Замена правого ШРУСа на GF | мазда (mazda) форум | 14 сен 2008 18:54
 Заголовок сообщения: Замена правого ШРУСа на GF | мазда (mazda) форум
14 сен 2008 18:54
Может кому пригодится.
У меня померла правая наружняя граната. Купить новую не получилось. Нету их у нас. На заказ $120 дубликат.
Поставил с праворукой Капеллы 99 г. полностью весь привод в сборе с внутренней гранатой, с родными пыльниками. Граната отдельно не подошла, количество внутренних шлицов меньше, кажись как на GE. НА GF их 30. Получилось очень даже ничего и недорого $50.
Теперь, если что можно будет ставить гранату от GE. В запасе родной привод с внутренней гранатой.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
 Заголовок сообщения: Re: Замена правого ШРУСа на GF | мазда (mazda) форум
18 апр 2010 22:08
Автомобиль: mazda626GF
привет!слушай ты не подскажешь потдон на каккой герметик посадить уже четвертый раз снимал и один хрен тикет,сил нет .......!!!!!!!!!!!!((((
18 апр 2010 22:34
Автомобиль: мазда
на красный,, и хорошо обезжиривай ,, или на серый , но его лучше покупать у дилерских мастерских ,, порядка 200р за тюбик зато с гарантией что нормальный. а тебе могли впарить черного цвета для лобового стекла)) как и мне один раз так впарили самый дорогой и лучший)) тоже раз 5 ставил поддон на него... потом втык народу пришлось давать.. бабу посадили продавать запчасти а инструкции на русском не было это было 12 лет назад.. вот она и продавала все дорогое и красивое))
18 апр 2010 22:50
спасибо,сажал на черный и синий герметик викторрейц по250руб отваливал,а серый не знаешь как называеться?
18 апр 2010 23:00
Автомобиль: мазда
не помню.. позвони к дилеру мазда.. и спроси.. а синий и черный на сколько я помню он не для температуры.. на красный сажай и не парься .. у тебя на болтах не сорванная резьба ?? крышка плотно сидит к блоку??
18 апр 2010 23:16
не болты нормальные да и крышка тоже,я после переборки движка уже 4 мес,мучаюсь.,на красный в первый раз сажал,а родной серый был его ели содрал,а остальные как по маслу слизали.
18 апр 2010 23:18
кстати и на черном и на синим было написано на коробке +300
18 апр 2010 23:28
Автомобиль: мазда
а у тебя не стояли резинки по бокам на поддоне ..где сальники.. может ты их посеял?? а там слой толще делаешь и он не выдерживает???
18 апр 2010 23:31
[quote="berkut"]а у тебя не стояли резинки по бокам на поддоне ..где сальники.. может ты их посеял?? а там слой толще делаешь и он не выдерживает???[/quote]
нет там ничего не было,я пробовал и толсто и тонко и средний вариант....
18 апр 2010 23:34
может я просто что-то не так делаю...??
18 апр 2010 23:38
Автомобиль: мазда
странно... а чем обезжиривал ?? может после него не клеит?? заново зачисть и хорошо обезжирь и купи другой герметик.. может дали перемороженный и потерял свои свойства.. думаю поможет..
18 апр 2010 23:43
[quote="berkut"]странно... а чем обезжиривал ?? может после него не клеит?? заново зачисть и хорошо обезжирь и купи другой герметик.. может дали перемороженный и потерял свои свойства.. думаю поможет..[/quote]
обезжиривал раст.650,и чистил хорошо,буду пакупать другой и пробовать потом отпишусь .Спасибо большое тебе!))Как говорят "Век живи век учись"
18 апр 2010 23:55
Автомобиль: мазда
если что пиши в личку.. помогу советом,, или приезжай на выходных если в москве,,?? по мелочи помогу поменять чего нить..
28 май 2010 13:12
Маздоводы прошу помощи/совета
Вчера,при старте с места в горку появился непонятный стук и резкий обрыв/проворот чего-то.Далее машина перестала откликаться на педаль акселератора на всех передачах-бонально не едет,хотя стрелка спидометра показывает скорость. Привод от КПП вращается,но колесо не крутится.
Вопрос банальный-что может быть?Шрус?
Спасибо
28 май 2010 20:36
Ответ банальный - шрус.
( Если ты наблюдал вращение вала, но не наблюдал вращение колеса с той же стороны =))
21 июл 2010 08:55
Автомобиль: mazda626 97г
это шрус сто пудово у меня была такая хрень!заманил и поехал!!!!!!!!!!
Клуб «Мазда-Авто»: www.mazda-auto.ru © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Рекламные ссылки:
  • Продажа запчасти Урал оптом,
  • Гаджеты,
  • навигаторы,
  • При поддержке qd.ifmo.ru,
  • mazda сх 5 тест
