Установка ПТФ (отчет) | мазда (mazda) форум | 05 мар 2006 18:10
 Заголовок сообщения: Установка ПТФ (отчет) | мазда (mazda) форум
05 мар 2006 18:10
Давно терзала мысль о ПТФ. Сначала выбор пал на Хеллу Ралли 2000(хотел большие круглые), но как оказалось это фары дальнего света и всилу того что менты любят отвинчивать номера за недозволенную светотехнику - решил от них октазатся. Почитав правила и госты выяснилось - что ездить с ними можно только за городом в темное время суток ибо светят они метров на 600. Далее выбор пал на ALRU (Bosch рязанского пошива). Нашел их за 600р пара. В комплекте только две фары с креплением и два куска проводов. Попутно за стольник был куплен комплект для установки ПТФ ( релюха, провода, предохранитель, кнопка). Кнопку решено было оставить старую от задних ПТФ и подключится к ней, тобишь будут гореть и передние и задние одновременно.
Первые сложности возникли когда размещал фару на бампере. В железный каркас бампера никак не подходило. Решено было сделать подкладки из стали, иначе вырвало бы пластик (фара весит 0.7кг) на первой кочке. Встали как влитые баспер не гнулся когда рукой за кронштейн дергал..
Далее геморился с проводкой. Минусы фар подключал под болты (один прикрутил под кронштейн радиатора гура, второй под верхний кронштейн радиатора). Плюс от левой фары провел внутри бампера (там были удобные дырочки в пластиковых ребрах жесткости) :Yahoo!: . Релюху прикрутил рядом с блоком предохранителей. Провод на кнопку провел через тросик спидометра. Питание ламп кинул на АКБ через предохранитель(был в комплекте). Проводка чтобы не болталась по мотору была прикреплена пластиковыми стяжками везде где только можно.
На кнопку, дабы не разбирать разъем, провод был подключен через врезку (была в комплекте) к бело-синему проводу.
Все. Включаем аккуратно с ожиданием дыма. И держа огнетушитель под рукой :D . Но запуск прошел успешно. Завтра утром проведу испытания боем. :Yahoo!:
09 мар 2006 11:50
Lexx, ждём впечатлений от работы фар!!!
я себе осенью поствил Hella Micro DE - рад до Ж .... фары ближнего света уже роли особой не играют :)
09 мар 2006 13:10
Astral, мне чет эта маленькая по дизайну не подходила.
09 мар 2006 15:52
Жалко без фоток процесса
10 мар 2006 11:08
And626GE92, холодно достаточно было. фотик разряжается быстро.
да фоток там делать не зачем. итак все понятно. могу сфоткать уже все смонтированное как выглядит(реле, фары, итп)
05 авг 2006 20:22
Вид с переди давай! Остальное не важно.
06 авг 2006 10:40
Поддерживаю мне бы тоже хотелось посмотреть как деньги появятся я себе тоже поставлю.
17 сен 2006 10:26
Фотки еще выложил бы:)
18 сен 2007 20:54
Подскажите, пожалуста, новичку :oops: как лучше протянуть провод от ПТФ к кнопке их включения в салоне. На штатной проводке напряжение отсутствует, как впрочем и на предохранителе передних ПТФ. Машина - Mazda 323F BA 95г.в.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Установка ПТФ (отчет) | мазда (mazda) форум
22 июл 2009 07:28
Озадачился на счет правильного подключения туманок, а то были тупо подключены к ближнему свету.
Купил выключатель в exist.
Выдернул в торпедо заглушку...подключил выключатель к проводам с разьемом - которые шли к заглушке. Нажимаю на выключатель...прислушиваюсь..тишина.
Я так понимаю что должна гдет стоять релюха или предохранитель...но не могу найти.
Может кто подскажет где оно на рестайле?
P/S проводка под ПТФ стоит в комплектации.точка подключения самих ПТФ находится справа, по бампером, где стеклоомывающий бачек.
Mazda Familia седан BJ5P-317252 2003г.в.
22 июл 2009 09:53
[quote="Pepsi"]Озадачился на счет правильного подключения туманок, а то были тупо подключены к ближнему свету.
