привет у мя трабл с форумом((((( | мазда (mazda) форум | 10 май 2007 11:31
 Заголовок сообщения: привет у мя трабл с форумом((((( | мазда (mazda) форум
10 май 2007 11:31
10 май 2007 12:32
у меня тоже, отвечать не получается и создавать тоже....
10 май 2007 12:57
такой текст ошибки
"Could not insert new word
DEBUG MODE
INSERT IGNORE INTO phpbb_search_wordlist (word_text, word_common) VALUES ('friends', 0), ('вместе', 0), ('держаться', 0), ('должны', 0), ('же', 0), ('ладно', 0), ('мало', 0), ('нас', 0), ('них', 0), ('поэтому', 0), ('сказал', 0), ('уходи', 0)
Line : 234
File : functions_search.php"
10 май 2007 13:03
Вчера я налетел на проблемы с поиском по форому - тот же DEBUG.
Не завидую dudmi, походу таблица базы MySQL гаком встала...
323F BA V6 2.0L 97г.
10 май 2007 13:09
встала
хостер поменял ПО
вероятно, связано с этим
10 май 2007 13:29
У мня что-то похожее было, когда место на харде кончилось в следствии чего в таблицах индексы рассыпались. Место естественно почистил, а базу лечил стандартными способами. (я не профи по лечению MySQL, я просто с ней частенько работаю.)
REPAIR TABLE список таблиц (через запятую);
CHECK TABLE список таблиц (через запятую);
ANALYZE TABLE список таблиц (через запятую);
OPTIMIZE TABLE таблица;
OPTIMIZE TABLE сл.таблица;
OPTIMIZE TABLE сл.таблица и т.д.;
Еще раз было, что таблица оказалась залочена и недоступна (какая-то сессия зависла) Помогло FLUSH HOSTS; и FLUSH TABLES;
Естественно BACKUP базы перед играми с ней + отключить форум на время ремонта.
З.Ы. Ты наверное лучше меня все это знаешь...
10 май 2007 13:43
точно не знаю ;)
пока написал хостеру
таблица залочена, репайр не стартует
10 май 2007 13:53
ага у меня так же и как вообще картинку залить ???просто так через добавить изображение нельзя стало??? :cry:
10 май 2007 14:01
а FLUSH HOSTS и FLUSH TABLES не помогают или прав нехватает?
10 май 2007 14:41
прям в sql запросе?
не пробовал
щас
10 май 2007 15:30
Да, любым MySQL клиентом подключаешься напрямую к базе и даешь эти команды. Заодно посмотри в таблице phpbb_search_wordlist есть что-нибудь?
Я пологаю либо в phpbb_search_wordlist индексы нарушились, либо ей совсем трындец пришел... Насколько я заню, эта таблица нужна только для поиска. Когда Юзвери постят сообщение - phpBB бъет пост на отдельные слова и записывает в эту таблицу с указанием номера поста, где это слово встречается. (чтобы потом искать по ней)
Форум ругается, но работает... У него не получается записать в эту таблицу. А вот поиск совсем не работает.
Код:
SQL Error : 145 Table './u38612/phpbb_search_wordlist' is marked as crashed and should be repaired
SELECT m.post_id FROM phpbb_search_wordlist w, phpbb_search_wordmatch m WHERE w.word_text LIKE 'aaa' AND m.word_id = w.word_id AND w.word_common <> 1
Сначала надо попробовать сбросить коннекты и FLUSH HOSTS;, сбросить всякие кеши, указатели и т.п. FLUSH TABLES; (можно FLUSH Tables with read lock;) Еще для порядку дать FLASH STATUS;
А потом REPAIR TABLE (+имена таблиц через запятую);.
Если таблица совсем здохла - ее можно востановить из резервной копии. Мы пережевем если не будут находится посты написанные после последнего BACKUP. Всеравно "Поиск" по постам написанным за последние 2-3 дня работать не будет. (днем больше днем меньше рояля не играет)
10 май 2007 16:16
прав не хватает
10 май 2007 16:23
Тоды дружно ждем хостера пока он либо зависший коннект сбросит, либо MySQL презапустит...
У меня проще, у мня MySQL сервер в моем подчинении.
10 май 2007 16:24
бум ждать. отвечать получаеться. пишите ответ, видите ошибку, делаете назад и обновить))
а вот с созданием тем сложнее - они не создаються.
Andrew - писал как он создал тему
как первонах какойто
топтал ф5 по три раза кряду
в ответ - хренвам, но при перезаходе на форум - все ок
вотхреннято
12 май 2007 07:15
и у меня беда: Could not insert new word
DEBUG MODE
INSERT IGNORE INTO phpbb_search_wordlist (word_text, word_common) VALUES ('использовал', 0), ('какие', 0), ('кто', 0), ('может', 0), ('отзывы', 0), ('очиститель', 0), ('приобрёл', 0), ('случаю', 0), ('форсунок', 0)
Line : 234
12 май 2007 10:31
у мне тож так пишет,но сообщения отправлят с первого раза!
volvo s60
Skype cerber051
12 май 2007 12:43
в теме компрекс вообще ничего не пишет :(
12 май 2007 19:38
еуые
12 май 2007 19:40
авот
12 май 2007 19:44
починил
убил таблицу и создал заново
щас переиндексну ее и усе
13 май 2007 23:04
Saalan, Извиняюсь за ОФФ, но аватара у тебя - супер :good:
13 май 2007 23:10
Да лана, ты phpbb_search_wordlist грохнул и поиск находит темы за 2005г?
Что-то я сумневаюсь, что форум умеет пресоздавать эту таблицу, хотя в принципе это возможно.
Признвайся - ты ее из Backupa поднял?
З.Ы. тама еще phpbb_search_wordmach есть, насколько я понял, эти таблицы связаны индексами.
14 май 2007 08:09
эти таблицы создаются автоматически для облегчения поиска
из содержания постов.
есть мод реиндекса, который пробегает посты и заполняет таблицы.
Что-то я сумневаюсь
ну спасибо
14 май 2007 10:14
Ясное дело автоматически...
А именно в момент, когда пользователь постит сообщение.
Я сумневался, что форум умеет восстанавливать эти таблицы по постам - и правильно делал.
Как я понял, отдельный скрипт на этот случай написали :)
14 май 2007 10:31
он не всемогущ...
