     На страницу 1, 2, 3  След.
Потек радиатор. Из чего он сделан? Какой купить? | мазда (mazda) форум | 03 сен 2006 13:51
 Заголовок сообщения: Потек радиатор. Из чего он сделан? Какой купить? | мазда (mazda) форум
03 сен 2006 13:51
Собстна два вопроса в одной теме..
1. Потек где-то в левом (если смотреть по ходу машины) нижнем углу. Потек не сильно, но небольшая лужица после того, как заглушил машину на полу образовалась. Из чего он там внизу состоит? Пластик, медь, алюминий? Что там, как правило течет: ванна, соты, иное?
Варится ли?
2. Смотрю в ексисте новые. Самый известные Nissens, стоит 135$. Вроде как проверенный вариант. Но, в тоже время, есть еще куча других фирм, в т.ч. существенно дешевле:
Lucid - 102$
Termal - 105$
Ard -111$
AVA - 130$
Есть ли по ним статистика?
Вариант с вкрячиванием нивовского на форуме видел, но что-то как-то на него не тянет :)
03 сен 2006 15:10
Lucid из 8 шт один течет
ARD,Termal - ниразу невозил
AVA брака ниразу небыло. Бери. можно и Nissens :D
03 сен 2006 16:38
можно попробовать полечить , у меня тоже потек радиатор, элементарно запаял
1.необходимо нати место утечки , лучше путем снятия и заполнения водой
2 . попробовать запаять , как правило на более старых машинах радиаторы
медные
3. можно просто пережать трубку "утконосами "
купить новый всегда успеется
________________________________
626GD FE 2.0 ,1990 г.в
03 сен 2006 21:11
bes-govorun, спасибо!
Снял я радиатор. К слову снимается легко и понятно. Единственная сложность - вентиляторы прикручены болтами, а квадратные гайки вклыдваются в пластик радиатора. Ессно, гайки заржавели и открутил болты прям на грани срыва этого пластика. Так что - осторожно, не желяя WD-40 и кручения болтов туда-сюда.
Далее, semen дырку сначала искал методом заполнения водой - не нашел: она слишком мала. Прям-таки завис на некоторое время, пока проходящая мимо супружица на спросила, а "почему не наоборот"? Семёёёён Семёёёёеныч :) Вылил воду из радиатора погрузил угол в тазик закрыл крышку радиатора, один паткубок закрыл ладонью, в другой дул :) Пошли мелкие пузырьки.
Ну что, дырка у самого основания трубки, подходящей к металлическому основанию ванны. Т.е. металл одинаковый и у трубки, и у основания. Поэтому пережать трубку не получится, можно только варить-паять.
Главный вопрос теперь: что за металл там и чем варится?
03 сен 2006 21:19
Думаю, люминий. Варить аргоном.
03 сен 2006 23:18
трубки очень тонкие, заварить может и не получиться. можно попробовать запаять. Существуют специальные припои для пайки алюминия. Получается не плохо.
04 сен 2006 12:01
KID, спасибо. Буду искать пайщика...
04 сен 2006 12:20
нах его варить?
через месяц опять потечет - лекарство до зарплаты.
06 сен 2006 10:44
у меня трубки латунные , паял 100 - ватным паяльником , с кислотой
проверить какой металл не составлят труда - кончиком ножа поскоблить трубку
сразу вдно аллюминйи или латунь
паяный радитатор у меня 2 года и ничего , не течет
626GD FE 2.0 i 1990г.в.
06 сен 2006 11:23
semen, трубки у меня алюминивые. Пащика по алюминию я не нашел. Самому заморачивать муторно, да и толстым паяльником туда не подлезишь.
Поступил проще: очень тщательно зачистил и обезжирил дырку, напихал в нее poxipol, обмазал обильно саморез им же и туго его ввернул в дырку. Выглядит мощно, посмотрим: потечет - и хрен с ним, заменю.
