Капиталка FS на GF: опыт Ивана Вятских | мазда (mazda) форум | 19 сен 2007 14:20
 Заголовок сообщения: Капиталка FS на GF: опыт Ивана Вятских | мазда (mazda) форум
19 сен 2007 14:20
http://www.myzarya.ru/forum1/index.php?showtopic=2040
Предлагаю в ФАК
Спасибо мегачеловеку за отчет!!!
19 сен 2007 15:32
Vitallium, нормально отписался :good:
19 сен 2007 15:32
Сделал на днях капиталку - жалко не была отчета раньше)))) Таже ситуация - все в идеале, но нагара на поршнях и клапанах очень много))) Не знаю из-за чего это, т.к. я заливал исключительно дорогую синтетику (Castrol, Mobil, Mazda), хотя из Германии машина прикатила с табличкой 10W40 и пробегом 130000. Капиталку делал при пробеге 228000)))). Сейчас обкатываю. Через 1500 сменю масло))). Из впечатлений - тяга на низах улучшилась (пока не гоняю), пропал дым))) Только обороты ХХ пока нестабильные)))
19 сен 2007 15:34
Да нужно как нибудь стащить этот отзыв в форум, чтобы люди голову больше не морочили))))
19 сен 2007 16:46
Отзыв отличный но нужен немалый опыт в таких делах. Откуда в FS 140 л.с.?
19 сен 2007 17:00
odisVA, на фордах и GF японских
19 сен 2007 17:08
Извиняюсь нашел описание, только в чем отличие? Все параметры одиноковые, а откуда лошадки?
19 сен 2007 17:14
odisVA, Впуск, выпуск, мозги, возможно поршня разные и т.д и т.п.
19 сен 2007 18:15
А я знай заливаю лавр раскоксовку при каждой замене масла и в ус не дую :)
Лью именно с целью исключить залегание колец. Ну и, попутно, ради очистки поршней и клапанов от нагара.
20 сен 2007 08:18
Не знаю как скажется это лавр на остальной работе двигателя)))) Да и слить всю эту химию потом вряд ли удасться))) А чтобы она плескалась потом в дорогом масле - нафиг, зачем его тогда вообще менять или может лить минералку...
20 сен 2007 08:49
playboyilya, я тоже об этом лавре подумывал, но почему-то считал, что как заведешь двигатель, то он быстро выгорит и маслу от него никакого вреда не будет. Или я не прав?
20 сен 2007 09:42
Это все от незнания...
Разогреваем двигатель, глушим, выворачиваем свечи и вливаем лавр. Ждем некоторое время, за которое он, как правило, просачивается церез кольца в масло. Заводим, на ХХ работает несколько минут, иперегазовывая. СЛИВАЕМ старое масло (тщательно). Заливаем новое. Лавра ни грамма в системе.
См выше. НО, десять раз предупрежу: подумайте хорошенько надо ли оно вам, т.к. довольно регулярно использование лавра приводило к капиталкам судя по отзывам.
Когда я первый раз его залил (давноооо это было) я ели-ели завел машину. Думал уже пипец, не заведу. После завода она там через пень колоду работала, сначала, по ощущениям на двух цилиндрах, потом разошлась. Дымища на всю округу, кошмар. В итоге, после замены масла, застучал один гидрик (повезло, что временнно, видать промылся). Т.е. засрато там было по полной. Вооот.
Следующий раз был при очередной замене масла. Было намного полегче. Но, вс еравно, долго заводил, нестабильная работа двигла первые минуты.
И толко после третьей замены масла и использования лавра уже все проходит легко. Заводится сразу, почти не дымит, но выхлоп жутко едкий.
Главное для мене в том, что рост расхода масла от замены остановился, а расход масла немного уменьшился. Хотя до первого использования расход масла заметно рос от замены к замене.
Такие дела.
