Прокачка тормозной системы | мазда (mazda) форум | 29 окт 2005 23:29
 Заголовок сообщения: Прокачка тормозной системы | мазда (mazda) форум
29 окт 2005 23:29
Хочу поделиться идеей по прокачке тормозной системы следующим способом. Ну в принципе это не ново, но сам испробовал и рекомендую. Очень удобно. Качать будете не вы (правой ногой), а воздух, давлением в 2 "атмосферы". То есть соединяете расширительный бачок с передним левым колесом. Из старой крышки, метра шланга и соответствующих соединений. Короче я думю вы поняли. Дальше чистое творчество. Работает великолепно. Сегодня прокачал всю систему + сцепление. Можно работать одному. Жидкость вытесняется не быстро. Бачок до критического уровня уходит за секунд 20. Смотря на каком колесе. Перед гораздо быстрее.
30 окт 2005 00:06
Этот способ старше меня
Дед мой, проф шофер, так прокачивал тормоза на своем запоре, когда я был дошкольником :mrgreen:
30 окт 2005 04:27
Баллы репутации: 780
Имеется в виду расширительный бачок с тормозухой? Да?
30 окт 2005 14:39
Короче объясняю проще - мутите крышку на свой бачок с тормозухой - чтоб плотно сидела, подбираете от чего угодно. В эту крышку вваривается паяльником сосок от камеры. Далее накачиваем любую камеру или колесо до 2атм. и соединяем камеру посредством трубки с крышкой бачка. Вуаля - в бачке повышенное давление и жидкость сама быстро начинает вытяснятся через штуцеры.
Способ конечно хороший но геморный в плане поиска крышки и герметизации системы. Раньше на ВАЗы комплекты даже продавали готовые для прокачки( крышка модернизирвоанная и трубка с краником).
30 окт 2005 18:19
Всю жизнь делаю так - открываю штуцер и курю. Только в бачок поглядываю, чтобы воздуха не хватануть. Когда идет чистая тормозуха - закрываю и повторяю с другими колесами.
Но поскольку прокачка нужна после замены, например цилиндра, или после переборки суппорта - после процедуры достаточно дождаться, когда пойдет жидкость из отремонтированного узла.
А открученный шланг затыкаю спичкой с тряпочкой. Держит надежно.
Так делаю, когда есть время и нет помощников. Летом профилактически проверял состояние - поймал племяша и он с удовольствием работал педалью.
30 окт 2005 22:04
Дык нихто и не говорил что это ново. Не все ж такие продвинутые )))
30 окт 2005 22:28
Я вааще первый раз слышу. :oops: Деревня-трактор. :sad:
30 окт 2005 22:32
ВариантSerge-а наиболее удобен и эфективен на мой взгляд.
31 окт 2005 07:51
На самом деле мутить ничо не надо, эта приспособа даже продается в авто магазинах, резиновый шланг с фиксатором (забыл как его) для колеса на одном конце и с крышкей для бачка тормозухи на другом, причем на пакетике написано для каких авто крышечка подходит.
Сам пробовал этот девайс летом, от неопытности тормозуха убегала на передних колесах, слишком быстро :smile: :mrgreen: :smile: и все приходилось по новой
31 окт 2005 08:38
а меня и педалькой покачать не напрягает)) и мышцы накачаются))) и про...ть момент когда тормозуха в бочке уйдет не получится))
:smile:
да и воздух то в тормозухе выходит не так быстро как в воде :roll: :roll:
31 окт 2005 10:59
Буду разбирать задние суппорта на выходных, сколько солью нафиг всю тормозуху (еще от прошлого хозяина - не знаю сколько ей лет уже), сколько в мою масю влезет :roll: тормозной жидкости?
31 окт 2005 12:16
Bel, меньше флакончика.
31 окт 2005 13:37
1л. полюбому надо покупать
31 окт 2005 13:49
Ну вообще да. Там же переборка у тебя будет итп. Полюбому уйдет на смазку манжеток итп. Лучше литр, останется на долив, если манжету выдавит.
01 ноя 2005 00:37
Смазывать тормозухой? ;) Ну-ну. ;)
01 ноя 2005 05:25
Глядишь, через полгодика суппорта на помойку выкинешь...
22 июл 2007 05:07
а ежели просто курить (без давления спускать) из трубки не пойдёт обратно воздух? или её полюбой нужно в банку с тормозухой окунать? :)
22 июл 2007 07:56
Majesty, от воздуха мы и избавляемся, главное при таком способе - не про_бать в бачке.....
22 июл 2007 09:05
не, это понятно, но он не пойдёт обратно? хотя, наверное, не пойдёт. физика...
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозной системы | мазда (mazda) форум
07 июл 2008 10:22
Стал подклинавать рычаг ручника слева. Купил подшипник за 600р, оригинальный ремкомплект за 1600р, перебрал суппорт как описано
viewtopic.php?f=18&t=7754
Стал прокачивать и началась какая-то х...ня... Прокачал 0,75 л тормозухи, а воздух все никак не уходит-на каждом откручивании штуцера идут пузырьки. На назаведенном двигателе педаль тугая, заведу - ваккумник работает как надо... Нигде не течет...
Т.к. жидкость кончилась, поставил колесо, проехал - тормозит нормально, машину никуда не уводит...
Вот и думаю откуда берется воздух?????
07 июл 2008 11:28
Обязательно есть дырочка :). Найти по "потным" местам можно, в крайнем случае - под пыльником.
А еще подобная хрень у меня была, когда колодка подклинивала и жидкость закипала. Выходили пары...
07 июл 2008 13:41
Если была бы дырочка, то тормозуха бы текла....
Есть подозрение, что плохая прокачная трубка-в ней дырочка и когда штуцер закручен жидкость стекает из трубки и подсасывается воздух... Попробую с другой трубкой...
09 июл 2008 08:22
Попробуй другой,а что есть сомнения что у в этом раньше дырка была?
09 июл 2008 13:34
Мой способ прокачки некоторые считают неприемлемым, но всю жизнь так делал, пока нормально. Просто откручиваю штуцер и курю. Когда выйдет грамм 30 - 50 жидкости, закручиваю. Слежу за уровнем в бачке.
Может при наличии АБС это не прокатит, но пока катит :).
04 сен 2008 17:00
Автомобиль: mazda 323f BA z5
а вот еще способ:
Берем длинный шланг, надеваем его на штуцер, а другой его конец в бачок тормозной.
Отпускаем штуцер и качаем педалью - качать можно хоть до посинения, жидкость всеравно обратно в бачек вылевается )))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
