     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Отчет об установке Бортового компьютера на BA | мазда (mazda) форум | 14 авг 2007 12:56
 Заголовок сообщения: Отчет об установке Бортового компьютера на BA | мазда (mazda) форум
14 авг 2007 12:56
http://www.tripcomputer.ru/Kia-Sportage-2001.htm вот тут нашел такой бк,написано на кию делается партией на 20штук,может соберемся и закажем на ба такие компы вроде по размерам как раз на наши часы подойдет,да и три кнопочки как раз,может пообщаемся с конторой,и если есть желание и возможность,замутим такую вещицу
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
Последний раз редактировалось Morfey 21 авг 2007 12:21, всего редактировалось 1 раз.
14 авг 2007 15:42
а что с его подключением вопрос решен?
я думаю если такое условие что от 20 штук, значит можно скорее всего партию и меньше, просто дороже будет, но мне кажется у них можно подобрать и без заказа вариант, например вот http://www.tripcomputer.ru/Subaru_Forester%20GF-SF5.htm
14 авг 2007 17:16
я согласен мужики :roll: берём а скоко стоить
14 авг 2007 20:10
Morfey, да с подключением.как всегда подключается как всегда к любым инжекторным машинам http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 00001.html здесь цена и описание,кстати от субару и вправду может подойти
15 авг 2007 11:07
ответ по поводу бк
Добрый день,
Судя по Вашей фотографии - видимых проблем нет! (т.е. если Вы готовы подъехать к нам в офис техподдержки - мы посмотрим на часы Вашего автомобиля, и дадим точное заключение)
P.S. 99% - что ничего делать не придется, т.к. форм-фактор данных часов очень похож на форм-фактор часов ММС, т.е. если это предположение окажется верным, Вы на месте просто купите себе готовый БК - и всё!
С уважением,
Администрация форума фирмы "SERG Electronics"
15 авг 2007 11:26
вообщем всем интересующимся,завтра еду на смотрины,возможно приеду с бк :)
15 авг 2007 12:32
Morfey,
давай, мы с тобой мысленно. я тока не понял фразу
что за ММС, это просто комп называется так или для какой-то модели?
П.С. Мне казалось часы такие же как у нас я видел в какой то митсубе... каризма может старая... и 100% такие же часы я видел в реэкспортной из финляндии ВАЗ 21093, потому как там панель проборов не как у всех девятин.
15 авг 2007 12:42
ты там смотри на ньюансы подключения, если там будут тебе ставить. :wink: а то потом будем думать че да как...
15 авг 2007 12:46
скорее всего мазда сама эти часы не делала... раз уж половину запчастей делают для нее непонятно какие фирмы... то часы просто универсальные какие-то впаяли...
я тут смотрел на этом сайте и от целики т20 очень похожи на наши и еще парочка.
Так что верю, ждет нас успех
15 авг 2007 13:23
Morfey, ждем отчета! Ну и фото если воткнешь... И постарайся процесс подключения и установки на фотик запечатлить
Только красота спасет мир...
15 авг 2007 17:26
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
16 авг 2007 07:50
Morfey, если все пройдет отлично.то конечно отпишусь.и пофоткаю.вчера решил приборку достать из торепеды по идее там все просто надо толлько найти по схеме 3.2из них подходят приборной панели,это датчик уровня топлива и датчик скорости,а вот инжектора подходят к мозгам.вообщем сегодня если куплю то постараюсь поставить
16 авг 2007 07:54
Ну посмотрим посмотрим... я что то сомневаюсь что механически датчик уровня топлива наш нужен будет этому компу...
16 авг 2007 23:03
воощем купил бк не по нашим размерам,но его можно легко подогнать вместо наших часов,с моей центральной вставки сняли шаблон и сказали что постараются,сделать Бк конкретно под масю,чтобы снять часы и просто прикрутить Бк,так что скоро будет вам маршрутник если хочется.а пока следите за моей инсталяцией,комп подключил,но не все проводки правильно,завтра постараюсь переделать и скинуть фотоотчет :) пока проблема с датчиком скорости,и датчиком топлива(возможно),кстати в компе есть такая полезная функция как замер разгона до 100
17 авг 2007 11:19
расскажи поподробнее, это что слепок сделали?
от какой машины тебе будут вставлять комп?
17 авг 2007 11:24
Не проще ли использовать два в одном от Урала
http://cdd.magnitola.ru/taxonomy/term/3
17 авг 2007 17:57
Стасон,за основу брали комп который у меня стоит,тольбко он был длиннее бланка была длинной 19см,просто обрезал ее с двух сторон,короче с компом загвоздка,либо с моей машиной,короче находим провод вроде как от датчика скорости,а он то показывает неправильно скорость,то вообще не кажет,возможно у меня что-то с датчиком скорости,может кто знает где он находится на Fba??как все доделаю если получится,тогда будет куча фоток,на данный момент проблема именно с датчиком скорости,остальное все работает
20 авг 2007 09:38
Я только с третьего раза правильно подключил комп к датчику скорости.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
20 авг 2007 14:53
Morfey, давай. Не тяни кот за... :)
Ведь извелись уже все. Антиресно!
