Перебрал ГТЦ(отчет). | мазда (mazda) форум | 19 апр 2006 23:33
 Заголовок сообщения: Перебрал ГТЦ(отчет). | мазда (mazda) форум
19 апр 2006 23:33
Симптомы:
Плохо тормозила, прокачка не помогла, переборка суппортов и замена колодок тоже. К тому же била педалька.
Все подозрения падали только ГТЦ. Был куплен ремкомплект Автофрен за 100р и 950мл Дот 4 тоже за 100р.
Итак:
1. Вытаскиваем АКБ.
2. Методом нажатия на педаль скидваем давление в усилителе.
3. Откачиваем шприцем жидкость из бачка
4. Снимаем шланг сцепления и тормозные трубки.
5. Откуручиваем тормозные трубки.
6 Откручиваем и снимаем цилиндр
7.Очищаем все от грязи спиртом снаружи.
8. Бачок можно не снимать, выкручиваем болт сбоку цилиндра.
9. Снимаем стопорное кольцо и стальную шайбу под ним.
10. Видим пластиковую бобышку с тремя точками, с ней я долго возился. Написано в менуале - выбить сбору поршней итп. Короче хрен она оттуда вылетит. Долбил, ковырял два часа ее. А три точки под 120 градусов очень похожи под дырки спецключа. Плюнув и сказав что пути назад уже нет начал подцеплять по краю отверткой эту бобышку. Через полчаса подковыриваний она сдалась и выскочила, как выяснилось она сидела на отложениях тормозухи и резиновом торике.
11. Вынимаем сборку, моем спиртом и меняем манжеты. Там ничего сложного нет. Старые манжеты у меня оказались сильно ношеными, но без рисок(как на ТАЗЕ), а просто равномерно стесаны. Цилиндр изнутри был без капли ржи и блестел.
12. Смазываем все тормозухой и засовываем обратно.
13. Заливаем тормозуху в бачок и начинаем прокачивать, можно в тисках, но проще аб стену штоком давить. Когда отпускаешь закрываешь дырки пальцами,чтоб воздух не засасывало.
14. Ставим все на место.
15. Прокачиваем систему - !!!крест накрест!!!. Тобишь левое заднее,правое переднее, правое заднее левое переднее! Осторожно! Бачок трехсекционный (два контура и на сцепление) и я прощелкал (не видно было, даже не знал что три секции) как в средней секции ушла тормозуха и пришлось качать повторно этот контур. Нужна большая банка 950мл тормозухи. Я для пцщей верности прокачал два раза. Думаю еще раз прокачать через недельку.
16. Обязательно осматриваем все на предмет течей цилиндра и проверяем еще раз все штуцера.
Что изменилось: Стоит Р14 с широкой резиной - на 80ти стала хватать на юз при достаточно сильном нажатии на педаль - раньше я о таком и не мечтал. Полность ушло биение педали (видимо один контур плохо работал и из за этого било). Машина с АБС (отключенной) - она никак не повлияла на прокачку. Тормозит и никуда не тянет и ничего не бьет. :Yahoo!:
Время: На все про все - 6 часов неспешной работы под пиво, еслиб с бобышкой не возился часа в три бы уложился.
20 апр 2006 00:07
Респект рукодельнику, надо попробовать. А вообще напверно лучше ГТЦ и суппорта. Так сказать штоб было.
Lexx, а вот задние колёса стали блокироваться на скорости на сухом асфальте??
И ещё, раз ржавчины не было, то чё ты там очистил????? Т.е. откуда приход?
W 124
20 апр 2006 13:08
СТАЛИН,
Не блокируются на скорости. Километров на 40 блокируются все четыре но задние позже.
Не понял про какую ржавчину ты говоришь? В цилиндре? Там чистил спиртом все ибо в самом конце отложения всякие накапливаются + пружинки и прочие детальки в налете от тормозухи. Ржавчины не было в нем.
Сегодня еще раз потормозил на МКАДЕ на всех скоростях- вроде идет прямо, педаль не бьет, но педаль все равно как то на мой взгляд мягковата (но информативна). Может это я просто к тазикам так привык...
26 фев 2008 14:01
Баллы репутации: 47
Тема старая, но всеравно кое-какие вопросы есть.
Lexx,
А как быть со сцеплением? Ведь получается его тоже надо прокачивать?
И ещё, ABS не наглотается воздуха? В мануале пишут что ABS прокачивать надо в сервисе, так-ли это?
12 мар 2008 11:01
Вперёдсмотрящий, зачем его прокачивать? в бачке три секции, из двух тормозуха стечет, в сцепе останется. ипонсы умные однако.