Mazda Familia седан BJ5P-317252 2003г.в.[/quote]
тебе вроде тут ответили http://mazda-familia.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6457
06 окт 2009 14:54
а на ГЦ где стоят,кто подскажет и в салоне где должна находится кнопка на панели?
25 ноя 2009 20:49
вопрос к тем у кого ПТФы стоят
кнопка включения у кого нить греется или нет?
а то седня обратил внимание что она тепленькая (ПТФы работали минут 40)
насторожило
26 ноя 2009 08:45
[quote="SILVER"]вопрос к тем у кого ПТФы стоят
насторожило[/quote]
Пусти питание ПТФ через реле.
26 ноя 2009 20:22
ПТФ работает через реле
но кнопка ВАЗовская, грешу на нее
в выходные поменяю посмотрю что будет
17 янв 2010 15:36
Автомобиль: mazda 626 GE
Фотки давайте!!! Охота посмотреть чего получилось
28 фев 2010 17:15
[b]Lexx[/b]
Ну правда не томи, выложи фотки!!!
21 май 2011 15:54
БРАЦЦЫ ХЕЛП!!! У меня не горят задние противотуманки, машина 626-GF, предхоз подключил на кнопку ПЕРЕДНИЕ противотуманки, а от задних я не могу найти концов. Где копать, куда делись проводки? :cry: :cry: :cry:
21 май 2011 23:29
А кнопка включения осталась от задних птф?Под панелью свободные разъёмы смотрел?Вообще там все разъёмы разные,что бы не перепутать при подключении,если кнопка осталась от задних птф,значит разъём как-то колхозили.Для начала снимай панель,смотри,что там...
10 апр 2012 18:16
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане! Не стал тему открывать, сюда пишу.Я много времени не займу. Полетело короче реле ПТФок. Щелкает, но не включает фары.Напрямую (перемычкой) вместо реле-горят. Решил временно и по быстрому(нет ничего постоянней временного) приколхозить старое советское реле света 113 3747-10 с 4мя выводами. Получилась своего рода такая "медузка", которая прекрасно улеглась вместо родной релюшки.На советской мощные контакты, как на японческой. Цель достигнута-ПТФки горят! Время это дело заняло 30 мин., затраты 0. Может кому- нибудь пригодится. Да, чуть не забыл.Это реле можно и вместо штатного(японческого) реле стартера "примедузить". ВРЕМЕННО,конечно же, как Я. Удачи всем!
Изображение Изображение
10 апр 2012 20:10
AZIAT
а не проще было снять крышечку и почистить контактную площадку?
10 апр 2012 20:36
Это действие тоже было произведено.Так же думал, что проще. Результат 0.Изображение
10 апр 2012 22:53
Чудес не бывает, не вижу проблемы вычислить где именно нет контакта ;)
11 апр 2012 14:55
Да ну её НА. Один раз подколола,будет и второй(в самый неподходящий момент).Нет уж, скоро поставлю новую! Как в анекдоте:"Дохтур,а может як нибудь в реанимацию?!" "Нет, я сказал в морг, значит в морг!". Короче, stm, я уже выкинул её,чтоб глаза не мозолила! :good:
22 окт 2012 21:37
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Наконец дошли руки до противотуманок %) (не совсем до них, пока что только до кнопки).
Менял радиатор печки, заодно и присобачил клавишу, купленную на разборке. Под приборкой штекера кнопки не оказалось (как говорили в соседних темах, мол, он есть на всех машинах, даже без ПТФ). Но я его таки нашёл - он торчал из общей косы проводки, идущей к синей огромной клемме. До места установки кнопки оттуда полметра почти, пришлось удлинять.
А теперь вопрос на засыпку - в штекере для кнопки всего 3 контакта, четвёртого проводка к нему не подходит, хотя там место для 4-го контакта есть. А на кнопке-то 4 контакта! (Штекер я точно не перепутал, других просто нет, да и он точно подходит по форме к кнопке ПТФ). Я так понимаю, что у машин с ПТФ от этого штекера идёт какой-то соединительный провод к кнопке, иначе как её подключают? (там 40 см провода не хватает). А на кнопке, купленной в разборке, следы клемм есть на всех 4х контактах. Может надо какую-то перемычку сделать? Работоспособность пока не проверял, ибо так и не присоединил реле (руки не дошли).
