Замена сцепления в одни руки | мазда (mazda) форум | 25 янв 2012 19:10
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления в одни руки | мазда (mazda) форум
25 янв 2012 19:10
Автомобиль: M6 2006 2.0 MT WAGON
Luxemazda626
Нет, так сделать нельзя, там же со стороны КПП контактная площадь для диска сцепления и крепления для корзины сцепления.
25 янв 2012 19:34
Luxemazda626 писал(а):
перевернуть маховик (венец) задом на перед, просто причина в том, что зубья затерлись немного и стартер не всегда цепляет.
Решил перевернуть маховик , таким образом решив эту проблему!
Возможно ли это сделать?
Можно. Сбиваеш венец просто молотком, а вот для установки его (венец) нужно хорошо нагреть (обычно греют газовой горелкой)
После переворота возможно будет нужно проточить заход для бендикса (можно болгаркой но аккуратно)
Всё это актуально если маздовский маховик имеет стандартную конструкцию.
27 янв 2012 20:39
Автомобиль: Мазда 626
А как узнать точно, именно в моем движке про маховик(венец)?
Про движок писал!
88 г.в. ,FE ,объем 2,0 ,
12 июл 2012 08:12
Автомобиль: Mazda_626 GE/FS
Sensey69 писал(а):
вот коды- извиняйте, потерял (девушка "прибралась"), на сайте посмотрел-вроде эти
MZC27-корзина валео
PRB09-подшипник
MZ14-корзина
Отлично,
при установке вспомнил инженеров и всех их родственников... :)
VALEO MZ14 – Диск сцепления :)
09 авг 2012 11:36
Автомобиль: 626
626 1989г. пришлось "подрамник" полностью с лево открутить что б была возмозность коробку отвесть в сторону на 8-10 см.
вопрос есть по объёму масла в мех. кпп и можно или четрез шестерню троссика на спидометр залить???
а то что-то заливную пробку не нашёл. (сливная на дне присутствует)
19 авг 2012 01:41
Автомобиль: Mazda 626
Помогаю Разобраться!!
Смотри фото
http://piccy.info/view3/3378070/b0fccec ... f339ed0f4/
20 авг 2012 14:02
tokyo2101 так через привод спидометра оно и заливается, там и метки есть для правильности заливки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
