снижают трение и износ, улучшают работу агрегата.
Еще одна известная четырех ступенчатая коробка, которая одновременно использовалась на Форд и Мазда, - CD4E. Выпускалась она с 1994 по 2007 годы. Производитель уверяет, что ресурс этой коробки – 200 тысяч километров, но на деле он гораздо ниже. Самая частая проблема, приводящая в ремонт АКПП «ранних» Mazda данного типа – обрыв упора тормозной ленты Это совершенно неожиданная поломка, предупредить которую сложно.
Проблем с коробками GF4AEL на Мазда было немного. Эти коробки считаются «классическими», их можно было наблюдать на автомобилях Mazda MPV, 626 и других вплоть до 2002 года. Единственное, что достаточно часто приводит в ремонт АКПП Mazda в данном случае, - сгорание пакета 3-4 передач, когда выходи из строя гидротрансформатор или соленоиды регулирования давления.
На автомобили Мазда начиная с 2002 года стали устанавливать, пожалуй, одну из самых «массовых» коробок передач. - JATCO JF506E. Наблюдать ее можно на самых разных автомобилях – это и Форд, и Фольксваген, и Ауди, и даже Ягуар и т.д. Японский автоконцерн выбрал именно эту пятиступенчатую коробку для Mazda MPV, но проблемы с ней начались практически сразу. Гидроблок JF506E оказался очень слабым, неустойчивым и сложным по конструкции. Самая распространенная поломка здесь – неисправность регулятора давления, в результате которой ЭБУ выдает ошибку и автоматически переводится в «полуаварийный» режим. А это означает, что все передачи переключаются очень шумно, с толчками и большим трудом.
22 мар 2012 12:51
Автомобиль: Mazda
Стандартные цены на ремонтные работы в нашем спецсервисе:
Замена сцепления - от 3500 руб
Замена маховика - от 4000 руб
Замена МКПП - от 5000 руб
Замена переднего сальника МКПП - от 5000 руб
Замена заднего сальника МКПП - от 1500 руб
Замена масла в МКПП - от 500 руб
Замена АКПП - от 7000 руб
Замена масла в АКПП - от 1500 руб
Замена фильтра АКПП - от 600 руб
Более подробная информация по тел. +7(495)795-16-69 с 10:00 до 19:00 без выходных
30 мар 2012 12:08
Автомобиль: Mazda
Данная таблица поможет определить модель трансмиссии Mazda ---- http://www.rekpp.ru/modeli-kpp-mazda.html
18 апр 2012 12:10
Автомобиль: Mazda
Изображение ремонтная зона коробок передач
 Заголовок сообщения: АКПП работает в аварийном режиме?? | мазда (mazda) форум
28 апр 2012 11:08
Автомобиль: Mazda
АКПП работает в аварийном режиме?? Что же означает этот режим?
Электроника говорит нам о том, что имеются неисправности и нужно обратиться в сервис. Так как АКПП — сложный механизм, то возможных причин неисправности может быть много. Однако можно выделить несколько основных разновидностей:
---- нарушения в работе электроники. Сгоревшая микросхема, вздувшийся некачественный конденсатор, окислившийся контакт или закоротивший провод нарушают работу системы управления и заставляют ее переходить в аварийных режим. Ремонт заключается в замене поврежденного датчика или ликвидации прочей неисправности. В большинстве случаев это достаточно быстрая и недорогая процедура;
---- несоответствие уровня масла в АКПП требуемому по документации. Как избыток, так и недостаток масла нарушает нормальную работу агрегата, заставляя блок управления переходить в аварийный режим. В этом случае необходимо долить или слить масло до требуемого уровня. Также, если был обнаружен недостаток смазывающей жидкости, то необходимо найти и ликвидировать причину утечки. В противном случае ремонт будет иметь лишь кратковременный эффект;
---- проблема с механикой. Это самый дорогостоящий и длительный ремонт, так как требуется демонтаж и разборка АКПП.
