     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ПЕРЕСТАЛи РАБОТАТЬ ДВОРНИКИ В 1-ом режиме????????????????? | мазда (mazda) форум | 11 фев 2010 22:17
 Заголовок сообщения: ПЕРЕСТАЛи РАБОТАТЬ ДВОРНИКИ В 1-ом режиме????????????????? | мазда (mazda) форум
11 фев 2010 22:17
Баллы репутации: 13
Как то раз сильно подморозило , я идиот дворники с утра включил , в итоге они не сдвинулись , далее следующее-в первом режиме не работают , во 2-ом и 3-ем работают , предохранители целые , что глянуть ? тока в фак не шлите :D
 Заголовок сообщения: Re: ПЕРЕСТАЛи РАБОТАТЬ ДВОРНИКИ В 1-ом режиме????????????????? | мазда (mazda) форум
11 фев 2010 22:18
626_ой
туда тебе мой друг.
11 фев 2010 22:19
Баллы репутации: 13
оперативно ответил , ненадо фак :D
11 фев 2010 22:20
626_ой
тогда езжай где ближе всего сигналки устанавливают и покупай релюшку за 50 рублей и меняй.
11 фев 2010 22:22
Баллы репутации: 13
ага , думаешь релюшка? точно?
11 фев 2010 22:28
626_ой
Уверен, а если в 1 м режиме на пол стекла они машут и на место не встают, то 100% она.
11 фев 2010 22:33
Автомобиль: Mazda 626 GE
626_ой
Давай Вместе сделаем у меня такая же проблема... Я не могу найти эту релюшку в машине... там что-то перепаивать надо...
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
11 фев 2010 22:37
626_ой
AntonioKirilloff
ага и меня третим возьмите ,я один раз менял ,сгорела сволочь.
11 фев 2010 22:40
http://forum.xedos6.ru/klinit-dvorniki-vt810-30.html
11 фев 2010 22:40
Баллы репутации: 13
ок ! ДАВАЙТЕ ! :friends: :friends: :friends:
11 фев 2010 22:41
626_ой
наливай :) пока что)
12 фев 2010 09:25
kdltt
Хорошая ссылочка только вот я думаю можно и не снимать руль... если смотреть по нашему FAQ-у... Так что можно собраться где-нибудь в Питере и потратить пару часиков на ремонт этой фигни... заранее думаю надо закупить эти релюшки... Ну что кто как? Когда, где?
12 фев 2010 10:27
AntonioKirilloff
там ,на самом деле не все так просто, руль снять пару сек ,а проблем будет гораздо меньше.вся эта плата висит на проводах 1,5 мм на вскидку штук 6 их, домой не унести ,что б выпаять релюху. Я у себя цЫнично кусачками обрезал ,потом на скрутку(но это неправильно).
Поэтому надо иметь(обязательно) 12 В паяльник или возможность подключиться обычным где-либо.
12 фев 2010 10:33
kdltt
Да хорошо бы чтобы это около гаража делать. так нет такого, только у отца около Маршала, но туда пустят только одну машину и то с моим отцом. Дурацкий КАС :(((( А ни у кого нету переходника для машины на 220 можно тогда и в машинке сделать :)
12 фев 2010 10:39
AntonioKirilloff
у меня тоже нет, давно бы поменял снова ,а провода не хочу крутить.
12 фев 2010 11:05
Я снимал целиком узел, дома спокойно разобрал и поменял. Единственный минус, реле от сиги громко работает.
12 фев 2010 11:10
savage
Если полностью снимается это хорошо... А руль снимал?
12 фев 2010 15:14
Да все целиком как в теме кседоса, снял окум, снял подушку, снял руль, снял пластик за рулем, снял в сборе переключатели и дома спокойно разобрал
сзади разъемы скинуть надо.
12 фев 2010 15:16
Во спасибо...
12 фев 2010 15:24
Только внимание там используется ленточный механизм передачи на руль гудков, надо руль до упора повернуть в право при сборке и сам мехонизм поворачивать в право до упора а потом на один оборот на зад иначе он сломается, я этого не знал и через не большое время перестал работать гудок
вот он Изображение
Он между рулем и переключателями
12 фев 2010 15:51
savage
а где ты сзади снимал ?они (вся коса) под панель изолированным пучком уходят? я туда по локать руки засунул не смог достать.
09 мар 2010 01:22
Автомобиль: 626 GE 1993г
В прошлую зиму была у меня такая же проблема, разобрал, просмотрел всё, вроде всё в норме, думал покупать переключатель целиком. Искал по всему инету ответы, нашел интересный факт в масях есть автоматические выключатели типа предохранители. Я искал, так и не нашел, через неделю дворники сами заработали.
Mazda 626GE 2.0 FS 1993г. 358000км!
25000 км после замены движка, полет отличный.
Мася 1993 года, а под капотом как новая!!!
09 мар 2010 08:54
Блин а я вот релюху купил уже как месяц назад и всё ни как не могу её заменить.... :(
09 мар 2010 09:12
Так вон там разъемы на самом переключателе.
09 мар 2010 09:15
А в чем трудность то? кстати галогенки то поставил?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Клуб «Мазда-Авто»: www.mazda-auto.ru © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Рекламные ссылки:
  • Продажа запчасти Урал оптом,
  • Гаджеты,
  • навигаторы,
  • При поддержке qd.ifmo.ru,
  • продажа мазда сх-5
