Отчет. Замена обводного ролика ремня генератора Мазда 6 2.3 | мазда (mazda) форум | 06 апр 2012 13:48
 Заголовок сообщения: Отчет. Замена обводного ролика ремня генератора Мазда 6 2.3 | мазда (mazda) форум
06 апр 2012 13:48
Автомобиль: Mazda 6
Итак. Меняем обводной (паразитный) ролик ремня генератора на Мазда 6, 2.3, L3, 2003г.в.
Что для этого нужно:
1.1 Сам ролик
Выглядит так:
Обращаем внимание на то ,что на старом нездоровая выработка.
Из инструментов:
2.1 Ключ на 15
2.2 Ключ на 10
2.3 Плоскогубцы
Итак приступим.
Открываем кампот и видим такую картину (не судите за качество некоторых фоток) =)
Снимаем бачок жидкости омывателя стёкол и фар. Для этого нужно: отвернуть 2 болта ключом или трещеткой с головкой на 10мм (Отмечены на фото красными овалами), затем отсоединить 2 фишки от насоса и датчика уровня жидкости. Затем поднимите бачок на столько, сколько даст трубка подачи жидкости на фары, и отсоедините её. Отсоедините ещё одну трубку подачи омывателя на стёкла и вуаля бачок у вас в руках. Убираем его в сторону.
Получается вот такая картина:
Обращаем внимание на то, что подушка мотора уже провалилась, и надо её менять (ещё это сопутствует нездоровой вибрацией). Ждем отчёт о замене...
Красными овалами отмечено место где должен быть зазор примерно 10мм. (6-8 -Andrew) Если он у вас есть то все в порядке.
Отворачиваем ключом на 10мм один болт крепления тросов круиза и газа (отмечен красным кругом) и отводим их в сторону (как показано стрелкой).
Вытаскиваем дюбель крепления проводов и отводим их в сторону? иначе потом ролик не вытащить будет.
Снимаем защиту генератора. Для этого отворачиваем два болта на 10 мм, они находятся за ней, как показано на рисунке.
Одеваем ключ на 15мм на натяжительный ролик и тянем его на верх. Тем самым ослабляя натяжку ремня, а второй рукой снимаем ремень со шкива ГУР.
Итак, ремень снят. Теперь отворачиваем болт крепления самого паразитного ролика, он на 10 мм. Я использовал второй ключ в качестве рычага т.к. ролик был затянут довольно-таки сильно.
Собираем в обратном порядке.
У меня процесс занял полтора часа, т.к. делал это в первый раз, да и отвлекался много (можно и за полчаса поменять). Все делается легко. Единственный геморрой в том что болт крепления паразитного ролика с полукилометровой резьбой, и выкручивать его нудно...
ВСЕМ УДАЧИ !!!
Mazda 626 GF , 1.8 16V , 1999г.в. , золотая , велюр , кондей , 2 электро окна (жалко что не 4 ) MKПП (стоит у дома)
Mazda 6 , 2.3 L3 , GG , 2003г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет. Замена обводного ролика ремня генератора Мазда 6 2.3 | мазда (mazda) форум
14 май 2012 21:54
Автомобиль: Mazda 6 2.3
ну вот как ты туда руку просунул чтоб ролик натянуть??? ничего не помещается, пытались снизу со стороны колеса его сдвинуть, а он ни в какую, как будто прикипел!!! обводной уже достал трещать, а сменить не получается!!