 Заголовок сообщения: Главное противоречие Мазды | мазда (mazda) форум
12 май 2012 13:08
Автомобиль: Mazda
Мазда – автомобиль с претензией на спортивность, красивый и динамичный, с ярким броским дизайном. Смотря на него, мы неизменно вспоминаем знаменитый Zoom-Zoom – лозунг, который прославил этот автомобиль на весь мир. Однако, за его рулем спортивности почти не ощущается. Возможно, на это и не рассчитывали?
Основная проблема автомобилей этой марки – категорическая непереносимость спортивной езды. Достаточно «хрупкие» агрегаты не выносят высоких скоростей, давая сбои и начиная напоминать о том, что мы находимся в обычном городском автомобиле. В этом и состоит главное противоречие Мазды – стильный и динамичный снаружи, он совершенно спокоен и даже несколько флегматичен в своем поведении на дороге. Стоит задуматься, в чем же здесь дело?
Специалисты отмечают на автомобилях Мазда много различных проблем, но самой выдающейся является проблема с коробками передач. Как ни печально, но в российских условиях ремонт АКПП «спортивной» Mazda частенько требуется уже во время гарантийного срока. В общем, коробки эти выдерживают не более 130-150 тысяч километров пробега, что примерно в два раза меньше, чем мы от них ожидаем.
Итак, первая проблема – замена масла. Наверное, каждый автовладелец давно знает, что менять масло в АКПП необходимо в те сроки, которые установил производитель. И большинство из нас точно выполняет эти предписания. Но, все же, ремонт ненадежной АКПП Mazda продолжает преследовать и вытягивать деньги из кошельков российских автолюбителей. Производитель в инструкции по эксплуатации рекомендует менять масло в АКПП один раз на 100 тысяч километров пробега. И здесь необходимо добавить небольшую ремарку: не для России! В наших условиях автомобили изнашиваются гораздо быстрее, чем в той же Европе или Азии, у нас и дороги хуже, и условия езды более экстремальные. Поэтому если вы не хотите «потерять» свою коробку раньше времени, обслуживайте ее в два раза чаще – каждые 50 тысяч километров.
Наиболее уязвимы именно четырехступенчатые агрегаты. Их ресурс на порядок ниже, чем у пятиступенчатых «собратьев». В большинстве случаев коробка передач становится головной болью обладателей Mazda, особенно, Mazda 6. Этот автомобиль лучше показывать мастерам почаще, ведь неисправности могут быть и скрытыми, наружу они покажутся уже в критической ситуации, когда придется осуществлять капитальный ремонт акпп Mazda или вовсе ее замену.
Чтобы коробка прослужила дольше, следует внимательнее подбирать для нее смазывающий состав. Чувствительные коробки Mazda «переваривают» только дорогое высококачественное масло. Использование масел более низких сортов приводит к засорению масляного фильтра и повышенному износу элементов коробки, и, как следствие, к ее ремонту. Масляный фильтр лучше менять почаще – хотя бы раз в два года. Лучше делать это вместе с заменой масла, это будет намного проще. Да и на «свеженьком» автомобиле кататься гораздо приятнее. И напоследок главный совет – если уж вы выбрали Мазду, принимайте ее такой, как есть… на самом деле. :) :) :)
 Заголовок сообщения: Ремонт автомобиля в кредит! | мазда (mazda) форум
10 июл 2012 13:42
Автомобиль: Mazda
В нашем спецсервисе появилась новая услуга: ремонт автомобиля в кредит. :Yahoo!:
Буквально в течении 20 минут оформляем кредит на ремонт трансмиссии. Сделать ремонт автомобиля в кредит Вы можете любой марки или модели в нашем спецсервисе. Мы предлагаем Вам кредитные условия с небольшими процентами. Так же возможен кредит без первоначального взноса!
Основные преимущества ремонта авто в кредит у нас:
- Низкие процентные ставки по кредиту на ремонт.
- В зависимости от общей стоимости ремонтных работ, мы предложим вам индивидуальную программу кредитования и ежемесячных выплат.
- Экономия времени. Вам не придется ехать в банк, сдавать документы, ждать решения, получать деньги и ехать затем в автосервис. У нас в течении получаса Вы оформляете кредит на ремонт автомобиля.
