как отремонтировать Боковой порез покрышки? | мазда (mazda) форум | 22 авг 2006 21:15
 Заголовок сообщения: как отремонтировать Боковой порез покрышки? | мазда (mazda) форум
22 авг 2006 21:15
Порезал практически новую покрышку, боковину , поперек (по радиусу), около 30 мм длинна пореза, Есть ли смысл делать, у кого есть опыт, чего это должно стоить в москве? Спасибо!
ЗЫ Колесо планирую положить в запаску. Резина бескамерная.
22 авг 2006 21:39
властелин колец
Я бы камеру вставил и положил в запаску...
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
24 авг 2006 10:02
Гарик, В нормальном шиномонтаже тебе эту дырку должны зашить кордовой нитью , изнутри заклеить кордовым пластырем , а снаружи завулканизировать сырой резиной . После этого можно ездить в бескамерном режиме и ваще не париться , но стоить это будет никак не меньше 500 руб . Мне таким образом в Ижевске чинили , тока порез был от протектора до диска (см 6 примерно ) взяли 350 руб , я после этого 2 года на ентом калисе катался и всё ок !!!!! :Yahoo!: Удачи !
24 авг 2006 11:35
если с обручева повернуть на старокалужское шоссе через 150 м по правой стороне будет шиномонтажка, в которой мне заделывали боковой порез (примерно 30 мм.) на бескамерке прошлым летом по-моему за 500 р.
Поставил потом колесо назад направо и докатался на нем до конца сезона (примерно 20 тыс. прошел) без проблем.
24 авг 2006 21:35
Спасибо, за советы. Вобщем изучил вопрос в инете и разделяю мнения JD, И grinn,
За всю работу (снять поставить сделать отбалансировать) попросили 700р. На выходных буду латать. Еще раз спасибо
ps вот тут примерный тех процесс ремонта (правда для грузовиков) кому интересно
http://www.tech-russia.ru/rm08.html
