Отчет[Замена ремня грм и натяжительного ролика 1.8 BP] | мазда (mazda) форум | 14 июн 2009 22:25
 Заголовок сообщения: Отчет[Замена ремня грм и натяжительного ролика 1.8 BP] | мазда (mazda) форум
14 июн 2009 22:25
Начнем с представления запчастей
ремень стоил 21$
ролик стоил 23$
Последний раз редактировалось radiofanat 14 июн 2009 22:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет[Замена ремня грм и натяжительного ролика 1.8 BP] | мазда (mazda) форум
14 июн 2009 22:31
Загоняем машину в тенечек
и начинаем с поднятия машины и снятия колеса
снимаем остатки пластиковой защиты
одеваем бублик и опускаем машину на землю
14 июн 2009 22:37
Выворачиваем руль вправо до конца, втыкаем 5-ю передачу
ложимся под машину и откручиваем болт шкива коленвала
тут все и так видно
а тут мы ослабляем болты на шкиве попмпы пока натянут ремень
Последний раз редактировалось radiofanat 14 июн 2009 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
14 июн 2009 22:39
А сальники коленвала и распредвала?Возможно помпа? Мне на 323 94года вагоне при замене ремня пришлось прокладку под помпой заменить. Прокладка устала,а помпа была хорошая и не приводилась от зубчатого ремня.
MAZDA 626 GE 2.0i 16V АКПП,MITSUBISHI LANCER WAGON 1,6i 16V МКПП
14 июн 2009 22:41
ослабляем крепление ГУР
откручиваем
отмечаем направление, снимаем ремень
ослабляем крепление генератора
откручиваем
14 июн 2009 22:49
Снимаем шкив помпы
Снимаем шкив коленвала
снимаем ВВ провода и вакуумные трубки с крышки клапанов
откручиваем крышку
место где можно безопасно поддеть крышку
14 июн 2009 22:53
любуемся
снимаем пластиковый кожух
выкручиваем свечи
14 июн 2009 22:56
любуемся на свечи
подставляем домкрат под двигатель
снимаем крепление ГБЦ к подушке которок мешает нам снять ремень ГРМ
14 июн 2009 23:00
любуемся на ремень
снимаем пружину и натяжной ролик
Ставим новый ролик, новый ремень и при помощи мануала и специнструмента начинаем собирать обратно
14 июн 2009 23:05
Нижняя метка
для удобства установки верхних меток использую зеркало
в этом месте закручиваем натяжной ролик
чистим шкив коленвала, находим метки
красим метки
14 июн 2009 23:10
Закручиваем крышку клапанов как указанно в мануале
Заводим и греем машину, пока машина греется подсоединяем этот прибор (стробоскоп с цифровым тахометром)
Замыкаем TEN GND
Стреляем стробоскопом и видим раннее на 4 градуса зажигание.
14 июн 2009 23:17
и чуть завышенные обороты
обороты убираем этим винтом
до
ослабляем крепление расспределителя
и выставляем положенное по мануалу
снимаем перемычку, все на месте
14 июн 2009 23:21
Та как делаю это не первый раз по времени заняло 2,5 часа.
Да и еще спасибо помошнице
14 июн 2009 23:23
Все это менялось осенью при капремонте
15 июн 2009 19:52
Шикарно.И инструмент тоже хороший.
10 июл 2009 11:10
Посмотрел отчёт - всёравно что в своей машине поковырялся. Всё до боли знакомо.
Молоток - отчёт оч рульный !
13 июл 2009 15:07
Спасибо, я старался.
27 окт 2009 21:33
Все Вы Специлисты по ремонту в он лайне .Флаг ВАМ в руки а ответьте на вопрос гнет клапана при обрыве ремня ГРМ на Маздах и каких???????????:))
16 ноя 2009 20:24
На BP не гнет, в поршнях есть выемки.
24 ноя 2009 11:33
Привет форумчане! Прошу спецов помочь в таком вопросе:как правильно выставить натяжение ремня ГРМ при замене (мазда 323, движок ZL. В моем мануале понять это невозможно. Толи перевод кривой ,толи что-то пропустили. Заранее благодарю всех кто откликнется.
25 ноя 2009 18:23
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Менял ГРМ прошлым летом в автосервисе, ролики тоже, 2 часа заняло, условия удобнее, но телодвижений меньше было, двигатели мой очень похож, тот, что в отчете, разница в клапанной крышке, у меня BP 1840 см 94 kw 128 лс. Клапанную крышку не снимали, опору движка тоже, в остальном все тоже самое, об одном жалею, помпу не поменял , желательно ее менять через одну замену грм, а именно, на второй замене. Через неделю помпу менять, это идентично замене ремня ГРМ, только еще помпу снимать.
25 ноя 2009 18:25
Кстати, для тех у кого такой же движек, клапана не гнет, при обрыве ремня грм, два раза рвался, за 10 лет, ничего, все в норме:)
03 янв 2010 16:42
Автомобиль: mazda
100 раз спасибо, дружище!!!!!! Ищу мануал не могу найти , маздоводом 323 F(BA) стал недавно, рад и никогда не сяду больше за наши 10-ки. Мож поможешь советом, чем смогу отблагодарю... Вопрос остается открытым- а именно гнет ли клапана на полуторалитровом движке - если не ошибаюсь - z5??? если не затруднит пишите на электронку Fabricator863@mail.ru
05 янв 2010 21:30
Автомобиль: МАЗДА 626 1.8 GE 95г
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
на днях займусь)))))
04 фев 2010 10:59
Вношу поправку на предмет ремня ГРМ, ремень что на фотке мягко говоря хреновый (как выяснилось потом китай), вчера он у меня оборвался, пробежал не более 10 000. Ничего не погнул, Я машину даже на буксир тянул, дело было ночью так что не сразу дошло что это ремень. Может на обрыв повлияли низкие температуры было у нас и -24. В общем процедуру описанную выше пришлось повторить еще раз с той лишь разницей что на улице было -2. Поставил ремень SUN говорят что японский.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