- У нас Вы сможете заказать ремонт акпп в кредит любой сложности.
Требования для оформления кредита:
- Гражданство РФ;
- Возраст от 18 лет;
- Наличие стабильного дохода;
Для подачи заявки потребуется только паспорт + один документ на выбор: водительское удостоверение / заграничный паспорт / страховое свидетельство государственного Пенсионного страхования.
+7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
http://www.rekpp.ru/remont-akpp-v-kredit.html
 Заголовок сообщения: АКЦИЯ для посетителей форума!! | мазда (mazda) форум
11 июл 2012 14:26
Автомобиль: Mazda
ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Акция в нашем автосервисе для посетителей форума!!!
Компьютерная диагностика двигателя и коробки переключение передач у нас всего 400руб + в подарок Вы получите дисконтную карту 5% скидки на все слесарные ремонтные работы в автотехцентре LiderMotors. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Акция будет проходить 2 дня: 16 и 17 июля.
Предварительно записываемся на акцию на данной страничке или через личное сообщение (необходимо написать марку и год выпуска автомобиля, а также желаемую дату и время приезда).
LiderMotors - это наш отдельный цех, который специализируется на слесарных ремонтных работах автомобиля. О всех услугах нашего автосервиса можно посмотреть на сайте http://www.lidermotors.ru
Мы находимся по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д.12, стр. 4
По приезду на место, сообщите, что приехали на акцию форума!
Ждем Вас! Спешите записываться, до старта акции осталось 4 дня!
 Заголовок сообщения: Купон на скидку 5% | мазда (mazda) форум
25 июл 2012 13:25
Автомобиль: Mazda
Скидочный купон 5% на ремонт трансмиссии (акпп, мкпп, вариаторов, роботов).
Подробнее на нашем сайте:
http://www.rekpp.ru/kupon-na-skidku-5.html
 Заголовок сообщения: Выкуп неисправных АКПП | мазда (mazda) форум
21 ноя 2012 16:34
Автомобиль: Mazda
Наш специализированный сервис осуществляет выкуп неисправных АКПП. :Yahoo!:
Если после замены осталась акпп с "дефектом", обращайтесь к нам, мы ее купим. Предварительно позвоните по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99 --- сообщите модель коробки или данный по автомобилю на которой она стояла. Стоимость будет зависеть от модели КПП и ее состояния.
Подробнее на нашем сайте: http://www.rekpp.ru/vykup-akpp.html
 Заголовок сообщения: Новогодняя скидка 50% на ремонт АКПП и вариаторов | мазда (mazda) форум
06 дек 2012 11:48
Автомобиль: Mazda
Добрый день! Наш специализированный сервис спешит поздравить Вас с наступающим Новым годом! И дарит Вам возможность отремонтировать АКПП и вариатор со скидкой до 50%!!!!
Только с 5 декабря по 10 января в нашем автосервисе действует Н О В О Г О Д Н Я Я А К Ц И Я :
СКИДКА от 10% до 50% на ремонт АКПП и вариаторов.
Подробная информация по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
 Заголовок сообщения: Горелое масло в АКПП. Что делать? | мазда (mazda) форум
13 мар 2013 11:13
Автомобиль: Mazda
Насколько страшен запах горелого масла в АКПП? Какие необходимо предпринимать меры?
Причиной горелого запаха масла в коробке передач может послужить недостаток давления масла, что в свой черед ведет к проскальзыванию фрикционов и повышению трения. Фрикционные накладки в основном состоят из бумаги, поэтому при сильном повышении температуры (около 150 градусов Цельсия) они начинают обугливаться, а впоследствии отслаиваться от поверхности. Незащищенные стальные диски с течением времени становятся все более уязвимыми, что приводит квсе новым и новым проблемам, которые начинают скапливаться как снежный ком. Можно попробовать представить себе, какой ущерб АКПП нанесет перегревшееся масло, перемешанное со сгоревшей бумагой и мелкими частицами.