25 мар 2008 16:25
Баллы репутации: 47
Lexx,
Так ведь если ГТЦ снимается, выходит отлючаются все секции? Или я чего-то непонимаю в его конструкции?
25 мар 2008 16:47
Вперёдсмотрящий, неправильно выразился. просто с бачка ты снимаешь трубку сцепления и задираешь вверх, потом обратно одеваешь и наливаешь тормозухи. цилиндр сцепления намного ниже стоит так что не вытечет ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Перебрал ГТЦ(отчет). | мазда (mazda) форум
10 июн 2008 08:01
А что это такое - "ремкомплект Автофрен за 100р" и где такое приобрести. А то на экзисте предлагают только ремкомтлект ГТЦ за 70 с лишним долларов, имхо нужны только манжеты?
10 июн 2008 08:07
У меня симптом такой: при срабатывании АБС педаль тормоза толчками уходит до пола, Прокачка системя не помогает, Осталось токо перебрать ГТЦ, но где взять манжеты и по приемлемой цене?
15 июн 2008 14:32
Манжеты просто проверяются - заведи двигатель и держи педаль под средним давлением, если в течении 30сек до пола уйдет - Манжеты ГТЦ.
15 июн 2008 22:27
Манжеты просто проверяются - заведи двигатель и держи педаль под средним давлением - педаль до пола не уходит.
17 июн 2008 13:15
[quote="Gaikovert"]А что это такое - "ремкомплект Автофрен за 100р" и где такое приобрести. А то на экзисте предлагают только ремкомтлект ГТЦ за 70 с лишним долларов, имхо нужны только манжеты?[/quote]
Идешь сюда http://www.seinsa.es/en/portal/catalogo.asp, ищешь код для своей машины.
Потом по коду на том же экзисте заказываешь
21 июн 2009 15:52
а он таза ремкомплект не подойдет?!
22 июн 2009 00:07
и от ГАЗ -52 тоже не подойдет(
22 июн 2009 19:00
Спасибо за информацию, сегодня купил ремкомплект за 100 рублей, снял ГТЦ, помыл, разобрал, заменил 4 манжеты, прокачал тормоза и всего ушло времени 1 час, тормоза отличные!
25 июн 2009 00:05
Подскажите артикул ремкомплета ГТЦ Seinsa на BA, а то в каталоге нет. Я так понимаю, что на BG и MX3 аналогичные, но вдруг это не так.
28 июн 2009 18:27
http://www.seinsa.es/en/productos/produ ... %20V%20(BA)&Fecha=07.1994>>09.1998&Submodelo=1.5%2016V&Potencia=88&CodMotor=Z5-DE%20&Ntecdoc=4064&ContSubModelo=&#referencias
29 июн 2009 08:30
[quote="Igor"]http://www.seinsa.es/en/productos/productos2a.asp?IdGrp=No&Marca=MAZDA&Modelo=323%20F%20V%20(BA)&Fecha=07.1994>>09.1998&Submodelo=1.5%2016V&Potencia=88&CodMotor=Z5-DE%20&Ntecdoc=4064&ContSubModelo=&#referencias[/quote]
Что-то как-то совсем не рабочая ссылка. )
09 апр 2011 08:04
Автомобиль: 323F BG
Кто подскажет, что есть что в этом автофрене Seinsa D1258:
На фото ниже сфоткал содержимое коробки:
    1 и 2 - резиновые кольца, без, так сказать, особенностей
    3 - резиновое кольцо высокого профиля
    4 - стальное стопорное кольцо
    5 и 6 - резиновые кольца с канавками на поверхности
Что из этого манжеты поршней, что может быть уплотнители на расширительный бачек?
09 апр 2011 09:48
Автомобиль: Daihatsu
уплотнители на бачек погружаются в ГТЦ на 5мм примерно,причем на этой погружной части еще и 2 бортика,которые работают одновременно как "уплотнительные кольца" и в тоже время не дают уплотнителю "легко" выскочить из ГТЦ.
10 апр 2011 03:39
Баллы репутации: 47
Их нету в этом наборе.
10 апр 2011 07:50
Автомобиль: 323F BG
так а какие кольца куда устанавливать? три разных типа колец!
11 апр 2011 06:29
Баллы репутации: 47
Woodoo
Давно это было, но на сколько помню после вскрытия там всё видно.
16 май 2011 22:39
Автомобиль: mazda 323f IV
не подскажите, на гтц, который под абс такой же ремкомплект сенсия D1258 идет что и на гтц без АБСа???
03 июн 2013 18:00
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
упс
