     На страницу 1, 2, 3  След.
Заглушил EGR.Наблюдения. | мазда (mazda) форум | 11 сен 2006 10:51
 Заголовок сообщения: Заглушил EGR.Наблюдения. | мазда (mazda) форум
11 сен 2006 10:51
Вчера таки добрался до выпускного коллектора, отвел в сторону металлическую трубку и заглушил отверстие 2копейками - подходят по диаметру. Ну,естественно, перед этим погонял в разных режимах на дороге, чтобы ощутить разницу. Короче говоря, после заглушки абсолютно ничего не изменилось ни в работе двигателя на ХХ, ни в трогании с холостых без подгазовки, ни в движении. Разобрал я все это дело и денежку вытащил - так как-то спокойнее.
11 сен 2006 11:03
Я тож глушил, прочитав о прибавке жеребцов, мегаровном ХХ и т.п. ..... и тож ничего не ощутил, так она и осталась заглушённой.
W 124
 Заголовок сообщения: Re: Заглушил EGR.Наблюдения. | мазда (mazda) форум
11 сен 2006 11:52
Двумя копейками не достаточно для заглушки , сос воздуха происходит в самом EGR , я еще прокладку вырезал 8)
11 сен 2006 12:02
Привет, земеля!
А прокладку-то зачем? :shock: Чтобы эту трубу заглушить с двух сторон??? :)
ИМХО достаточно заглушить в одном месте - или прокладку без дырочек у впускного коллектора, или монетку какую-нибудь (у меня 1 коп.) у выпускного.
З.Ы. У меня эффект точно есть - на низах лучше тянуть стала.
11 сен 2006 12:29
323 BA 1.5 Z5 98 японец, дык у меня украинские 2 копейки. По диаметру подходят нормально
11 сен 2006 12:34
Я тож себе заглушил 5 копейками. На низах и вправду чуть получше стало. Но самое главное лучше стал накат при отпушенном газе, у меня автомат и раньше газ скидываешь и ощущение что за зад тянут (какое-то избыточное торможение двигателем) сейчас катится хорошо хоть и 4WD. Так что ради этого стоит заглушить. Единственный минус- но может не от этого, прогорел глушак в дух местах. Вот.
11 сен 2006 13:13
Привет, земеля!
Привет зем !!!
Ребят я у себя обнаружил что через сам клапан сосет воздух с улицы , монетой перекрывается только канал (базара нет , она перекрывает трубку но если клапан уже подсасывает то прокладка без дырок необходима тем более что она не прогорит т.к монета хрен прогорит )
8)
12 сен 2006 13:15
Поэтому правильно глушить ЕГР не монетками - а вырезанием из кофейной банки нужной прокладки под сам клапан.
12 сен 2006 14:25
Кофейные банки еще тратить на прокладки!!!
А деревяшку забить, не сутьба? или тряпку засунуть? :D
12 сен 2006 18:46
Суть-то не меняется, просто монеткой глушится с одной стороны трубки - возле ВЫПУСКНОГО коллектора, а прокладкой из кофейной банки (ну или еще чего-то) с другой стороны трубки - возле ВПУСКНОГО коллектора.
Можно по варварски трубу обрезать и торчащие концы заварить. :crazy:
Суть остается одной - газы из выпускного тракта не идут на впуск.
12 сен 2006 19:19
Суть не меняется меняется поза камасутры: со стороны клапана сложная поза :D со стороны выпускного не очень :crazy:
12 сен 2006 21:15
Если вот это утверждение верно:
то суть меняется кардинально! Глушить тогда надо только на впуске
12 сен 2006 22:02
Не должен он сосать воздух с улицы..., только из выпускного.
Даже если бы и должен был бы сосать воздух с улицы, то тогда прокладку ставить тоже не было бы смысла - она бы перекрыла только водачу отработанных газов из выпуска, а воздух далише бы сосался :crazy:
12 сен 2006 22:12
Яб заглушил этот клапан только по тому, что на одну вероятную причину глюка дрыгателя станет меньше. Хуже не станет это вроде аксиома.