Самым очевидным решением проблемы у человека, столкнувшегося с данной ситуацией, будет замена горелого масла на новое. Но действительно ли все так просто в этом вопросе?............ Ответ Вы найдете в нашей статье http://www.rekpp.ru/goreloe-maslo-v-akpp.html
 Заголовок сообщения: Скидка - 50% на ремонт АКПП и вариаторов | мазда (mazda) форум
17 май 2013 13:16
Автомобиль: Mazda
До 1-ого июня скидка на ремонт акпп и вариаторов - 50%. http://www.rekpp.ru/
Диагностика + заправка автокондиционера + фреон = 1800 руб.
+7(495)795-16-69
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
 Заголовок сообщения: Ремонт АКПП Мазда MPV | мазда (mazda) форум
10 июл 2013 12:37
Автомобиль: Mazda
Наш фотоотчет. Ремонт АКПП Mazda MPV (ремонт акпп Мазда МПВ) http://www.rekpp.ru/galereya/category/30-fotootchet-remont-akpp-mazda-mpv.html
 Заголовок сообщения: Ремонт АКПП Мазда - фотоотчет | мазда (mazda) форум
09 сен 2013 13:44
Автомобиль: Mazda
Наш фоотчет по ремонту АКПП Мазда - http://www.rekpp.ru/modeli-kpp-mazda.html
Автомобиль: Мазда 5
Модель АКПП: FNR5
Снятие АКПП
Разбор коробки Мазда 5
Гидроблок АКПП Мазда
Коробка в разборе
Дефектовка АКПП Мазда
Диагностика, ремонт, техническое обслуживание АКПП: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99 (с 10:00 до 19:00)
 Заголовок сообщения: Ремонт коробки Мазда | мазда (mazda) форум
25 окт 2013 14:56
Автомобиль: Mazda
Как и большая часть современных японцев, автомобили Мазда имеют автоматическую коробку передач. И, несмотря на легендарную долговечность и выносливость, проблемы с АКПП приводят в наш техцентр владельцев этой марки не реже других.
Изображение Изображение
Узкая специализация на автоматике позволяет нам предлагать максимально компетентный и качественный уровень услуг по ремонту и диагностике АКПП марки Mazda любого года выпуски и модификации.
http://www.rekpp.ru
 Заголовок сообщения: Ремонт АКПП со скидкой 50% - осенняя акция | мазда (mazda) форум
06 ноя 2013 16:58
Автомобиль: Mazda
ВНИМАНИЕ! С 6 по 11 ноября 2013 в нашем сервисе проходит ОСЕННЯЯ АКЦИЯ: РЕМОНТ АКПП СО СКИДКОЙ 50%!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Скидка 50% распространяется на комплекс ремонтных работ: снятие/установка АКПП, разбор/сбор коробки, дефектовка трансмиссии.
http://www.rekpp.ru
+7(495)795-16-69
+7(903)001-30-99
 Заголовок сообщения: Техническое обслуживание Мазда в ВАО и ЮВАО | мазда (mazda) форум
31 янв 2014 15:19
Автомобиль: Mazda
Техническое обслуживание Мазда в нашем автосервисе по доступной цене!
Стоимость техобслуживания Мазда CX-7 с двигателем 2,3 - всего 4400 руб.
Стоимость техобслуживания Мазда 3 с двигателем 1,6 - всего 4090 руб.
Стоимость техобслуживания Мазда 3 с двигателем 2,0 - всего 4450 руб.
Стоимость техобслуживания Мазда 6 с двигателем 1,8 - всего 4320 руб.
Стоимость техобслуживания Мазда 6 с двигателем 2,0 и 2,3 - всего 4400 руб.
В стоимость техобслуживания входит: работа, запчасти и расходные материалы!
Перечень проводимых работ:
1. Замена масла в двигателе
2. Замена масляного фильтра
3. Замена воздушного фильтра
4. Замена салонного фильтра
5. Диагностика подвески
6. Диагностика тормозной системы автомобиля
7. Проверка состояния технических жидкостей.
Консультация и запись на техническое обслуживание Mazda по тел. 8(903)001-30-99. Работаем Пн-Пт: с 10:00 до 19:00, Сб-Вс: с 11:00 до 16:00.
