Кому интересно поделюсь информацией:
Имем:
- Мазда 626 99 г.в. до рестайлинга (1997-1999 г.в.) хэтчбэк;
- Навязчивую идею поставить зщащиту двигателя (самостоятельно).
Итак, в четверг пошел в магазин 3АВС (а/м комплекс Москва на Каширке), отслюнявил 2600 деревянных за подобраную ими защиту "Шериф" производства ООО "Металлоконструкция".
С виду очень даже прилично (даже есть заглушка на сливное отверстие (для масла)
НО
задние крепления (крепятся к мосту) НЕ ПОДХОДЯТ!!!!!!
Болты слишком короткие, причем купить по-длинее не удалось, т.к. шаг резьбы не стандартный + площадки, при помощи которых защита крепится к мосту тоже не подходят по размеру.
Пришлось взять болты по-тоньше (стандарт по-моему 16, а взял 12) и длинее, просунуть сквозь нарезанную резьбу в задних креплниях и стянуть гайками.
Передние крепления подошли как родные.
Чего-то получилось коряво изложить
, попробую подитожить:
если у Вас Мазда 626 до рестайлинга (1997-1999 г.в.) хэтчбэк, то к сожалению защита "Шериф" - не Ваш вариант. Придется переделывать.
