отчёт : задние тормозные трубки на GE | мазда (mazda) форум | 23 мар 2006 17:23
 Заголовок сообщения: отчёт : задние тормозные трубки на GE | мазда (mazda) форум
23 мар 2006 17:23
Началось всё с того, что в понедельник на ходу у меня лопнула задняя тормозная трубка :shock: . Слава богу я никого не убил и машины не помял, ручник спас+пониженнная передача.
в итоге нашёл магазин, где за 15 минут делают трубки (медно никелиевый сплав) на любые а/м, на сервисе померяли длинну трубок (менять так обе) и добавив небольшой запас я их сделал : 3,5м и 4,3метра (соответственно штуцера новые поставили). провозились конечно долго с установкой - бак снимали тк не подлезть там.
Цена трубок 15 руб. 10 см., штуцер 30 р.
23 мар 2006 17:29
Михаил GE, где такой магазин в Питере нашол, дай адрес..
23 мар 2006 17:32
Удельный пр 29
23 мар 2006 17:37
Михаил GE, Спосибо заедим туда.... :good:
23 мар 2006 18:03
Вот это халява!
03 апр 2006 17:46
делал на свою такие трубки. Снял родные, померил размер, снял с них штуцера и пришел на местный авторынок. Кто их продает имеет развальцовыватель. Делов на 15 минут и 50 р. денег.
 Заголовок сообщения: Re: отчёт : задние тормозные трубки на GE | мазда (mazda) форум
23 сен 2008 14:11
А установка сколько стоила?
И как быть с гаечками те что на концах трубки?
18 фев 2009 13:53
А кто-нибудь знает или может подсказать, где можно длину узнать этих всех трубок, не разбирая полмашины, не снимая их? Каталог какой-нть, где длина указана..
11 дек 2010 18:13
сегодня менял задние трубки, бак снимать не обязательно, все уложил без снятия бака, размеры брал по каталогу + 10 см, 10 см остались лишними, штуцер 30 р. трубка 150 р. метр на рынке.
11 дек 2010 20:29
Автомобиль: mazda 626 GE
длину трубок выложил бы здесь, заранее СПАСИБО :friends:, а нашёл вверху 3,5 и 4.0 метра - верно?
11 дек 2010 21:32
savage
Как умудрился правую проложить?
14 дек 2010 19:34
так трубка медная, мягкая, легко проложил сначала вдоль бака потом вдоль машины, все просто, вот в капоте из за лишней длинны получился колхозик.
14 дек 2010 21:23
savage
а я из-под капота протягивать начинал)
15 дек 2010 11:41
Я тоже так подумал, но куда девать лишнее под дном, а в капоте места много.
15 дек 2010 12:24
Баллы репутации: 780
Я, в бытность мою владельцев ГЕшки, тоже менял задние торм.трубки. Сначала проложил их, а потом концы по месту обрезал труборезом и развальцевал спецприспособой, которые мне дали на выходные знакомые ребята...
Начинал из-под капота...
15 дек 2010 13:56
Это правильнее, но у меня не было возможности найти приспособу, да еще нашел инфу что в каталогах не соответствуют размеры, поэтому делал трубку на рынке с запасом от каталога, а на самом деле запас остался лишним.
15 дек 2010 15:23
а мне длины по каталогу правая трубка не хватило( Пришлось в натяг ставить.
16 дек 2010 13:32
плохой видимо каталог.
16 дек 2010 13:45
savage
Юра ,каталог один, руки у мастеров разные ,может длина не соответствовала каталожной ,я ж не проверял.
16 дек 2010 19:23
это да, мерят они на глаз почти.
02 фев 2011 23:10
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i Special
У меня тоже год назад такая ситуация была. Лопнула трубка заднего тормоза. В итоге поменял обе задние на медные буквально за день. Езжу до сих пор.
23 май 2011 15:30
Автомобиль: Daihatsu
так и не одуплил.сколько метраж от ГТЦ до правого/левого крепления кузовного?!
25 май 2011 08:54
пара вопросов,пусть и повторюсь но жизнь дороже и переспрошу:
1.сколько трубы в метраже надо покупать чтоб сзади все заменить (сцуко 250р/м с развальцовкой)
2.есть ли смысл делать из нескольких колен трубку,дабы потекла,поменял кусок и поехал далее.
3.у нас евро-штуцера стоят,или какие?!мож кто даст диаметр/шаг резьбы/или проще родные срезать?!
чтоб меньше было воды сообщу что на машине езжу,и не когда лазить мерять искомые размеры и прокачивать тормоза потом...поэтому и прошу поделиться инфой по возможности!
заранее спасибо! :)
25 май 2011 13:36
gewaltig
Штуцера не помню.
3220 мм -левая
4440 мм-правая -мне так сказали в магазине .Авто с АВС.
Если есть возможность развальцевать стальные трубки(родные) под брюхом ,я бы сделал через переходник.Переходники в магазине есть ,я узнавал.
04 июн 2011 21:46
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Поменял сзади трубки, бак не снимал, правда пластмассовые крепления не все использовал, трубки стыковал в районе ног задних пассажиров.
трубок на две стороны ушло 3,75метра
