     На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
ПТФ - противотуманные фары | мазда (mazda) форум | 27 дек 2010 15:05
 Заголовок сообщения: Re: ПТФ - противотуманные фары | мазда (mazda) форум
27 дек 2010 15:05
Автомобиль: mazda 626 GD
я у себя снять не смог,пилить надо. да и нужная она вроде как
27 дек 2010 15:19
soundmaker писал(а):
Вообще есть варианты как решить проблему, если кнопку не найду оригинальную:
1. силовую клавищу врезать в заглушку
2. врезать несиловую клавишу+реле
3. поставить реле, а управляющий контакт подсоединить к реле заднего ПТФ. но в этом случае всем сзади светить в глаза буду, что не очень хорошо. можно, конечно, лампочку вывернуть :)
Лучше, конечно, не городить и поставить оригинал (вроде BC1M-66-4B0B - 1900 руб на экзисте)
Не городить-это самое правильное решение! Схема цепи ПТФ в BAшке придумана заводом и реле там есть (одно для передних и задних ПТФ). Под заглушкой есть разъем для кнопки. Моя установка свелась к покупке кнопки (в 2008 году стоила 350 рэ), прикручивании самих ПТФ к бамперу и замене штатных разъёмов к лампам (выходят из жгута фар) на вазовские. И не надо изобретать велосипед... имхо :)
Обратись к крокгена, он часто BAшки дербанит на з/ч.
27 дек 2010 19:50
Баллы репутации: 16
Я не сам.. меня позвали.. :) есть пару комплектов туманок "Валео" с коцанными стеклами (запескоструены либо тупо биты-должны продаваться отдельно) и штатный крепеж туманок.. кнопок и реле на ВАшку валом.. Все вопросы в личку, здесь не отвечаю..
04 янв 2011 10:49
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Есть лишняя кнопка включения обогревателя заднего стекла.
Хочу приспособить на ПТФ, получится?
Не знаю как подключить правильно.
Два нижних провода это видимо подсветка, включается с габаритами.
А как подключить три верхних провода которые в ряд?
Пробовал подключить методом тыка, реле жужжыт. выключил, побоялся кнопку спалить.
04 янв 2011 11:40
не выйдет ничего!
внутри-таймер !!! спалишь его и всего делов...
04 янв 2011 15:36
Баллы репутации: 34
Не замечал там таймера, включаешь и он работает, пока сам не выключишь, или зажигание не выключишь. А у тебя отключается? Через какое время?
04 янв 2011 18:13
отключается минут через 15-20
07 янв 2011 07:43
Баллы репутации: 34
Да, вчера проконтролировал, выключился минут через 20. А я и не знал.
07 янв 2011 11:06
:D
15 янв 2011 11:16
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
MX6FE1988GLXi писал(а):
Молодчуля :good: А в GD как подобное организовать?
Можно и так.
IMG_1091.jpg [ 65.57 | Просмотров: 13691 ]
15 янв 2011 17:23
Можно и так.
хелла фф75???
15 янв 2011 18:53
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Алексей писал(а):
хелла фф75???
Не DLAA-китай(около 400р. за комплект).Но светят на"убой",чуть в верх поднимешь или зад загрузить -втречные мигают.
IMG_1092.jpg [ 71.86 | Просмотров: 13676 ]
15 янв 2011 19:25
Алексей писал(а):
хелла фф75???
Походу -это не туманки а фары дальнего света.
15 янв 2011 20:16
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Вагоновожатый
как генератор себя чуствует?
15 янв 2011 22:23
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
dreian писал(а):
Вагоновожатый
Даже при полной иллюминации 13.9-13.7в :good:
03 фев 2011 21:13
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
По просьбе трудящихся
Ближний OSRAM COOL BLUE (фары родные)
ПТФ HELLA FF75
Вместе
И с дальним (китайский ксенон )
03 фев 2011 21:57
У меня это вот так выглядит. Вполне хватает штатного ближнего + ПТФ в бампере. Центральными линзованными ПТФ практически не пользуюсь. Они нужны только изредка, чтоб ставить на место охреневших ксенонщиков. Очень их колхозно-китайский пыл остужает.
03 фев 2011 23:00
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
СТЮАРД покажи как противотуманки закреплены.
04 фев 2011 10:46
Автомобиль: 626GE, 92г.
У меня в птф стоят китайские лампы Н3 55W, хочу поменять, на какие?
04 фев 2011 11:08
да да,плиз,трудящиеся просят! :)
04 фев 2011 14:28
zatobol недавно поменял китайскую лампу H3. Поставил лампу Нарва - светит ярче и лучше. Покупал самую обычную 55w. Хотел вторую поменять, но неохота опять лезть
04 фев 2011 21:15
а как она ярче будет %) , если мощность одинаковая, просто новая наверное была...
так и двигаешься с одной стороной?
04 фев 2011 21:21
Я тоже понять не мог. Смысл в слове китайская, на ней кроме 55W 12V и H3 ничего не написано.
с другой стороны китайская осталась, менее яркая, просто неохота туды лезть. Хочу светодиодные поставить, только не знаю как они светить будут
04 фев 2011 21:29
если диоды ставить, то очень мощные, а так понты будет, будут как габаритки, ИМХО...
Я се приставил диодную ленту, посмотрел....и снял. В двери запихал, хоть сгодились...
04 фев 2011 21:34
zatobol ну естественно с H3 цоколем, типа таких http://www.dled.ru/products/svetodiodny ... 13_SMD5050
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