21 авг 2007 08:07
Morfey, все маршрутный компьютер вчера был все таки окончательно установлен.оказалось что на приборке ба с электронным одометром и машиной с абс,отсутствует датчик скорости на коробке передач,все сигналы идут от колесных датчиков абс,следовательно сигнал о скорости на спидометр посылает именно блок абс.но как оказалось он посылает по этому проводу не такой сигнал какой нужно,поэтому я долго провозился с тем чтобы понять вочему это все не работало,в конце концов влючив первую скорость и наматывая круги по району нашел таки нужным провод который идет уже не в приьорный щиток а от него,куда не знаю.вообщем Маршрутник работает можно советовать и ставить,пошел собирать фото и готовить отчет,через пару часиков будет :)
21 авг 2007 10:39
Значит как и обещал выкладываю фотоотчут об установке маршрутного компа на мазду http://www.tripcomputer.ru/ вот такого.
Для этого нам понадобиться :
1)Руки человеческие(желательно две)
2)Отвертка Крестовая
3)Пасатижи(чтобы зажимать вампирчики для подсоединения к проводам)
маршрутник я купил за 2370 рублей +500рублей за два датчика температур,выглядит он также как на фотке только планка черная была 19см в длину.Сбственно я ее и обрезал для того чтобы установить его за место часов.В комлекте идет инструкция по подключению и эксплуатации,также идут все провода и 3вампирчика для подключения.
Теперь процесс разборки и подключения.
1)сдвигаем передние сиденья вперед и откручиваем два самореза на подлокотнике в нижней части (фото1и 2)
2)далее снимаем подлокотник просто приподнимая его.там нет никаких защелок только два направляющих
3)откручиваем 2самореза которые мы увидели при снятом подлокотнике (фото3)
4)далее нужно вынуть два пистона на (фото4) держат оставшуюся часть бороды.
5)сняли пистоны можно снимать оставшуюся часть,но лучше снять сразу еще и центральныю часть,так как удобней будет снимать нижнюю(она еще держится на 2ух защелках)
6)снимаем пепельницу и видим саморез внутри (фото5),выкручиваем его.Все центральная консоль свободна осталось ее просто дернуть на себя(фото7)
7)(фото8)-показано как я установил сей комп
(фото9)-подсоединенные датчики температур
8)открутили часы два самореза,поставили копм,далее начинаем подсоединять его в нашему разъему от часов
здесь значит так: а)красный с черной полосой соединяем с желтым от БК
б)розовый с черным соединяем с коричневым от БК
в)черный соединяем с черным от БК
г)синий с красной полосой соединяем с красным проводом от БК
(фото10)
9)с этог7о момента комп поключен к нужному питанию,но никакой информации он пока не показывает
10)далее ведем белый провод компа к мозгам и подключаем его к форсунке (фото11),теперь комп показывает обороты и часовой расход
11)опускаем рулевую колонку и начинаем выкручивать 4ре самореза (фото12 и 13),снимаем черную панельку которую только что открутили и видим еще 3 самореза держащие панель приборов(фото14 и 15)
12)далее вытаскиваем панель на себя снимаем с неё фишки и подключаемся к нужным проводам.Провод синего цвета от БК подключаем к датчику спидометра провод (зеленого с красной полосой цвета),и провод зеленого цвета от БК подключаем к датчику уровня топлива(провод коричневого цвета) фото 16
13)теперь наш копмьютер полностью роаботоспособен(осталось только его поднастроить),если у вас еще есть датчиики тепмератур,то их следует вывести так.Внутренний кидаем в центральный воздуховод(будем точно знать,температуру кондея и печки),а внешний лучше всего в зеркало боковое или порог(погрешность в пороге 6градусов),у меня не получилось вытянуть провод в зеркало т.к оно у меня механическое,максимум до куда довел,до места его крепления,так и оставил под резинкой.
ТЕПЕРЬ ВЫ СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА!!!ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС f) f)
21 авг 2007 10:56
Morfey, респект и уважуха. Классный отчет.
Было:
21 авг 2007 11:16
Молоток! Отлично. Только надо было наверно отдельной темой и в Опыт ремонта
21 авг 2007 11:28
уважаемые модеры перенесите пожалуйста тему в опыт ремонта в раздел электрика :)
21 авг 2007 11:36
Респект Морфей!!!
А вот меня интересует...как дела обстоят с обычными БАшками без АБС и электронного одометра,как там подключать то фсё...?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
