Отчет [ремонт передних суппортов, замена тормозных дисков] | мазда (mazda) форум | 16 авг 2010 08:48
 Заголовок сообщения: Re: Отчет [ремонт передних суппортов, замена тормозных дисков] | мазда (mazda) форум
16 авг 2010 08:48
3577 втулка нижняя B092-33-662, верхняя В455-33-661, рем. комплект суппорта Seinsa номер D4520 (это на одну сторону).
16 авг 2010 08:59
Еще нашел полный рем. комплект, там и резинки и втулки фирма Ate номер 24.0101-5102.2
15 сен 2010 09:01
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Почитал отчет о переборке переднего суппорта все класс, но есть одна ошибка, неверно установлен фиксатор направляющих колодок , стоит кверхногами не так короче. Хотя дам ссылку на фото http://i073.radikal.ru/1009/b3/3df0c6e5241d.jpg Ушко фиксатора должно быть заправлено внутрь центрального отверстия в колодке.
Фото показать не могу, не дает такую возможность форум в данной теме.
20 фев 2011 19:08
perchic1
ты прав, я потом перставлял, но как на фотке стоят плотнее.
22 фев 2011 14:33
Автомобиль: мазда323
я когда проходил ТО мне сказали у меня правый передний суппорт запаздывает... тоже надо чистить и ставить рем комплект???
10 июл 2011 21:14
Автомобиль: mazda 323 c
Отличный отчет !!!
31 июл 2011 16:00
Автомобиль: 626 GE 2,0FS
Ребята,привет.
Ситуация такова :Все сильнее начинает бить педаль тормозов на 626 ГЕ 93 года.
Боюсь,что на ходу при сильном торможении раздвоится тормозной диск.Сейчас на даче.Доберусь до города - сразу поменяю диск.Но ведь надо еще доехать !
Вопрос :вентилируемый диск стальной или чугунный ?.Могу ли я сваркой "усилить" ребра между двух половинок ?
01 авг 2011 01:31
...Оказалось - чугун,не варится...
Понять какое колесо бъет при одинаковой остаточной толщине дисков визуально не так просто.
Поднял левое на домкрат,колодки-упоры под задние колеса,ручник,включил передачу и
начал слегка подтормаживать.Биения не было.Поднял правое.Биение есть.Взял лупу и монтировкой стал без фанатизма разжимать диск.Ничего не заметил,но провернув
торм.диск на градусов 90 в момент нажима монтировкой явно заметил образующуюся щель на "ребрах". Диск мог раздвоиться на дороге в любой момент при торможении.От неожиданности можно не среагировать и не продублировать нажатие проваливающейся педали в доли секунды.Не сочтите за напоминание,но,может быть,кому-то из не опытных новичков окажется полезным.Как только в педаль тормоза начинает отдавать дрожь и слегка вибрирует руль - смотрите диски.
В моей ситуации я пережал тормозной шланг зажимом-американкой и не спеша приехал в город.Срочно в починку.
Кстати,тормозит машина тремя колесами гораздо хуже и сильно уводит влево
26 мар 2012 23:31
Автомобиль: мазда626
я ваще себе купил в чермете всю подвеску с митсубиши галант и поставил на мазду 626 85гв.переточил диски пересверлил одно отверстие на стойках чуть ниже .получилась вся подвеска за 1500 вместе с оплатой токаря.
это пока только перед еще не мудрил с задней подвеской.
14 апр 2012 19:45
Автомобиль: Hyundai H200 TD
Блин, спасибо!
Как я хотел это увидеть!
Молодец!
14 апр 2012 19:59
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
tomyk писал(а):
Блин, спасибо!
Молодец!
у тебя вроде не много другая конструкция
14 апр 2012 20:29
суть работ таже !
02 июн 2012 10:51
Автомобиль: 323 F BA
Всем привет. Хочу перебрать передние суппорты. Заходил в exist сказали что рем. Комплект бывает только оригинал 1600р. а из не оригиналов бывает только пыльник суппорта. Реально найти весь рем комплект не оригинал?
02 июн 2012 20:27
реально. что тебе именно нужно - только все резинки или еще и сам поршень ?
03 июн 2012 10:18
Все резинки.
04 июн 2012 19:45
Ура сегодня нашел. Цена вопроса 700р. комплект на обе стороны.
30 мар 2013 16:50
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
ребята, подскажите какие лучше тормозные диски купить на GE 1993 г.в. Решил заменить все четыре, а какие выбрать не знаю, что кто посоветует, чтобы и не очень дорого и качественно.
17 авг 2013 01:22
Автомобиль: Mazda 626ge 1.8 105hp
Ребята! Обновите картинки!!!!
:cry: :cry: :cry:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
