     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
25 л на сотню, че делать | мазда (mazda) форум | 08 фев 2006 11:12
 Заголовок сообщения: 25 л на сотню, че делать | мазда (mazda) форум
08 фев 2006 11:12
недавно разбирал карб (из-за этого) и уменьшил уровень поплавка чуть ниже риски. Разбирал чистил трамблер (менял рез. кольцо). Куда еще смотреть. Да на тапку не давлю (просто боюсь 1 к 1 станет)
08 фев 2006 11:38
прогнил бензобак? :D
неправильная регулировка СО?
троит?
08 фев 2006 11:39
вроде не троит, но заводится с пятого раза
08 фев 2006 12:04
Mike_GTi, ищи откуда бенза сочится - такой расход тока если налево сливается... ну или ты столб черного дыма из выхлопной, которому позавидует любой пароход, не замечаешь :D
08 фев 2006 12:14
Воздушная заслонка не заклинила? Вторая камера работает? Свечи какие?(черные все наверное)
08 фев 2006 12:29
Дыма нет, заслонка работает, свечи черный ободок, центр. электрод красно-коричн. это видимо из-за бенза А-95, да свечи NGK BCPR6-11
08 фев 2006 12:32
я б тоже проверил свечи, воздушный фильтр .... на ночь положил бы газетки под машину, может где капает. Ессно исключив эти причины, можно идти дальше.
08 фев 2006 12:39
Наверное ночью соседи сливают.
08 фев 2006 13:26
Баллы репутации: 50
Что делать, что делать.... Искать где бензин дешевле.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
08 фев 2006 14:35
У меня при повышении расхода на 2 литра свечи стали полностью чернеть... Так что бензин у тебя не сгорает ;) То бишь не в двигателе расходуется :D
08 фев 2006 15:14
For Dima: А как посмотреть работает ли вторая камера
08 фев 2006 15:35
До конца тянешь за ДЗ первой, вакуумом открывает вторую, но я думаю при таком расходе у тебя из выхлопной трубы должен бенз литься...... смотри топливопровод, тем более свечи нормальные, где-то оно так само вытекает......
08 фев 2006 16:51
ок, спасибо буду смотреть шланги
13 фев 2006 15:22
Выставил зажигание по стробоскопу (7 град.), теперь расход 10 л по трассе, оч. рад :Yahoo!: , чего и вам желаю!
13 фев 2006 16:52
херасе, из-за зажигания такой расброс в расходе бензоса.
13 фев 2006 20:21
Как только вообще ехала. Дымить должна была и вонять не по детски. Ай да джапан инжениринг :D
14 фев 2006 06:55
Mike_GTi, а у меня на 929 (1.7т, габариты ГАЗ-24) расход по городу был 9 при спокойной езде... :oops:
Последний раз редактировалось DVN 14 фев 2006 16:11, всего редактировалось 1 раз.
14 фев 2006 16:06
Mike_GTi, По трассе 6,5 расход у нее, ну 7-8 если тапку в пол совсем и 150-180.... Все равно дофига жрет у тебя 10, по городу сколько?
14 фев 2006 17:35
Пока провожу измерения, причем на глаз от лампочки до лампочки (и похоже нужно слазить в бак почистить там все, т.к. лампа зажигается при наклоне машины) :o
15 фев 2006 18:23
Ессно, при наклоне, если мало бенза, будет загораться, так как бак плоский, под задним сиденьем, а датчик лампочки торсит статично, бенз в одну сторону сливается, и се, лампочка горит.
P.S. У меня кстати, датчик и лампочка ваще не работают....... :))))
16 фев 2006 16:53
У меня тоже десятку топчет по трасе, так изначально было... 8(
Многовато,но что делать...По утрам черный дым, пока прогревается
Octavia 1.8t + chip стало
16 фев 2006 17:03
Пасиб успокоил, провел измерения: проехал 450км на 50л получается 11л на сотню, я считаю вполне нормальный расход (это после 25л то) :roll:
17 фев 2006 06:55
ex3mer, на тоетовском форуме было как с этим боролись в статье "Потеря мощности" чтоли... тыбы в подписи написал карб у тя или инжектор...
17 фев 2006 13:55
Канеш что карбик....2.0 12кл небыло инжекторных...тока карбовые, поетому и не подписал 8)
17 фев 2006 14:10
А можна адресочек форума тойоты?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