Про поксипол вычитал в инете, там кому-то везет, кому-то нет... Не везет, как правило там, где поксиполу не за что зацепиться. Надеюсь у меня саморез выполнит функцию "зацеплялки"...
Продолжаю наблюдения :)
06 сен 2006 16:52
Магу за 100 Nissens подогнать
06 сен 2006 17:40
В Саратов?
06 сен 2006 18:21
если брать новый то лучше Nissens... я сам уже 2-й раз меняю мля... Nissens на мою стоит дороже оригинала, поэтому его нет в наличии так же как и оригинала :evil:
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
06 сен 2006 19:38
Н-да, посмотрел в ексисте: Nissens на твою 215,52 $, душевно :cry:
06 сен 2006 19:43
да в принципе можно и в саратов, тока енто те дороже станет
код детали напиши
и вообще чё так многим екзист нравится, который сам покупает и перепрадает под заказ и спред оплатой; если только сеть у него развита региональная...........
06 сен 2006 20:33
Хотел было взять GERI, но в итоге сошлись на NISSENS, т.к. гери долго было ждать, а нисс прислали через три дня, да и дешевле он был... А у меня критично было с радиатором...
Пока все стоит, пока все держится, дальше видно будет :)
06 сен 2006 21:12
Шурик писал(а):
нах его варить?
Брат маздовод зайди на ВТОТРЕЙД.РУ.
У меня радиатор потек мне его запаяли, через 4 мес опять потек :evil: . Плюнул нах купил за 1700 руб. + доставка 300 (1 мес) и не нарадуюсь :D . Хотя очень цена смущала поначалу, больно уж низкой казалась :crazy: .
06 сен 2006 22:57
MAZDA626GE94, ок, спасибо. Ежели потечет - спишемся... А ексист - да, удобно в регионе: заказл привезли...
Чет перепробовал все комбинайии латиницей, не вышло. Как правильно?
07 сен 2006 07:31
Ой, ой. Дико извиняюсь. Не .ру а .су :oops:
Сейчас поднял документы оказалось вместе с пересылкой он мне обошелся 1762 рубля. А сам радиатор стоил 1462 р!!! БУ предлогали за 2500 чуть не повелся. :lol:
Китаесам спасибо, им выгодно и мне не дорого.
Кстати поменяли мне его за 300 русских. :lol: Зато свечи поменять тоже стоит 300 русских. :shock: Кабута работа равнаценная свечи поменять и радиатор. Я гавею :crazy:
http://www.autotrade.su/
07 сен 2006 08:41
Шурик писал(а):
нах его варить?
к чему это ты?
07 сен 2006 09:00
Ага, и еще ВТОТРЕЙД ни разу не похожа на autotrade
ЗЫ А я то думаю, при чем тут ВТО :))
В шоке наф. На мою так и есть по прайсу :shock:
А он понятно какой фирмы? Выглядит нормально?
Еще: шрусы на маськи самый дорогой 430 руб. Чет так не бываит :)
07 сен 2006 09:08
Шурик писал(а):
к чему это ты?
Это я And626GE92 отвечал. Типа паять не стоит.
Последний раз редактировалось EFINI MS-8 07 сен 2006 09:17, всего редактировалось 1 раз.
07 сен 2006 09:13
Бери и не думай о плохом. В любом случае в магазине тебе туже дрянь впарят тока за 100 деревянных баксов. :D
07 сен 2006 09:14
Выглядит кстати нармалек. тока ждать 1 мес.
Я как-то поспешил купить стойки КАЯБА 4 шт по 3000 р. Хотели даже передние впарить по 3500. сторговались за все 12000. Я очень благодарил хозяина за то что он мне 1000 уступил.
Через неделю нашел туже КАЯБУ за 1500!!! 6000 переплатил нах!!! :evil:
Так это уже с выгодой продают по 1500!!!
07 сен 2006 20:53
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Рассказали такой способ. Вываривается олифа и место течки радиатора ею заливается. И вроде ездит годами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
