ОТЧЕТ о установке парктроника | мазда (mazda) форум | 16 янв 2008 15:45
16 янв 2008 15:45
eXXXtremal писал(а):
А ты куда ставить хочешь?
Можешь, попробовать, в эту щель провод засунуть и протянуть... может получится :)
Ставить посередени, над часами, провода... ну буду думать. Сперва мне как-то привезти парктроник надо..
Mazda 626 GE (93) / FP БАКЛАЖАН (на аватаре - моя)
''Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни" (Притчи 4:23)
16 янв 2008 19:34
завтра сфотую торпеду и как получился парктроник.
переслать не могу - ибо времени нету вообще!
Они на каждом углу не продаются!
Я купил в techhome
Я видел также инет-магазин торгующий по почтовой пересылке минуя транспортные компании. Это мелкие магазины. можно сказать нелегальные. У них вот такие плюсы!
18 янв 2008 12:52
Я купил в techhome
Да, фотки и необязательно. Ты скажи, как работает, не глючит?
И все-таки сможешь ли ты мне помочь с доставкой этой штуки в Кениг?!
03 фев 2008 22:49
Коллеги, кто красил датчики, каковы результаты? Как влияте на чувствительность? А то у меня светлая машина, а они черные.
была 323 BJ12 ZM 1600 МКПП седан 2002 г.в.
04 фев 2008 17:34
есть серебристые датчики купи и смени
04 фев 2008 21:58
сегодня пришёл парктроник к SE-50 (уже установлен) с серебристыми датчиками. Не буду красить, хоть машина золотистого цвета. Для разнообразия.
Кстати в инструкции к моему п-тронику датчики распределяются равномерно, т.е. на одинаковом расстоянии друг от друга.
05 фев 2008 22:23
Набор для установки парктроника напоминает комплект из прошлой жизни "сделай сам". Полтора часа и все работает. Самое стремное - сверлить бвмпер. В своей родной машине дырки ковырять! :Bravo:
06 фев 2008 08:51
И еще. Проверил его работу и кажется ИМХО, что для парктроника SE-50 достаточно два датчика, максимум три. Определяет расстояние минимум 30 см, а потом сразу 0. И догго переходит в режим парктроника после включения задней передачи. Короче дает время осмотреться.
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ о установке парктроника | мазда (mazda) форум
27 окт 2008 20:58
Ну вот и я обзавёлся парктроником :)
Уточню, что "+" питания заднего фонаря (судя по толщине провода это управляющий сигнал) находится на красном проводе с жёлтой полосой и розовыми насечками, а не серыми. У меня, во всяком случае на GE хэтч так. Искомый провод нашёл под правой боковой подушкой спинки заднего сидения.
Датчики я покрасил ПОЛНОСТЬЮ красной краской (были чёрные). Слой довольно большой, на работоспособность это никак не повлияло. Красится плохо.
Тут сказали, что серая круговая выемка важный элемент... ерунда, это силиконовое уплотнительное кольцо, к датчику не подсоединённое... Рабочий элемент находится в центре.
Экран поставил в центре панели, провод аккуратно пропихнул отвёрткой и спрятал между стеклом и краем торпеды, там, под уплотнителем, достаточно места...
28 окт 2008 10:40
добавлю лишь одно... где-то прочитал что не в коем случае нельзя красить металиком... можно... я сначала заматировал 800-й наждачкой и краска легла идеально. Красил у себя в два слоя плюс слой лака. Все работает.
28 окт 2008 15:59
да, я не матировал на всякий случай, поотму и краска плохо легла.
Летом, когда краска облезет, перекрашу по-нормальному - заматирую и под лак :)
В процессе эксплуатации обнаружил одну неприятную вещь - чувствительность датчиков к небольшому казалось бы загрязнению. То капля льда, то незаметная песчинка вызвает у него истошный крик. Приходится периодически протирать их начисто :) , а чтоб тише пищал заклеил дырочку скотчем, так не сильно навязчиво. Но это мелочи, да и не так часто!
Друг, кстати, тоже заинтересовался этим девайсом... ;)
27 ноя 2008 17:32
Купил парктроник летом за 1700р (сейчас можно уже за 1000 по опту). Ставил по отчету, как выше писалось.
Все проводится легко и просто, провод заправил отверткой между стеклом и торпедой, ничего снимать не надо.
Гемор был только с поиском нужного провода, но с помошью тестера и иголки (втыкал в подозреваемые провода) все нашлось.
Недавно ставил братану на GE-шку, управились за часик!
Все советую, у кого нету!
29 ноя 2008 09:44
А у меня появилась навязчивая идея поставить камеру з.в.(из серии:у родственника на "примере" есть,а у меня-нет),музычка у меня с телеком,кто нибудь заморачивался,и насколько полезен сей девайс?
29 ноя 2008 10:09
Автомобиль: уже кседос 6
Есть резон поставить две камеры - вперед и назад с записью. Помогает в разрешении спорных ситуаций. Еще есть идея установить полноценный бортовой комп на базе примерно двушки целера. Теоретически все подготовлено. осталось на железном уровне.
29 ноя 2008 10:22
[quote="Sedoj_"] Еще есть идея установить полноценный бортовой комп[/quote]
Ага!Где-то уже глумились,хотя зерно есть!
29 ноя 2008 10:33
Получаешь массу полноценных возможностей от бонального винампа до GPS GPRS диагностика движка и даже спутник на стоянках.
29 ноя 2008 10:54
[quote="Sedoj_"]Получаешь массу полноценных возможностей от бонального винампа до GPS GPRS диагностика движка и даже спутник на стоянках.[/quote]
Если есть,то конечно,а так двадцатку под жопу пихать-не рационально!
29 ноя 2008 11:06
Какая двадцатка? Ты явно невладах с ценами на железо. готов взять шефство. На пальцах прикину:
CPU Cel-2 -300
MB 845 -400
Ram 256 -200
HDD 40Gb -400
Телек автомобильный -3000
по минимуму все.
все остальное своими руками + в ассортименте
все в рублях
29 ноя 2008 11:29
Я имел ввиду ноут,а твой вариант-на молодого,здорового компоэлектроника,и ещё нужен кураж,чёбы в заднице горело!
29 ноя 2008 11:34
Енто да -на счет задницы. А ноут неудобно. Но это мое мнение. Короче время покажет чо с ентого выйдет.
26 июн 2009 13:06
[/quote]
легко, :Yahoo!: только не запудри круговую выемку серого цвета- это самый важный элемент, вся система может прибрехивать после покраски :P[/quote]
А что это такое? Где находится?
27 июн 2009 00:32
Покрасили такие датчики не думая особо, по мере засыхания стало брехать сильнее и сильнее, потом отмачивали в растворителе, слабо помогло. Помучились, в итоге купили комплект и поменяли датчики на новые =)
18 фев 2010 23:32
Автомобиль: Mazda 626 Station Wagon
Рекомендую устанавливать индикаторный блок на правый (левый) край торпеды как можно ближе к дальнему зеркалу. В это зеркало видно хуже всего, поэтому пользуешься им больше. И экранчик паркмастера будет в поле зрения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