13 сен 2006 03:05
Баллы репутации: 780
Народ, суть глушения ЕГР - перекрытие поступления выхлопных газов во впускной коллектор. Даже, если через прокладку самогО клапана ЕГР сосёт воздух, то это "правильный" воздух, а не выхлоп какой-нибудь. ИМХО
13 сен 2006 08:48
Воздух, который сосется не из правильного места не может быть правильным.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
13 сен 2006 08:48
А мне че-то кажется, что любой неучтенный воздух на впускной коллектор дает обеднение смеси.... Вибрации могут быть, тупить может, да говорят еще и клапана пожечь могёт...
13 сен 2006 09:18
NailS, Mr. Romezzz, +1
LAMA, насколько я понимаю систему, там страшно не качество поступаемого через клапан воздуха, а его объем. И если он лишний на входе - это однозначно не есть гут. Вспомни про порванные гофры на впрыске, функции ДРМВ...
13 сен 2006 09:37
Ребят любой не учтенный считалкой (ДРМВ) воздух -----------обеднение смеси 8)
13 сен 2006 09:43
Всем доброго времени суток,
Перекрыл и я проход клапана ЕГР, но существенной разницы не почувствовал. Разве, что машина стала тише работать...
Прокладку сделал из паранита (банок из под чего-либо не использовал). Работы всего на 10 мин., но... мля мне ключ на 10 упал между генератором и блоком двигателя, так что ремонт продлился ещё на 3 часа :evil:
была Mazda 626 2,0i coupe 88'
и опять Mazda 626 hatchback 88' - две штуки (одна на разборку, другая на сборку)
+ авто супруги- 323F BA 1,5 97' :)
14 сен 2006 15:40
Заглушил и я ЕГР (спасиб Astral!!! ). Эффекта ноль :( . Как дрожал движок на ХХ так и продолжает, прибавки динамики не ощутил. Но стал замечать звон пальцев на горячем движке когда на газ резко топнешь! Звон ~1-2 сек, но не было такого раньше (разок было, когда левоватого бенза залил)! Такое ощущение что зажигание становится раньше... Заправки пробывал менять - не помогает, запрвляюсь на проверенной многими. Не знаю как это связано с ЕГР... Может мозг когда открывает клапан и обедняет смесь делает зажигание пораньше? Такая вот мысля... Х.з. Хоть обратно "разглушай" этот ЕГР :cry:
14 сен 2006 17:46
dicker, разглушай его нафик, пока не поздно :D
А если серъезно, то ИМХО все таки есть какая-то связь между УОЗ, "звоном пальцев" и ЕГР. Об этом мне писал америкос с очень оригинальным ником в нашей дискуссии здесь http://www.mazdaforum.com/m_25374/tm.htm Посмотри его последний пост.
Сейчас сильно спешу и нет времени переводить. Если что - пиши, переведу, как смогу, но скорее всего не раньше, чем на следующей неделе.
14 сен 2006 19:22
Sirob,
Странно ссылаться на человека, который говорит:
Have not tried this myself
И почему это ты называешь наш форум
our local Mazda forum
Какой он локал? Это международный форум - самый мощный в рунете?
А ЕГР глушить - значит повышать температуру в цилиндрах - прокладки голов, конечно продаются в открытой продаже, но всё-таки....
14 сен 2006 20:59
Почему ты так думаешь?
14 сен 2006 21:14
EFINI MS-8, ну не знаю, как бы это объяснить... Ну типа интенсивность сгорания неодинакова при неодинаковой насыщенности смеси....
Хотя, ты прав - это больше касается V-образных двигол - у них дальние от патрубков охлаждения цилиндры охладжаются слабее и прокладки летят именно там. На рядных движках это не так принципиально, но факт присутствует.
Ну или обязан присутствовать.
Физика, ёпт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
