     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Печка плохо греет | мазда (mazda) форум | 14 окт 2004 09:35
 Заголовок сообщения: Печка плохо греет | мазда (mazda) форум
14 окт 2004 09:35
Тут на днях менял сальник коленвала + сцепление. Заметил, что после этого как-то печка у меня почти не греет, когда на скорости едешь чуть теплее идет, останавливаешься вообще еле-еле.
Может мне сервис-мэны какую-нибудь фишку не так воткнули. Потому что до этой замены печка работала на ура, бананы можно было сажать, а сейчас блин на максимуме работает как до этого на середине.... ;-)
На диске с руководством по Мазда, где-то видел, что когда отключается акамулятор, то потом перед подключением акамулятора надо регулятор печки в крайнее положение ставить (только в min или max не помню). Это так ?
Просто до посещения сервиса печка работала замечательно, а сейчас хренушки... Т.е. совпадание, что мол что-то накрылось маловероятно.
626 GE 2.0 1995 Hetch
14 окт 2004 09:37
Для начала - у тебя управление заслонками какое? Механическое или микродвигателями?
14 окт 2004 09:50
Эээ, как бы сказать, ну там на приборной панели такой горизонтальный ползунок (влево холоднее, вправо - жарче). Ну и кнопки там в ноги дуть, в лицо, на стекло.
626GE 1.8 1995 год выпуска, модельный ряд 1993 года.
14 окт 2004 09:59
у меня такая же машинка, управление заслонками у меня на микродвигателях 8)
14 окт 2004 10:14
Насколько я знаю, управление заслонкой (тепло/холодно) происходит механически. На японцах само регулирование температуры воздуха управляется именно заслонкой, которая пускает воздух или через радиатор или мимо его. В твоем случае - я бы проверил бы для начала систему на наличие воздуха в ней.
При замене сальника и сцепления в управление заслонок ну ни как они вмешаться не могут...
Насчет
- врать не буду не слышал даже.
Но мне мало вериться что это может повлиять на температуру воздуха.
14 окт 2004 10:29
Каким образом не подскажешь ?
Хрен их знает блин, там они все фишки с правой стороны вынимали, может что не так воткнули. Просто до сервиса печка работала, а после нет. Может конечно совпадение, но что-то как-то странно... Или действительно когда откручивали коробку может в систему воздух попал (я еще PH антифриза у них проверил, пробку радиатора они откручиали может здесь воздух попал ?).
Я что думаю на фишку, поскольку вчера от них отъехал - смотрю спидометр не работает, я к ним. В итоге выяснилось что фишку не ту воткнули. Типа там две одинаковые фишки одна на датчик скорости, а вторая типа не используется (по их словам). Вот я и подумал, что может она все-таки используется только воткнуть ее надо в правильное место.
P.S. Блин уже бесят меня эти криворучки, бабки берут, а руки из жопы растут. Как маленькие блин, там перепутали, здесь забыли... Деньги почему то брать не забывают... :mad:
14 окт 2004 10:33
- это фишка где? Под торпедой или под капотом?
14 окт 2004 10:41
Под капотом, слава богу под торпеду они не вскрывали. С их слов две одинаковые фишки, одна ближе к датчику скорости, вторая дальше. Так вот на датчик скорости идет дальняя фишка, а ближняя типа не используется. Еще кондей проверить надо, может тоже не работает...
14 окт 2004 10:54
Тогда мало вероятно что эта фишка может повлиять на печку. Вся разводка по печке под торпедой.
Как прокачать именно на твоей я не скажу, но там на выходе с печки должно быть ответвление с пробкой (снимаешь и ждешь чтобы все пузырки вышли)
14 окт 2004 10:59
[quote="Low-Fly"]Насколько я знаю, управление заслонкой (тепло/холодно) происходит механически. [quote]
У меня в салоне рычажек тепло/холодно - это не управление заслонкой напрямую, а меняется сопротивление резистора, в зависимости от этого сопротивления заслонку двигае микродвигатель.
14 окт 2004 11:12
Ну так у меня тоже, поэтому я и думаю на фишку. Единственное что ее еще найти надо. Сам я ее не видел.
Но если двигать рычажок, то температура меняется, но в крайнем жарком положении греет как раньше на середине. Вот у меня и возникла идея снять клему аккамулятора, поставить рычажок в крайнее положение, одеть клему аккумулятора. (Это я на диске где-то видел, там рассказывалось как предохранитель печки менять). Может это оно есть, надо попробывать.
14 окт 2004 11:17
dleather, если так то рекомендую. Поставить в самое жаркое...снять клемму..поставить с самую холодную...одеть клемму...
Если не поможет, то сделать все строго наоборот
14 окт 2004 12:29
Ок. О результатах доложу. Спасибо. :wink:
14 окт 2004 14:23
Кажись помогло. Переключатель в max холодно, снял клему, потом в max жарко поставил клему. На месте погазовал, прогрел и вроде пошло тепло. Надо еще в движении попробывать.
14 окт 2004 14:52
Кто может объяснить смысл таких операций (min-max)???
14 окт 2004 15:19
Попробую объяснить как это я себе представляю.
Заслонка (ки) управляются электродвигателями, соответственно электродвигатели управляются реастатом (или чем-то типа того).
Соответственно когда снимается клема аккамулятора и потом надевается, то если этот рычажок стоял не в крайнем положении в момент съема клемы, то мозги думают что он в крайнем и соответственно при последующем врубании не дают на электродвигатели нужного напряжения чтобы заслонка ушла в крайнее положение.
Вот... типа того. Уважаемый ALL меня поправит если что. ;)
14 окт 2004 16:08
Теперь понял. У меня всё попроще будет - в управлении печкой никакие мозги не участвуют...
14 окт 2004 18:13
[quote="dleather, то мозги думают что он в крайнем и соответственно при последующем врубании не дают на электродвигатели нужного напряжения чтобы заслонка ушла в крайнее положение.
[/quote]
А где там мозги-то хранятся? это шо тоже все на комп уходит? Ну я просто не знаю что такое авто-комп. Неужто и такое может?
14 окт 2004 20:14
Если сервис спорол косяк,то должен :!: :mad: его устранить,по любому.По крайней мере в нашем так.Иначе грош ему цена со всей его репутацией.
15 окт 2004 09:36
А почему нет ? Компьютер же помнит сколько бензина надо лить, на каких оборотах включать ограничитель.
15 окт 2004 09:37
Да только ты хер докажешь, что у тебя это работало до вмешательства сервис-мэнов...
15 окт 2004 12:16
ТОже имел гимор связанный с печкой.
Попробывал сделать, шаманские движения с клемой акку и ....... получилось :-))) Спасибо всем.
15 окт 2004 14:17
Low-Fly писал(а):
1. Поставить в самое жаркое...снять клемму..поставить с самую холодную...одеть клемму...
2. Если не поможет, то сделать все строго наоборот
Какой и вариантов помог?
15 окт 2004 22:17
dleather, Спасибо тебе за твой вопрос к НАШИМ.
У меня тоже беда с печкой http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 2180#32180
Но сначала пойду по твоим стопам.
17 окт 2004 14:40
Ха-ха!!!
Вот и я стал шаманом. Всё получилось. Жара теперь как в Крыму, буду апельсины выращивать на торпеде. :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