20 сен 2007 13:03
Не знаю - слить все масло (супер тщательно- на замену(слив) ушло больше часа) никогда не получалось и врядли получится)))) Надеюсь, нисколько не пожалею о проведеной капиталке - по крайней мере масложора не будет и все поршни и клапана отчищены (сам видел). А что и как там лавр отчищает - еще не известно)))
20 сен 2007 13:16
А это смотря как сливать ;) Вечером, на горячем двигателе откручиваем пробку и сливаем. Где-то через полчаса масло уже редко капает. Оставялем открытой пробку на ночь, приходим утром и офигеваем, потому как за ночь в банку накапывает минимум 150 мм, а то и побольше.
Ну и хорошо :)
Вот только на доллго ли... Хотя это, сорее всего, вопрос к следующему владельцу.
Чего-та ощищает - факт. Это даже видно через отвестия для свечей с фонариком до и после. Но под кольца не заглядывал, тоже факт )))
Просто делюсь своим опытом.
21 сен 2007 03:16
Народ, а не кого не смутило . Автор капремонта (Иван Вятских) пишет , что у него на GF гидрокомпенсаторы . Я их вживую не видел , посмотрите внимательнее его фотки .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
21 сен 2007 08:37
он сам пишет - снимаем стаканчики с шаибами и кладем их в отдельную тару - п.19 - над ним фото, где эти шайбы и видны))))
21 сен 2007 12:08
А я на это повёлся :
20. Снимаем головку блока, аккуратно вынимаем гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов, дабы потом не потерять при переворачивании головки для чистки.
29. Устанавливаем шайбы болтов, гидрокомпенсаторы, предварительно их очистив, смазанные и очищенные распредвалы ( не перепутав впуск и выпуск), под манжету сальника наносим герметик. Не перепутав положение крышек подшипников распредвала, устанавливаем их с маслом, затягиваем в три приема до 11-14 Нм. Устанавливаем звездочки распредвалов, помните как они находились при снятии?
16 окт 2007 22:04
а можно ли снять головку блока цилиндров не снимая распредвалы?
Mazda 626 GF FS HP
Toyota Fortuner 2.7vvti 2008
16 окт 2007 23:03
Нет.Болты головки не открутишь.Не подобраться к ним.
03 ноя 2007 10:26
Здарова мужики! Кто нить знает хороших мотористов....? У меня мазда626 переходка, 90 года, недавно накрырась головка двигателя, масло пошло в систему охлаждения, купил б\у но хорошую, поменяли на СТО местные кадры :-), короче поездил три дня все было нормально, на днях поехал в Иссык, на трассе загорелся датчик давления масла, остановился проверил масло, масло по уровню было все вроде в норме, на следующий день завожу машину и стучат клапана, даю газа стучат еще сильнее, короче я так понял движку пипец........короче кто нить знает реально грамотных специалистов по двигателям, а то всякие чучмеки реально зае..ли...:-), если кто знает подскажите куды обратиться?.....заранее большое спасибо!!!!
05 ноя 2007 10:05
А специалиты для начала в каком городе (стране) нужны?
05 ноя 2007 15:02
Я живу в Казахстане, г.Алмата
24 фев 2008 09:10
А где же тут про капитальный ремонт двигателя, все о замене колец пишут и кое что о замене прокладки ГБЦ?
была 323 BJ12 ZM 1600 МКПП седан 2002 г.в.
15 апр 2008 09:54
Так есть в этом моторе гидрики или нет? Иван вот пишет, что есть! :Search:
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка FS на GF: опыт Ивана Вятских | мазда (mazda) форум
12 мар 2009 23:55
Мужики! подскажите в чём причина???? сделал капиталку (Mazda 626 GE 1.8) (основное замена колец и сальники клапанов), машина не тянет вообще (хотя компрессия в норме по 12 очков), при этом жрёт бензин 10л.\30 км., регулировки зажигания не к чему не приводят.... свечи чернее ночи (заливаю бенз. только 95).....
В чём причина может кто подскажет????????????????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
