Отчет по ремонту АКПП | мазда (mazda) форум | 13 апр 2007 18:28
 Заголовок сообщения: Отчет по ремонту АКПП | мазда (mazda) форум
13 апр 2007 18:28
на Форд Проб
коробка маздовская
http://probe.org.ru/viewtopic.php?t=12107
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по ремонту АКПП | мазда (mazda) форум
07 мар 2010 15:25
Автомобиль: мазда капелла 1994года
помогите пожалуйста хочу поменять акпп(накрылась) у меня 1994 капелла 1,8 ,реально поставить от капеллы 1999г 1,8
27 мар 2010 19:00
Автомобиль: mazda
парни приветствую помогите долил масло в акпп разобрал дпдз подогнул контакты собрал отрегулировал завел машину и начал мигать ХОЛД мазда кседос
22 авг 2010 22:26
Автомобиль: Mazda626
Здрасте.
Мазда 626/1994/2.0/автомат.Пробег 190 000 .Проблема: первых 3-10 миль едет нормально,дальше скорость как будто на нейтралку выключается,дальше 1-2 секунды и скоростя начинают хаотически переключаться с 4й на 1ю(аж колёса визжат),дальше 1-2 секунды и с 1й на 3ю,нейтралка,потом всё тоже самое хаотически.Приезжаю домой,пару часов стоит и снова едет нормально 3-10миль,дальше снова хаос.Поменял трансмиссионную жидкость (у еврея эмигранта) - всё тоже самое.Заодно поменял масло двигателя - за3 дня загорелась лампа масла.Это может жыдкость ещё раз поменять у кого другого.Старая жидкость гарью не пахла.Где-то на форумах читал -может быть проблема не в трансмиссии а например в блоке управления или другое что.Соображающие!отзовитесь!Я нищий эмигрант,а эти долбаные американские механики чуть что сразу хотят полмашины открутить и заменить.В США механики настолько тупы,что только и могут открутить и прикрутить.У моего знакомого загорелась "Checking engine" на Камри,он поехал (почти без английского) на техстанцию -ему поменяли мотор(!)и ничего никому тут нереально доказать заплатил он$4900,здесь грабят сразу,и как токо могут.Я на техстанцию боюсь.Подскажите,мужики,специалисты,как это устранить,ато в США без машины нереально,а денег к янкам на техстанцию ехать нету.
22 авг 2010 23:41
Автомобиль: 626 ge
купи машину другую, выбор большой, стоят дёшево
24 авг 2010 15:50
Ya,sobstvenno,potomu syuda i obratilsya chto deneg na druguyu mashinu net.A menya tut prinimayut kak zajratogo amerikanza kotoriy iz za kakogo-to datchika za $50 menyuet mashinu .I washi slowa"wibor bolshoy i deshewo"-arhaism.Seychas w USA zena na b/u mashiny uletela w kosmos(krisis odnako).
24 авг 2010 16:35
Автомобиль: 626 ge
ясно..
26 авг 2010 18:37
Автомобиль: мазда фамилия
Привет парни! Сколько имеет АКП скоростей мазда фамилия 1985г.?
26 авг 2010 18:38
Почему машина глохнет при включении скорости?
04 сен 2010 21:20
Автомобиль: Ксюха
мудер
Обычно эту проблему решает правильная установка ДПДЗ.
04 янв 2011 15:40
Автомобиль: MAZDA-626
мазда-626, 97г.в в акпп функция "HOLD" НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при движении. Включается, т.е. загорается лампочка при положении рычага парковка и потом при движении не выключается. Прошу мужчин откликнуться.
29 сен 2013 21:07
Автомобиль: АЗЛК 214145 МАЗДА 626 IV
В общем попытаюсь описать ситуацию более приближенно…
Итак, ехал по трассе, примерно 80 км/ч и тут вижу что на приборке обороты около 6 000, странно, останавливаюсь. Начинаю движение, первая, рывок, вторая, рывок и обороты подскакивают(как при буксующем сцеплении) до 5 тысяч и с рывком включается третья, дальше скорость поднимается и переключения на четвертую передачу не происходит, хотя обороты уже около 6000… т.е. четвертая вообще не включается. далее начинаю тормозить к обочине, при отпуске педали газа происходит следующее: обороты на приборке напают до 800 и начинают скакать с 800 до 1500 тысячи, причем автомобиль не дергается. при торможении до полной остановки, при скорости примерно 5-10 км/ч идет удар в районе коробки. автомобиль останавливается плавно без рывков.
При наборе скорости на первой и второй передачи все идет отлично, но с маленькими рывками.
Паленым сцеплением не пахнет, думаю если было бы сцепа, то и на первой и второй передачах нормального набора скорости не было…
1. Что за беда?
2. Неужели коробке хана?
3. Есть ли мастера в Москве и сколько примерно стоит коробка(хотя бы пределы оптимальные), я понимаю что вскрытие покажет.
4. Есть ли у кого на продажу нормальная коробка, цены примерные?
5. Они различаются с другими АКПП на других двигателях?
ЗАранее спасибо за ответы!
ЗЫ. автомобиль мазда 626 1992 года. Двигатель 2.5 KL вроде.
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626 ... al/2046230
Клуб «Мазда-Авто»: www.mazda-auto.ru © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Рекламные ссылки:
  • Продажа запчасти Урал оптом,
  • Гаджеты,
  • навигаторы,
  • При поддержке qd.ifmo.ru,
  • презентация мазда cx-5 в екатеринбурге
